Пятница, 29.03.2024, 15:34
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » M 24 «Chaffee» (скан под покраску)
M 24 «Chaffee»
pruver13%$Дата: Пятница, 23.12.2016, 01:14 | Сообщение # 16
Награды: 13
koral, Алексей - приветствую! Отличная сборка.
Пара вопросов - 1) резка - лента или по траково? 2) Для чего покрывали цапонлаком (тоже есть резка (лента) ума не приложу , как одевать на звездочку - ломается.
koralДата: Понедельник, 26.12.2016, 12:04 | Сообщение # 17
Денис pruver13%$, приветствую! По поводу гусениц - лента 1,5 мм толщиной. Цапонлаком покрыл по инерции, как и всю бумагу, чтоб не вохрилась. Сам первый раз лазерную резку купил, так что поделиться знаниями как с ней работать не могу. Бум пробовать. biggrin . Вырезал одну полоску, гнется, но думаю "играться" ей нельзя, 2-3 раза примеришь на звездочку и развалиться. Была одна мысль, сегодня опробовал, вроде все нормально. Из ленты вырезал один трак, пропитал места соединения, у траков"пальцем", суперклеем. А после просверлил сверлом 0.4 мм. вставил проволоку (пока нашел только 0.27мм) - конструкция держится нормально, картон не слоиться. Думаю все остальные траки так же соединять буду, гемор, но надежно и гибкая конструкция получается. А пока вот что сделал:
Да еще, прежде чем вырезать ленту из листа, отметь расположение зубьев. Ну и не зря я 5 наборов ленточек купил (один правда потраковый - но сборка там то же не фонтан). Так что для себя определил - СВЕРЛИТЬ.
Прикрепления: 1691661.jpg (153.6 Kb) · 8151519.jpg (211.1 Kb) · 4508243.jpg (242.4 Kb) · 6803185.jpg (241.0 Kb) · 2222236.jpg (147.5 Kb)
koralДата: Пятница, 20.01.2017, 01:10 | Сообщение # 18
Всем привет! Продолжу, амортизаторы сделал из офиски - скруткой (если найти пружину около 1.5-2 мм и поставить внутрь, то можно сделать рабочую ходовую). Ограничители то же немного переделал (опираясь на фото реальных танков). Собрал одно пробный каток из журнала (получился "плоский"),но буду делать скруткой из офиски, с небольшой доработкой.
Прикрепления: 7783360.jpg (179.7 Kb) · 7654807.jpg (219.7 Kb) · 6400673.jpg (152.1 Kb) · 9307936.jpg (170.8 Kb)
Сообщение отредактировал koral - Пятница, 20.01.2017, 01:10
koralДата: Пятница, 24.02.2017, 12:51 | Сообщение # 19
Всем привет! Продолжим. Сделал гусеницы потраково из ленты, по 74 трака (после примерки либо добавлю или убавлю). Сделал поддерживающие катки. Здесь небольшая засада, зубья траков немного упираются в соединение между катками. Сделал имитацию литья на некоторых деталях. И добавил "полукруг" у основания башни.
Сложно найти реально существовавший танк для данной модели (хоть танк и довольно долго эксплуатировался) для покраски. От 2-й Мировой фоток подобного танка мало, скорее всего "отправлю" его во Вьетнам.
Прикрепления: 6187110.jpg (161.4 Kb) · 2690641.jpg (148.5 Kb) · 3138005.jpg (207.6 Kb) · 5910704.jpg (202.5 Kb)
Сообщение отредактировал koral - Пятница, 24.02.2017, 12:57
koralДата: Пятница, 24.02.2017, 13:08 | Сообщение # 20
Ребята, кто нибудь такую штуку видел? Можно ли где в России купить?
https://www.youtube.com/watch?v=3bQDH5ihLJM
http://www.greenstuffworld.com/en....ds.html
Сообщение отредактировал koral - Пятница, 24.02.2017, 13:10
pruver13%$Дата: Пятница, 24.02.2017, 20:49 | Сообщение # 21
Награды: 13
Алексей приветствую. Может пригодится
Сборка как всегда на высоте. Удачи.
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 24.02.2017, 21:23 | Сообщение # 22
нафига такая сложность?
