Зенитная пушка 40мм Bofors WZ.36
kopcap | Дата: Среда, 01.02.2017, 19:21 | Сообщение # 16 |
| Извините ребята,временно оперирован,реабилитируюсь,скоро буду в строю и будем моделить дальше
Готовые танки M3A1 Stuart
Андрей4781 | Дата: Пятница, 03.02.2017, 23:15 | Сообщение # 17 |
| kopcap, Сергей отлично все получается! Скорейшего тебе выздоровления и возвращения в наш строй!
kopcap | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 03:01 | Сообщение # 18 |
| Спасибо товарищи за поддержку! Я вернулся и вот небольшое обновление по поворотной станине,это ее первое завершение перед множеством сборочных элементов Итак,это наклеивается сверху
это подклеивается изнутри
вот такой общий вид получает вся конструкция
kopcap | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 05:32 | Сообщение # 19 |
| Потиху двигаюсь дальше собрал приствольную штуку
И положено начало ствола,пока склеиллибо глушак или его раструб Мелочи много клею медленно под окраску торцев
kopcap | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 01:41 | Сообщение # 20 |
| Занимаюсь стволом и вот что получилось сегодня Скрутил, швом вниз
Приклеил пламягаситель или раструб
И приствольное устройство
Приствольным устройством приклеиваю к лафетной части зенитки
Потом собирается все в одно единое и получается вот такая ляпота Для начала сворачиваю вот такие штучки я не знаю что это но очень маленькие флажки
Под стволом приклеиваю ранее склееное устройство
И вот такой ствол в сборе - он один у зенитки
kopcap | Дата: Среда, 08.03.2017, 05:05 | Сообщение # 21 |
| Сегодня решил обновиться и показать тот фронт работ который меня ждет,короче склеил основание самого лафета
Все пустые,белые и вырезанные пустоты это будет обклеиваться различного рода оборудованием наводки,регулировки,отстрела,калибровки - итак вперед зенитка ждет.......... Все края потом пропитаю цианокрилатом и пройдусь шлифовкой убрать "бахрому"
Сообщение отредактировал kopcap - Среда, 08.03.2017, 05:06 |
kopcap | Дата: Четверг, 09.03.2017, 02:23 | Сообщение # 22 |
| Итак начался "марлезонский балет" с лафетом вот это первая его часть,склеил и вставил ложемент для снаряда,люлька стрелянных гильз,окно стрелянных газов а также подпорка
После пропитал цианокрилатом и отложил в сторону до полного высыхания. Потом подкрашу и буду клеить дальше скрытые элементы лучше красить сейчас
Сообщение отредактировал kopcap - Четверг, 09.03.2017, 02:26 |
kopcap | Дата: Суббота, 11.03.2017, 04:16 | Сообщение # 23 |
| Танцуем дальше вокруг лафета Вот такая вот ручка
Вот такое поворотное секционное колесо Фланцы
kopcap | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 03:31 | Сообщение # 24 |
| Сделал магазин укладки снаряда,я так понял их укладывают по-штучно или кассетами по n-количеством штук
И вот такие "тапки",скорее всего это либо подножки,либо спусковой механизм
Уже собирается много узлов скоро начну соединять воедино начну по тиху подкрашивать торцу
Сообщение отредактировал kopcap - Воскресенье, 12.03.2017, 03:32 |
kopcap | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:21 | Сообщение # 25 |
| Решил немного обновиться занялся уже самой стойкой под лафет орудия и вот как продвинулся Левая щека
Правая щека
Глухие отверстия пропитываю цианокрилатом и потом тупой стороной проволоки, то есть запиливаю торчик так чтобы чтобы можно было притопить основание под оси пушки и устройства подъема самой пушки
kopcap | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 03:06 | Сообщение # 28 |
| Работаем в роли Пикассо и уже подобрал окончательные цвета,благо есть друг у кого есть краски и можно взять по пользоваться и вот что подобралось Попал почти в цвет но не в оттенок,но это уже хорошо. Попробовал покрасить щеки.но предварительно заклепки выделил капелькой ПВА
А потом покрасил,получилось вот так Потом приклеил ствол зенитки к несущей части корпуса орудия Ну а потом склеил вот такие приводы. С ними много было мароки но я их осилил и покрасил Дальше еще к эти приводам есть редукторы вращения чем сейчас занимаюсь и прицельное устройство
kopcap | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 00:45 | Сообщение # 29 |
| Сегодня выдался выходной и смог заняться своим делом и вот что сделано; - редуктор привода вертикальной наводки Ручку сгибаю по такой схеме
И потом этот механизм к приводу вот так
-редуктор привода горизонтальной наводки,наверное ,если не путаю
И такую же ручку сюда же
Будем делать дальше.....
kopcap | Дата: Вторник, 06.06.2017, 05:50 | Сообщение # 30 |
| Когда делал механизм гашения выстрела была маленькая недоделка и вот решил переделать чтобы лафет зенитки можно было опустить и поднять вверх. Для этого расклеил гасители и достал деревянный штифтик и снял цилиндры,а потом и вовсе снял крышки вместе со штоками,вот так Потом все пропитал цианокрилатом,вышлифовал и подогнал так чтобы получился свободный ход Потом шлифанул и сделал чтобы был вот такой ход Выдвинутое положение
Почти крайнее положение
