M 24 «Chaffee»
pruver13%$ | Дата: Пятница, 23.12.2016, 01:14 | Сообщение # 16 |
Награды: 13
| koral, Алексей - приветствую! Отличная сборка. Пара вопросов - 1) резка - лента или по траково? 2) Для чего покрывали цапонлаком (тоже есть резка (лента) ума не приложу , как одевать на звездочку - ломается.
koral | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 12:04 | Сообщение # 17 |
| Денис pruver13%$, приветствую! По поводу гусениц - лента 1,5 мм толщиной. Цапонлаком покрыл по инерции, как и всю бумагу, чтоб не вохрилась. Сам первый раз лазерную резку купил, так что поделиться знаниями как с ней работать не могу. Бум пробовать. . Вырезал одну полоску, гнется, но думаю "играться" ей нельзя, 2-3 раза примеришь на звездочку и развалиться. Была одна мысль, сегодня опробовал, вроде все нормально. Из ленты вырезал один трак, пропитал места соединения, у траков"пальцем", суперклеем. А после просверлил сверлом 0.4 мм. вставил проволоку (пока нашел только 0.27мм) - конструкция держится нормально, картон не слоиться. Думаю все остальные траки так же соединять буду, гемор, но надежно и гибкая конструкция получается. А пока вот что сделал:
Да еще, прежде чем вырезать ленту из листа, отметь расположение зубьев. Ну и не зря я 5 наборов ленточек купил (один правда потраковый - но сборка там то же не фонтан). Так что для себя определил - СВЕРЛИТЬ.
koral | Дата: Пятница, 20.01.2017, 01:10 | Сообщение # 18 |
| Всем привет! Продолжу, амортизаторы сделал из офиски - скруткой (если найти пружину около 1.5-2 мм и поставить внутрь, то можно сделать рабочую ходовую). Ограничители то же немного переделал (опираясь на фото реальных танков). Собрал одно пробный каток из журнала (получился "плоский"),но буду делать скруткой из офиски, с небольшой доработкой.
Сообщение отредактировал koral - Пятница, 20.01.2017, 01:10 |
koral | Дата: Пятница, 24.02.2017, 12:51 | Сообщение # 19 |
| Всем привет! Продолжим. Сделал гусеницы потраково из ленты, по 74 трака (после примерки либо добавлю или убавлю). Сделал поддерживающие катки. Здесь небольшая засада, зубья траков немного упираются в соединение между катками. Сделал имитацию литья на некоторых деталях. И добавил "полукруг" у основания башни.
Сложно найти реально существовавший танк для данной модели (хоть танк и довольно долго эксплуатировался) для покраски. От 2-й Мировой фоток подобного танка мало, скорее всего "отправлю" его во Вьетнам.
Сообщение отредактировал koral - Пятница, 24.02.2017, 12:57 |
koral | Дата: Пятница, 24.02.2017, 13:08 | Сообщение # 20 |
| Ребята, кто нибудь такую штуку видел? Можно ли где в России купить? https://www.youtube.com/watch?v=3bQDH5ihLJM
http://www.greenstuffworld.com/en....ds.html
Сообщение отредактировал koral - Пятница, 24.02.2017, 13:10 |
pruver13%$ | Дата: Пятница, 24.02.2017, 20:49 | Сообщение # 21 |
Награды: 13
| Алексей приветствую. Может пригодится
Сборка как всегда на высоте. Удачи.
Zirnbirnshtain | Дата: Пятница, 24.02.2017, 21:23 | Сообщение # 22 |
| Цитата koral ( ) Ребята, кто нибудь такую штуку видел? Можно ли где в России купить?
нафига такая сложность? есть же готовые наборы клепок в продаже ну или так:
Или так: В металле делается углубление (буром или сверлом) нужного размера и вдавливается туда нагретый литник(затем то что получилось срезается и клеится по месту)
Ну или у Петра заказать несколько разных листов лазером нарезанные)))))
Будь честен с самим собой...
Zirnbirnshtain | Дата: Суббота, 25.02.2017, 06:31 | Сообщение # 23 |
| Владимир (bossnet1) , Цитата Zirnbirnshtain ( ) у Петра заказать несколько разных листов лазером нарезанные У него же куча заготовок есть уже по работам.
шестигранник или кругляк - не важно лазеру - он режет то что нарисовано
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Суббота, 25.02.2017, 06:32 |
koral | Дата: Суббота, 25.02.2017, 06:49 | Сообщение # 24 |
| Zirnbirnshtain, bossnet1, , приветствую Вас. С помощью данного девайса получаются вот такие клепки-болты-и п.р. : фото №1. Здесь и лазерная резка не поможет, и с литником наковыряешься. Лазерной резкой болтов пользовался - все зависит от картона (качества, толщины). Ортин - почти все использовал, а вот WMC (1,2 мм) - г... полное, так и валяются.
pruver13%$, Денис спасибо, сам накачал десятка 2-3 фоток. Твои то же есть. Но танк от вака немного другой модификации (фото 2), и почти везде не попадаешь в нужную модификацию. То гусеницы не те, то крепление ковша спереди отсутствует (фото 3) и еще много нюансов. Вот есть подходящие (фото 4), но что написано про них не узнать (раскладки клавы такой нет), интересный танк с надписью "Смоленск" ?! , да и "конти" то же.
navuh | Дата: Суббота, 25.02.2017, 15:23 | Сообщение # 25 |
| Взрослый подход! Приятная модель!
Мои безделушки
pruver13%$ | Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:43 | Сообщение # 26 |
Награды: 13
| Алексей - понял. Так всегда , начнешь клеить , найдешь прототип, и начинается ... Оказывается что там куча модификаций.
Zirnbirnshtain | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:36 | Сообщение # 27 |
| Цитата koral ( ) почти везде не попадаешь в нужную модификацию Это ты дружище еще Т-60 не собирал))) там в принципе не попалешь в точку никогда)))) - говорю с намеком)))
koral | Дата: Четверг, 16.03.2017, 06:26 | Сообщение # 28 |
| Всем привет! Немного обновлюсь. При грунтовании корпуса повело "крылья", пришлось новые полки делать, пропитывать суперклеем, клепать и десяток новых петлей делать.
Делаю потихоньку башню. В корпус башни забил пенопласт для жесткости. В журнале она на реальную мало похожа, поэтому немного переделал. Хотел сначала как папье-маше сделать по пластилину, но плюнул и сделал из эпоксилина. Маску изнутри обклеил бумагой, придал кромкам толщину. Сделал имитацию литья и швы из пва.
Сообщение отредактировал koral - Четверг, 16.03.2017, 06:32 |
maxshakh | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 06:39 | Сообщение # 29 |
| Пулемёт нормальный нужен? Оригинальный - лажа полная
А вот гусеницы родные получаются очень даже неплохо
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Сообщение отредактировал maxshakh - Воскресенье, 19.03.2017, 06:54 |
koral | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 16:22 | Сообщение # 30 |
| maxshakh, собираю ориентируясь на вашу сборку. скачал полностью года 2 назад (сейчас там половины фоток нет). Пулемет тоже собирался делать сам, накачал картинок. Может Вы от куда то развертку брали, или то же свои доработки? А насчет гусениц, тоже начал делать год назад (до Б-4), но позарился на лазерную резку, хотя к резке появляются некоторые негативные чувства.