есть же готовые наборы клепок в продаже
ну или так:
Или так:
В металле делается углубление (буром или сверлом) нужного размера и вдавливается туда нагретый литник(затем то что получилось срезается и клеится по месту)
Ну или у Петра заказать несколько разных листов лазером нарезанные)))))
Прикрепления: 8336351.jpg (66.6 Kb)
Будь честен с самим собой...
ZirnbirnshtainДата: Суббота, 25.02.2017, 06:31 | Сообщение # 23
Владимир (bossnet1) ,
У него же куча заготовок есть уже по работам.
шестигранник или кругляк - не важно лазеру - он режет то что нарисовано
Прикрепления: 1724183.jpg (157.1 Kb)
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Суббота, 25.02.2017, 06:32
koralДата: Суббота, 25.02.2017, 06:49 | Сообщение # 24
Zirnbirnshtain, bossnet1, , приветствую Вас. С помощью данного девайса получаются вот такие клепки-болты-и п.р. : фото №1. Здесь и лазерная резка не поможет, и с литником наковыряешься. Лазерной резкой болтов пользовался - все зависит от картона (качества, толщины). Ортин - почти все использовал, а вот WMC (1,2 мм) - г... полное, так и валяются.
pruver13%$, Денис спасибо, сам накачал десятка 2-3 фоток. Твои то же есть. Но танк от вака немного другой модификации (фото 2), и почти везде не попадаешь в нужную модификацию. То гусеницы не те, то крепление ковша спереди отсутствует (фото 3) и еще много нюансов. Вот есть подходящие (фото 4), но что написано про них не узнать (раскладки клавы такой нет), интересный танк с надписью "Смоленск" ?! , да и "конти" то же.
Прикрепления: 0088888.jpg (90.1 Kb) · 0839033.jpg (51.2 Kb) · 2644586.jpg (198.3 Kb) · 5026181.jpg (148.9 Kb)
navuhДата: Суббота, 25.02.2017, 15:23 | Сообщение # 25
Взрослый подход! Приятная модель!
Мои безделушки
pruver13%$Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:43 | Сообщение # 26
Награды: 13
Алексей - понял. Так всегда , начнешь клеить , найдешь прототип, и начинается ... Оказывается что там куча модификаций. uhm
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:36 | Сообщение # 27
Это ты дружище еще Т-60 не собирал))) там в принципе не попалешь в точку никогда)))) - говорю с намеком))) biggrin biggrin biggrin
koralДата: Четверг, 16.03.2017, 06:26 | Сообщение # 28
Всем привет! Немного обновлюсь. При грунтовании корпуса повело "крылья", пришлось новые полки делать, пропитывать суперклеем, клепать и десяток новых петлей делать.
Делаю потихоньку башню. В корпус башни забил пенопласт для жесткости. В журнале она на реальную мало похожа, поэтому немного переделал. Хотел сначала как папье-маше сделать по пластилину, но плюнул и сделал из эпоксилина. Маску изнутри обклеил бумагой, придал кромкам толщину. Сделал имитацию литья и швы из пва.
Прикрепления: 2427740.jpg (213.8 Kb) · 6805643.jpg (207.6 Kb) · 8221751.jpg (95.8 Kb) · 3836881.jpg (156.3 Kb) · 2446300.jpg (140.0 Kb) · 7949444.jpg (166.1 Kb) · 2334249.jpg (178.4 Kb) · 6505819.jpg (199.2 Kb)
Сообщение отредактировал koral - Четверг, 16.03.2017, 06:32
maxshakhДата: Воскресенье, 19.03.2017, 06:39 | Сообщение # 29
Пулемёт нормальный нужен? Оригинальный - лажа полная sad
А вот гусеницы родные получаются очень даже неплохо
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Сообщение отредактировал maxshakh - Воскресенье, 19.03.2017, 06:54
koralДата: Воскресенье, 19.03.2017, 16:22 | Сообщение # 30
maxshakh, собираю ориентируясь на вашу сборку. скачал полностью года 2 назад (сейчас там половины фоток нет). Пулемет тоже собирался делать сам, накачал картинок. Может Вы от куда то развертку брали, или то же свои доработки? А насчет гусениц, тоже начал делать год назад (до Б-4), но позарился на лазерную резку, хотя к резке появляются некоторые негативные чувства.
Прикрепления: 7680907.jpg (34.4 Kb) · 9968659.jpg (17.8 Kb)
  • Страница 2 из 3
