Зенитная пушка 40мм Bofors WZ.36
kopcap | Дата: Вторник, 06.06.2017, 06:08 | Сообщение # 31 |
| Теперь оптический прицел наведения,работы и возни многовато,надо было постараться. Конечно без 100грамм не разберешься,главное ворочить инструкцию и все клеится на свои места. Итак сначала глаза и крепления этих "глаз" на цилиндрические корпуса.При склеивании скруток в 1 мм решил заменить деревянными скрутками получилось неплохо. Потом всякие различные переходные элементы и направляющие
Потом сделал главную скрутку в 2мм и длинную на которую по краям клеются цилиндры с "глазами" и переходник к оптики лафета Потом все стыкуется по месту вот так и через проволочки переходных блоков При этом вернув гаситель выстрела на место,теперь он работает,скоро соберу в одно целое,а пока готова вот эта часть,то есть почти вся ствольная часть с прицелом
Можно и на покраску с лакированием.
Готовые танки M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Вторник, 06.06.2017, 06:09 |
zdrega | Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:37 | Сообщение # 32 |
| kopcap, здорово, слежу за сборкой!
на полке
leva | Дата: Вторник, 06.06.2017, 18:11 | Сообщение # 33 |
| Классно все получается!Я свой бофорс так и не доделал,лежит,ждет своего часа.
Не Боги горшки обжигают.
kopcap | Дата: Вторник, 06.06.2017, 19:15 | Сообщение # 34 |
| zdrega, leva, спасибо за поддержку буду стараться. Дальше ещё сложнее подвеска и колёса ....скоро будет на форуме
kopcap | Дата: Пятница, 09.06.2017, 05:02 | Сообщение # 35 |
| Итак начинается самая извращенская серия этой зенитки - серия называется изготовление колес. Начинается серия с истории склеики вот таких мелочей Вот такие пупырки,я не знаю пока откуда но сборка покажет
Вот такие рычаги скорее всего тормозные или фиксации
kopcap | Дата: Суббота, 17.06.2017, 17:24 | Сообщение # 36 |
| Решил обновить и вот что сделано: Берем клей ПВА и делаю вот так
Достаю палитру и развожу краски
И подкрашиваю готовое высохшее изделие
Теперь можно эти щеки станины подвести к штырям лафета Сразу подкрашиваю скрытые полости потом кисточкой не залезу. Все становится на свои места Теперь можно приклеить боковины и к поворотной части Работы еще много ходовая держит......
kopcap | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 03:03 | Сообщение # 38 |
| Вот решил немного обновиться....работа в деревне отнимает много времени но на хобби нахожу минутки и потиху идет работа.....колеса меня тянут Для начала вырезаю все протекторы - вот такие ленточки Вышлифовываются колеса и пропитываю ПВА,перед оклекой протектором А также вклиевается вот такое кольцо
Повторюсь еще раз таких колес я еще не делал тяжело......
Олекса | Дата: Среда, 26.07.2017, 04:27 | Сообщение # 40 |
| Хорошее колесо получилось.
kopcap | Дата: Среда, 26.07.2017, 05:25 | Сообщение # 41 |
| Олекса, спасибо. Таких четыре колеса и у каждого своя окраска
kopcap | Дата: Вторник, 01.08.2017, 06:06 | Сообщение # 42 |
| Итак едем дальше назову эти элементы как часть подвески,короче: -склеиваю такие оси
-теперь склеиваются вот такие вещи я не знаю что это,показано пошагово - из этих деталек склеиваю все такие свертыши - и потом эти корпуса состыковываются вот так
- и примеряю по корпусу вала привода колес
Это только промежуточная операция сборки ходовой далее будут всякие механизмы и дышло.....
kopcap | Дата: Суббота, 12.08.2017, 05:22 | Сообщение # 44 |
| Теперь вот это дышло: -начало изготовления такое,сначала вот такой кронштейн
-потом скрутки вот сюда вставляются
-делаю вот такие сочленение
-как я уже привык оську делаю деревянную,обрезаю в размер и состыковываю по отверстию Как я уже говорил раньше все будет по максимуму двигаться. По края оськи капли ПВА......и занимаемся дальше колесами
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 12.08.2017, 05:24 |
zdrega | Дата: Суббота, 12.08.2017, 16:07 | Сообщение # 45 |
| капец , сколько мелких деталей... следим ..следим
на полке
