  • Страница 3 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » ГАЗ -67В (Дедушкина машина)
ГАЗ -67В
kopcapДата: Суббота, 08.04.2017, 04:56 | Сообщение # 31
Клеим балки 2 и 2а,потом поперечные балки 3 и 6.
Балка 5 клеится через поперечину пола 4.предварительно сделав отверстие для вала заднего дифференциала
Сформованный брус кормы приклееваем на край балки вот так
Теперь остов или нижнюю часть двигателя с картером,корпусом диска сцепления и редуктора переднего и заднего привода. Все эти детали клеются без вопросов. Детали 7 и 8, и часть 9.
остро заточенной зубочисткой на крышке имитирую головки болтов краской они выделятся
Сворачиваю коробы 10,11,12 - это раздатки на мосты. Готовые редуктора вклеиваю на положенные места, и направляю валами,изготовленные из алюминиевой проволоки диаметром 2мм.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
kopcapДата: Суббота, 08.04.2017, 05:06 | Сообщение # 32
Теперь не мало важный элемент называется разобраться помогло только чертеж каркаса
Поз.9 это буксировочное устройство встроенное в кузов. Хоть бы это было сказано в инструкции...ни слова...вот такая беда. Соответственно детали 14,14а,15,16 и 17 представляют из себя элементы буксировочного устройства,склеиваем и клеим так постепенно
Сначала короб с полым валом
Потом роскосы обрезаем вот так
И готовое выглядит так
Теперь это правдоподобно и правильно.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ОлексаДата: Воскресенье, 09.04.2017, 00:55 | Сообщение # 33
Рама получилась .Это самое нелюбимое мое занятие biggrin
kopcapДата: Воскресенье, 09.04.2017, 02:57 | Сообщение # 34
Олекса, спасибо
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Пятница, 21.04.2017, 05:28 | Сообщение # 35
Теперь готовы монтажные элементы и серьги,а также задняя рессора но не до конца. сейчас объясню почему, итак поехали. Для начала наклеил детали на тонкий полистирол через цианокрилат
Теперь все это аккуратно вырезается,высверливается, клееться,шлифуется и получается вот так
Потом клею рессоры и усиливается стяжками рессоры
Окончательный вид рессор такой
Одна петля идет наверх,вторая вниз,сравнивая инструкцию с реалиями......вывод однозначный делаю по чертежам
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Пятница, 21.04.2017, 05:34
kopcapДата: Воскресенье, 23.04.2017, 03:41 | Сообщение # 36
Пока суть до дела сделаем корпус передка с радиатором как на машине, и как мне уже писали то бишь сетку вклеить дальше от каркаса. Итак подклеиваю передок на ватман
Вырезаю как и раньше по контуру и пазы. Пропитываю цианокрилатом и протачиваю круглым надфилем
А потом отбортовка каркаса и крашу с изнутри черным цветом,вот так
Теперь делаю вот такую коробочку с окном
Далее шаманю с сеточкой,в итоге вот
Готовую коробочку вставляю в каркас передка и вот такая красота получилась,я доволен
Настоящий элемент отложим в сторону и будем заниматься каркасом и капотом,параллельно дорабатывая подвеску.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 30.04.2017, 01:49 | Сообщение # 37
Сегодня была минутка занялся ГАзом и потиху начал передние крылья,много интересного узнал очередной раз,ничего не сказано в инструкции только догадывался.
Значит так вырезаем и формируем передние крылья 38L и 38P,предварительно вырезав ниши под ложе фар
Сворачиваются сферы и вклеиваются вот так в крылья - ложе под фары
Теперь для имитации ребер вырезаю вот такие загагулины.распечатав на офисной бумаге
И приклеиваю вот так
Далее будем шпаклевать ложе и подкрашивать,аналогично делается вторая
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Makk113Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 04:41 | Сообщение # 38
Интересный долгострой,продолжайте,интересно понаблюдать.
kopcapДата: Понедельник, 01.05.2017, 02:40 | Сообщение # 39
Makk113, это не долгострой это исправительный строй. Сначала когда начал делать думал хорошая машинка получиться но нифига,вот переделываю до реальной копии
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 04.05.2017, 04:48 | Сообщение # 40
Завершающий этап передних крыльев и откладываю в сторону до общий сборки .Вот что получилось
Отшпаклевал
Подкрасил,по-моему нормально
А это два крыла вместе
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Понедельник, 03.12.2018, 03:23 | Сообщение # 41
Как я уже говорил у меня достаточно не доделок,все это связано с переездом и ремонтом,время только в основном вечером...и вот поднимаю свою еще одну модель дабы как говорится толкнуть паровоз доделывания и вперед.
Долго сидел и вспоминал что где и откуда...благо есть записки,которые я уже привык писать
- подкрасил редуктора переднего и заднего привода
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ОлексаДата: Понедельник, 03.12.2018, 06:28 | Сообщение # 42
С возвращением.
kopcapДата: Понедельник, 03.12.2018, 07:00 | Сообщение # 43
Олекса, спасибо. Буду доделывать.... работы много... Вот потиху начну разгребать
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 09.12.2018, 04:05 | Сообщение # 44
Итак продолжаю;
- топливный бак остается старой конструкции ...но доработка коснется позже в процессе сборки
- далее я касаюсь уже заднего моста,наученный горьким опытом я нашел документацию на данный ГАЗ и сначала зарисовал вот это
- это вид дифференциала сбоку и поэтому так как он достаточно прост все изготавливаю из скруток,картона
старого осталось только скрутка корпуса вала,где потом вставляется проволока 1 мм и на нее в будущем будут установлены колеса
- ну и выход с раздаточной коробки на дифференциал
...как говорится ...тише еду внимательнее переделываю
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 03.01.2019, 03:12 | Сообщение # 45
Небольшое продвижение....это монтаж серьг для задних рессор,задние рессоры и топливный бак,пока без доработки..
-сверлим и клеим на клей "Момент"
лишние проволочки направляющие откусываю
- вырезаю цапфы рессор и склеиваю с рессорами
- примеряем задние рессоры и намечаю места скручивания
-и монтирую задние рессоры
- и клею топливный бак
....завтра подкраска и монтаж привода заднего дифференциала
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
  • Страница 3 из 3
