Вторник, 23.04.2024, 19:47
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Инженерная техника СССР - БАТ-М (БАТ-М МODEL-KOM оригинал с покраской, масштаб 1:25)
Aleksander71Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 22:18 | Сообщение # 1
Награды: 12
Доброго дня Всем! После просмотра фото отчета БАТа от нашего коллеги, решил показать свой вариант этого агрегата. Думаю о прототипе и его достоинствах рассказывать не надо, техника легендарная. Про модель могу сказать одно, серьезная разработка, а кабина никакая (по визуальной схожести с оригиналом). Сначала хотел вообще, кабину от Орликовского Зила 157 распилить и поставить. Прикинул все и понял - хлопотно это, легче всю модель заново сделать. В итоге запилил родную, остальное все вроде похоже , если не вникать в тонкости. Модель начал собирать с корпуса, тем более с ним никаких проблем, склеил резку, обклеил, каркас готов. Сделал подвеску и приклеил(не намертво)
Aleksander71Дата: Понедельник, 10.10.2016, 00:01 | Сообщение # 2
Награды: 12
После того, как склеил корпус, решил собрать моторный отсек с трансмиссией. Редуктор в модели дан в виде двух коробочек с бортовыми. Если кто захочет посильней доработать модель, то можно собрать редуктор от танка, более похожий на оригинал. Дизель в БАТе стоит маховиком к редуктору, поэтому "надел" на него зубчатый венец для стартера . При открытом капоте эту деталь видно хорошо.
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 10.10.2016, 03:23 | Сообщение # 3
Удачной сборки - послежу!
Будь честен с самим собой...
petrgДата: Понедельник, 10.10.2016, 04:31 | Сообщение # 4
еще с детства очень нравилась . эта серия инженерных машин .когда-то сделал бтм-3м .но по прошествию лет у же не так смотрится . интересно . будут выпускать и ее
удачи вам в сборке
моторист
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 10.10.2016, 04:32 | Сообщение # 5
Надо разработать и запустить однако!
Aleksander71Дата: Понедельник, 10.10.2016, 05:17 | Сообщение # 6
Награды: 12
Спасибо парни, что есть интерес к теме, постараюсь не разочаровать сборкой. Если кто то разработает надстройку траншеекопателя (или как он там называется), могу предложить "свои руки" для тестовой сборки. Всем удачи!
Aleksander71Дата: Понедельник, 10.10.2016, 05:23 | Сообщение # 7
Награды: 12
petrg, забыл поблагодарить за фото, интересный агрегат. Я думаю можно и в галерее показать.
Aleksander71Дата: Понедельник, 10.10.2016, 15:32 | Сообщение # 8
Награды: 12
Следующим этапом обустройства моторного отсека стала сборка радиатора охлаждения и масляных баков .
petrgДата: Вторник, 11.10.2016, 05:18 | Сообщение # 9
Aleksander71, могу чертежики скинуть . пока
моторист
petrgДата: Вторник, 11.10.2016, 05:26 | Сообщение # 10
а честно вот интересные чудовища . есть нароботки но времени нет
моторист
Aleksander71Дата: Вторник, 11.10.2016, 05:45 | Сообщение # 11
Награды: 12
petrg, спасибо за фото, действительно интересная техника. Первое фото, вообще, не пойму что за техника. А случайно БАТ - 2 нет чертежей?
petrgДата: Вторник, 11.10.2016, 05:58 | Сообщение # 12
что то гдето есть я посмотрю
моторист
Aleksander71Дата: Вторник, 11.10.2016, 06:01 | Сообщение # 13
Награды: 12
Буду признателен!
Aleksander71Дата: Вторник, 11.10.2016, 06:17 | Сообщение # 14
Награды: 12
Немного обновлюсь. Сделал ящики для инструмента и зип. В модели ящики сделаны открывающимися, так что кто желает, может напихать туда инструмент. Вообще вся рабочая платформа усыпана разными кронштейнами, ящиками и трубками.
pastor12Дата: Вторник, 11.10.2016, 07:06 | Сообщение # 15
Очень здорово выходит!
А от чего сетка на радиаторе7
  • Страница 1 из 4
