Зенитная пушка 40мм Bofors WZ.36
kopcap | Дата: Суббота, 16.09.2017, 03:15 | Сообщение # 46 |
| Работа движется практически никак- работаю до 20 00 вечера ели ноги волочу,про руки вообще молчу
Готовые танки M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 16.09.2017, 03:16 |
kopcap | Дата: Суббота, 21.10.2017, 04:13 | Сообщение # 47 |
| Итак нашлось время и "лед тронулся". Вспоминал где,что сделано.Взял инструкцию и посмотрел на почти законченные детали,да какие они законченные,взял в руки инструмент и понеслась: - первым делом доделал вот эти поручни на расширителях станины - наконец определившись с оттенком желто-зеленного характера
-и потом уже смог осилить левый расширитель и полностью его окрасить,с выделением эффекта клепок -и потом подкрасил подпятник на расширителе
И вот таким темпом по инструкции буду нагонять и заканчивать зенитное орудие
kopcap | Дата: Среда, 25.10.2017, 02:25 | Сообщение # 48 |
| Ползем дальше; -по подкраске вопрос решен окончательно и цвета сделаны,смешиваю только два цвета на палитре (на куске полистирола)
- и подкрашиваю,здесь главное не спешить
-после полного высыхания покрываю вот таким лаком,мне он нравится,матовый,блеска не дает
-после высыхания лака вставляю вот такую ось
-и потом на нее при помощи небольщого количества ПВА "одеваю" вот эту вещь
-теперь это полностью готовая четвертая часть станины,она может вот так складываться
Впереди еще долгие дни имитации заклепок,окраски,сборки и фиксации некоторых элементов.Делаю дальше.....
kopcap | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 03:26 | Сообщение # 49 |
| Итак режим "Пикассо" работает и очумелые ручки тоже и вот что уже имею: -подкрашено и сымитировано -потом покрыто лаком и собрано воедино поворотное и разлаживаемое боевое положение
-потом занялся стволом; -нанес имитацию металла на начало ствола
-потом нанес краску цвета маскировки и растер пальцем
-и покрыл лаком
Чем дальше в лес тем злее партизаны......работы все больше и больше иду строго по инструкции чтобы не накосячить.
kopcap | Дата: Среда, 01.11.2017, 02:31 | Сообщение # 50 |
| Добрый вечер! Если у кого то у нас он во всем расцвете......подкрасил оптику и нанес "макияж" и подготовил к лакировке
Далее идет работа с механизмом сбора стрелянных гильз еще да "мука".......завтра обновление
kopcap | Дата: Пятница, 03.11.2017, 04:34 | Сообщение # 51 |
| Итак механизм ловителя стреляных гильз; -сначала вырезается во такая забияка - других слов не нашел -если у Вас есть пинцет с радиусом это лучше делать и изгибать в двойной радиус,типа так
-потом приклеивается к тому основанию с "крылышками"
-после готовности можно прикинуть ловитель гильз к станине зенитки
-кажись подходит -далее когда ловитель полостью готов его можно и нужно пропитать цианокрилатом для формы,шлифануть,окрасить и покрыть лаком
Завтра и послезавтра будет монтаж ловителя в станину и частичная подсборка
Сообщение отредактировал kopcap - Пятница, 03.11.2017, 04:36 |
riechel_juri | Дата: Пятница, 03.11.2017, 16:47 | Сообщение # 52 |
| Цитата kopcap ( ) Вышлифовываются колеса и пропитываю ПВА,перед оклекой протектором
А также вклиевается вот такое кольцо Я ещё в таких целях использую обыкновенную шпатлёвку по дереву
Мои готовые модели
kopcap | Дата: Пятница, 03.11.2017, 18:37 | Сообщение # 53 |
| riechel_juri, спасибо,учту
kopcap | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 01:29 | Сообщение # 54 |
| Возвращаюсь к "нашим баранам" только забегая темой "вперед" - колеса. Извини riechel_juri, но я поступил так -купил вот это и поступил так
-потом беру колесо и вот так еще раз наношу ПВА
- на колесо заранее пропитанное клеем кладем эту тишью -и аккуратно, не спеша,можно даже пальцем проглаживать по всем сторонам. В итоге получаем аккуратное без выбоин и выщерблин. Такое колесо думаю можно и не красить - ну и конечно вырезаны окончательно все полоски протектора
И будем завершать ходовую вместе с осями а там еще "конь не валялся",не он конечно валялся надо только подсобрать
armibo | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 04:30 | Сообщение # 55 |
Награды: 15
| Оно всё, конечно хорошо и понятно! Но! Как ты решился склеить вот этот "огурец" таким способом - я просто балдю :
Но вышло здорово! Я из металла такие штуки варить не люблю - ведет
kopcap | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 06:08 | Сообщение # 56 |
| armibo, ловкость рук,аккуратность пришедшая с судомоделизма, хороший инструмент и готово. Я еще и не так умею. Закончю зенитку буду делать обещанное
Сообщение отредактировал kopcap - Воскресенье, 05.11.2017, 06:17 |
kopcap | Дата: Среда, 08.11.2017, 03:51 | Сообщение # 57 |
| Итак небольшое обновление - установка ловителя стрелянных гильз и механизма скорее всего подъема ствола -приклеиваю механизм подъема к ловителю
-потом вставляю во внутрь лафета совмещая отверстие на щеке станины
-и совмещаем с направляющей со стороны выхода гильзы
-вот такое чудо готово с левой стороны
Едем дальше.....
kopcap | Дата: Пятница, 10.11.2017, 02:33 | Сообщение # 58 |
| Как говорится "-В тихом омуте черти водятся" занимаемся колесами и вот переходный результат; -наносим тонкий слой клея на имитированную шину колеса и клеим протектор
-формуем по бокам
-пропитывая цианокрилатом и даю полностью высохнуть
-после чего зашлифовываю края чтобы не выступала за края шины и вставляю во внутрь готовые ступицы
-и вот такое готовое колесо откладывается до скорого дня покраски
П@LЫ4 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 06:34 | Сообщение # 59 |
| Зачетное колёсико! как и вся сборка .
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём.
Сообщение отредактировал П@LЫ4 - Пятница, 10.11.2017, 06:38 |
kopcap | Дата: Вторник, 14.11.2017, 04:50 | Сообщение # 60 |
| - красим шины колес
-имитирую типа выход болта со ступицы
-завтра будет грандиозная покраска всех этих ступиц,переходных колец,короче марафет и лакирование матовых лаком Далее сразу признаюсь накосячил пришлось исправлять переднюю колесную балку,ну что вперед; -эта балка собрана не правильно - сам виноват,не туда глядел
-разбираем тонким скальпелем чтобы бы не поломать разные опоры
-скручиваем новую ось с офиски и пропитываю цианокрилатом для прочности,даем просохнуть,после полного высыхания одеваю цапфы отверстием вперед вот так,роль отверстий скоро поймете для чего,главно что теперь эти цапфы поворачиваются -и приклеиваю опоры колес
Вот теперь передняя балка собрана правильно и завтра можно заняться ее покраской и монтажом на станину. Работа кипит.....
