Немецкая гаубица MORSER 18 kal.21cm
pruver13%$ | Дата: Вторник, 15.11.2016, 04:37 | Сообщение # 16 |
Награды: 13
| retro00, Алексей полностью с Вами согласен, хоть и занимает половину времени, но и результат в конце радует.
pruver13%$ | Дата: Пятница, 18.11.2016, 01:47 | Сообщение # 17 |
Награды: 13
| Колеса... На них остановлюсь по подробней. Здесь 2 больших и 2 маленьких, начал с больших и понял , что в журнале предлагают очень упрощенные и не похожие на оригинальные колесики .
Начал с диска. Он состоит из полуконусов(назову их так , т.к не знаю как правильно) внутренних и внешних. В журнале предлагают наклеить только внешние с обеих сторон. Я попробую сделать хоть немного похожими на как на фото выше. Вырезал место под внешний полуконус , приклеил. После того как просох первый , клею следующий. На третьем весь диск , так и норовит развалиться.
Затем все тоже самое с обратной стороны . Вклеил в центр кольцо, иначе все развалиться на сегменты.
Сделал обод и покрышку (сходимость отличная)
Вставил диск
С обратной стороны сделал барабан. Так же по диаметру обода с обеих сторон приклеил кольцо (бортик), в журнале он дан прорисовкой , впрочем как и протектор, благо он здесь проще не придумаешь.
Осталось доработать ступицы. Все плавности переходов полуконусов делаю ПВА. После грунта все будет видно.
retro00 | Дата: Пятница, 18.11.2016, 02:39 | Сообщение # 18 |
| Классно смотрится колесо.
pruver13%$ | Дата: Вторник, 22.11.2016, 04:10 | Сообщение # 19 |
Награды: 13
| retro00, Алексей - спасибо. Готовы маленькие колесики. С ними было немного по проще.
pruver13%$ | Дата: Вторник, 29.11.2016, 02:15 | Сообщение # 20 |
Награды: 13
| Цитата ulsotnikov ( ) Денис,очень здорово !!! Удачи в постройке ulsotnikov, Юрий - спасибо.
Начал понемногу собирать детали вместе. Доделал ступицы на колесах, крепеж для крыльев и все примерил на станину. Детали лафета распечатал в двух экземплярах , опять же из за прорисованных деталей - вырезаю с одного и клею на другой.
pruver13%$ | Дата: Вторник, 29.11.2016, 02:38 | Сообщение # 21 |
Награды: 13
| Одну букву заклеил - не реклама!
pruver13%$ | Дата: Четверг, 08.12.2016, 03:04 | Сообщение # 22 |
Награды: 13
| ulsotnikov, - ссылка что-то не работает.
Лафет готов , примерил на станину - вроде все нормально. Ну и приклеил , для вида крыло.
Занялся "люлькой" , готова на 80%.
pruver13%$ | Дата: Вторник, 13.12.2016, 02:13 | Сообщение # 23 |
Награды: 13
| Всех приветствую. Закончил работу над самим орудием. Полностью переделана казенная часть(в журнале дана деталь в форме куба с нарисованным черным кругом ) об остальных переделках писать нету ни сил, ни желания.
Rudin | Дата: Вторник, 13.12.2016, 02:30 | Сообщение # 24 |
Награды: 27
| Красота!
retro00 | Дата: Вторник, 13.12.2016, 03:15 | Сообщение # 25 |
| Изумительно. Такая стоит в Мемориальном комплексе на Сапун-горе в Севастополе. Только колёса другие.
pruver13%$ | Дата: Четверг, 15.12.2016, 04:03 | Сообщение # 26 |
Награды: 13
| Rudin, ulsotnikov, retro00, - спасибо за поддержку!
pruver13%$ | Дата: Среда, 21.12.2016, 03:22 | Сообщение # 27 |
Награды: 13
| Собрал площадки для расчета(площадки рабочие) , механизмы для вращения вокруг своей оси, цилиндры и немного мелочевки.
Общий вид на сегодня
P.S Орудие поднималось почти вертикально и после каждого выстрела, его приходилось опускать горизонтально для зарядки.
Олекса | Дата: Среда, 21.12.2016, 04:50 | Сообщение # 28 |
| pruver13%$, Душевно!
Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 22.12.2016, 03:46 | Сообщение # 29 |
| Подписываюсь под выше сказанным!
Будь честен с самим собой...
pruver13%$ | Дата: Пятница, 23.12.2016, 01:06 | Сообщение # 30 |
Награды: 13
| ulsotnikov, Олекса, Zirnbirnshtain, - большое спасибо.
