Merkava Mk1 from GPM
navuh | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 01:35 | Сообщение # 46 |
| Подвеска. Качества не вышло. Надеюсь катки и экраны прикроют этот косяк Чтобы провода не раскручивались и держали форму, варю 2 минуты
Мои безделушки
navuh | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 03:31 | Сообщение # 47 |
| Цитата bossnet1 ( ) Юра приветствую! Интересный способ имитации пружин Я так полагаю, после проварки пружины растягивались? Из за этого, и неравномерность расстояний между витками Может стоило, между ними, промотать проволоку , меньшего диаметра, при варении? Подумал об этом тоже, но уже было поздно. Переделывать не стану. Учту при следующей сборке. Надеюсь не особо будет заметно в готовом виде.
Мои безделушки
navuh | Дата: Среда, 11.01.2017, 05:46 | Сообщение # 48 |
| Сегодня нашел проволоку нужного диаметра. Решил попробовать завить. У прежних направление витков не верное.Вроде вышло. На ваш суд. Стоит ли заменить? Если будет замена, то все будет сделано заново.
Мои безделушки
retro00 | Дата: Среда, 11.01.2017, 13:36 | Сообщение # 49 |
| Цитата navuh ( ) Стоит ли заменить? Если будет замена, то все будет сделано заново. Да получилось лучше , но по сути подвеску сильно видно не будет . Экраны и опорные катки скроют ёё на 80% . Будет выглядывать малая часть . По этому думай сам...
navuh | Дата: Среда, 11.01.2017, 17:03 | Сообщение # 50 |
| Цитата retro00 ( ) По этому думай сам... Уже! Буду переделывать, но придется пожертвовать несколькими экранами. Может хоть как то будет видно.
Мои безделушки
balu109 | Дата: Среда, 11.01.2017, 20:24 | Сообщение # 51 |
| Цитата navuh ( ) Сегодня нашел проволоку нужного диаметра. Решил попробовать завить. в этом плане очень хорош припой в виде проволоки- есть выбор сечений и, главное, абсолютно не упругий, он как пластилин в этом смысле. Правда, вес - это ж свинец в основе.
navuh | Дата: Среда, 11.01.2017, 20:59 | Сообщение # 52 |
| Цитата balu109 ( ) в этом плане очень хорош припой Пробовал и его. Но уменя меньшего диаметра, а идти специально в магазин было лень. Не май месяц Да и мягок он очень. Чуть каснулся,- и смял пружинку
Мои безделушки
navuh | Дата: Четверг, 12.01.2017, 17:28 | Сообщение # 53 |
| Давеча посоветовали воспользоваться чернением метала для моих пружин. Честно говоря, меня это озадачило. Не само чернение, а как это все потом красить и монтировать?! Это надо будет делать полностью разборную конструкцию. И это все ради сомнительного эффекта. Короче, я в ауе!
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Четверг, 12.01.2017, 17:28 |
balu109 | Дата: Четверг, 12.01.2017, 19:11 | Сообщение # 54 |
| Цитата navuh ( ) посоветовали воспользоваться чернением метала для моих пружин. ага, только вопрос - а нахрена? Их на заводе красят общим гамузом, в эксплуатации - тоже они отнюдь не черные.
navuh | Дата: Суббота, 14.01.2017, 21:22 | Сообщение # 55 |
| Изменил и технологию сборки. Учел и ошибки из предыдущей версии. Снимал после каждой операции. Надеюсь по фото будет понятен процесс.
Мои безделушки
navuh | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 08:29 | Сообщение # 56 |
| Узел готов и возникла небольшая проблема по его монтажу к корпусу.Оси не были параллельны горизонтальной плоскости. Пришлось изготовить фиксатор
Ну и то, что есть
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Воскресенье, 22.01.2017, 08:30 |
navuh | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 16:19 | Сообщение # 58 |
| Цитата bossnet1 ( ) Продолжение отличное, удачи в дальнейшей сборке Спасибо, буду стараться!
Мои безделушки
navuh | Дата: Суббота, 25.02.2017, 03:55 | Сообщение # 59 |
| Завершение ходовой и переход к гусеницам
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Суббота, 25.02.2017, 03:56 |
navuh | Дата: Пятница, 10.03.2017, 05:38 | Сообщение # 60 |
| Схалтурил! Каюсь. Но по другому никак! Ленточный вариант гусениц.
Мои безделушки
