Четверг, 18.04.2024, 19:35
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Merkava Mk1 from GPM (Под покраску)
navuhДата: Воскресенье, 08.01.2017, 01:35 | Сообщение # 46
Подвеска. Качества не вышло. Надеюсь катки и экраны прикроют этот косяк
Чтобы провода не раскручивались и держали форму, варю 2 минуты
Прикрепления: 3431890.jpg (173.5 Kb) · 2366384.jpg (160.7 Kb) · 1651520.jpg (208.3 Kb) · 0066532.jpg (110.8 Kb)
Мои безделушки
navuhДата: Воскресенье, 08.01.2017, 03:31 | Сообщение # 47
Цитата bossnet1 ()
Юра приветствую! Интересный способ имитации пружин Я так полагаю, после проварки пружины растягивались? Из за этого, и неравномерность расстояний между витками Может стоило, между ними, промотать проволоку , меньшего диаметра, при варении?
Подумал об этом тоже, но уже было поздно. Переделывать не стану. Учту при следующей сборке. Надеюсь не особо будет заметно в готовом виде.
Мои безделушки
navuhДата: Среда, 11.01.2017, 05:46 | Сообщение # 48
Сегодня нашел проволоку нужного диаметра. Решил попробовать завить. У прежних направление витков не верное.Вроде вышло. На ваш суд. Стоит ли заменить? Если будет замена, то все будет сделано заново.
Прикрепления: 4260640.jpg (165.8 Kb)
Мои безделушки
retro00Дата: Среда, 11.01.2017, 13:36 | Сообщение # 49
Да получилось лучше , но по сути подвеску сильно видно не будет . Экраны и опорные катки скроют ёё на 80% . Будет выглядывать малая часть . По этому думай сам... biggrin
navuhДата: Среда, 11.01.2017, 17:03 | Сообщение # 50
Уже! Буду переделывать, но придется пожертвовать несколькими экранами. Может хоть как то будет видно.
Мои безделушки
balu109Дата: Среда, 11.01.2017, 20:24 | Сообщение # 51
в этом плане очень хорош припой в виде проволоки- есть выбор сечений и, главное, абсолютно не упругий, он как пластилин в этом смысле.
Правда, вес - это ж свинец в основе.
navuhДата: Среда, 11.01.2017, 20:59 | Сообщение # 52
Пробовал и его. Но уменя меньшего диаметра, а идти специально в магазин было лень. Не май месяц smile Да и мягок он очень. Чуть каснулся,- и смял пружинку
Мои безделушки
navuhДата: Четверг, 12.01.2017, 17:28 | Сообщение # 53
Давеча посоветовали воспользоваться чернением метала для моих пружин. Честно говоря, меня это озадачило. Не само чернение, а как это все потом красить и монтировать?! Это надо будет делать полностью разборную конструкцию. И это все ради сомнительного эффекта. Короче, я в ауе!
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Четверг, 12.01.2017, 17:28
balu109Дата: Четверг, 12.01.2017, 19:11 | Сообщение # 54
ага, только вопрос - а нахрена? Их на заводе красят общим гамузом, в эксплуатации - тоже они отнюдь не черные.
navuhДата: Суббота, 14.01.2017, 21:22 | Сообщение # 55
Изменил и технологию сборки. Учел и ошибки из предыдущей версии. Снимал после каждой операции. Надеюсь по фото будет понятен процесс.
Прикрепления: 7342280.jpg (172.0 Kb) · 1217182.jpg (108.1 Kb) · 4267636.jpg (154.7 Kb) · 8793825.jpg (144.8 Kb) · 3839999.jpg (155.6 Kb) · 5423153.jpg (131.7 Kb) · 6902277.jpg (122.8 Kb)
Мои безделушки
navuhДата: Воскресенье, 22.01.2017, 08:29 | Сообщение # 56
Узел готов и возникла небольшая проблема по его монтажу к корпусу.Оси не были параллельны горизонтальной плоскости. Пришлось изготовить фиксатор
Ну и то, что есть
Прикрепления: 2984908.jpg (152.4 Kb) · 7347382.jpg (87.8 Kb) · 7787872.jpg (131.3 Kb) · 3083784.jpg (147.0 Kb) · 6886101.jpg (90.1 Kb) · 1663701.jpg (82.0 Kb) · 1860467.jpg (114.4 Kb) · 0903837.jpg (111.7 Kb) · 0101640.jpg (129.3 Kb) · 4817842.jpg (104.1 Kb)
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Воскресенье, 22.01.2017, 08:30
navuhДата: Воскресенье, 12.02.2017, 15:32 | Сообщение # 57
Думаю изготовление катков не особо интересно. Вот что у меня получилось
Прикрепления: 1628283.jpg (117.4 Kb) · 9303857.jpg (172.8 Kb) · 7196884.jpg (149.6 Kb) · 1329224.jpg (155.0 Kb) · 8807463.jpg (149.2 Kb) · 7668898.jpg (134.4 Kb) · 7568746.jpg (204.1 Kb) · 1453415.jpg (116.5 Kb) · 0968373.jpg (126.6 Kb) · 7650681.jpg (120.9 Kb)
Мои безделушки
navuhДата: Понедельник, 13.02.2017, 16:19 | Сообщение # 58
Цитата bossnet1 ()
Продолжение отличное, удачи в дальнейшей сборке
Спасибо, буду стараться!
Мои безделушки
navuhДата: Суббота, 25.02.2017, 03:55 | Сообщение # 59
Завершение ходовой и переход к гусеницам
Прикрепления: 2932280.jpg (162.8 Kb) · 5912151.jpg (125.9 Kb) · 3004860.jpg (114.9 Kb) · 8466540.jpg (121.2 Kb) · 1966483.jpg (173.3 Kb)
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Суббота, 25.02.2017, 03:56
navuhДата: Пятница, 10.03.2017, 05:38 | Сообщение # 60
Схалтурил! Каюсь. Но по другому никак! Ленточный вариант гусениц.
Прикрепления: 7780408.jpg (202.4 Kb) · 8456376.jpg (126.4 Kb) · 3253648.jpg (109.2 Kb) · 7324638.jpg (158.9 Kb) · 9815652.jpg (137.9 Kb) · 6985602.jpg (156.1 Kb) · 3031588.jpg (158.7 Kb)
Мои безделушки
