  • Страница 3 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Зенитная пушка 40мм Bofors WZ.36 (Плановая работа для диорамы)
kopcapДата: Вторник, 06.06.2017, 06:08 | Сообщение # 31
Теперь оптический прицел наведения,работы и возни многовато,надо было постараться. Конечно без 100грамм не разберешься,главное ворочить инструкцию и все клеится на свои места. Итак сначала глаза и крепления этих "глаз" на цилиндрические корпуса.При склеивании скруток в 1 мм решил заменить деревянными скрутками получилось неплохо.
Потом всякие различные переходные элементы и направляющие
Потом сделал главную скрутку в 2мм и длинную на которую по краям клеются цилиндры с "глазами" и переходник к оптики лафета
Потом все стыкуется по месту вот так и через проволочки переходных блоков
При этом вернув гаситель выстрела на место,теперь он работает,скоро соберу в одно целое,а пока готова вот эта часть,то есть почти вся ствольная часть с прицелом
Можно и на покраску с лакированием.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Вторник, 06.06.2017, 06:09
zdregaДата: Вторник, 06.06.2017, 15:37 | Сообщение # 32
kopcap, здорово, слежу за сборкой! happy
на полке
levaДата: Вторник, 06.06.2017, 18:11 | Сообщение # 33
Классно все получается!Я свой бофорс так и не доделал,лежит,ждет своего часа.
Не Боги горшки обжигают.
kopcapДата: Вторник, 06.06.2017, 19:15 | Сообщение # 34
zdrega, leva, спасибо за поддержку буду стараться. Дальше ещё сложнее подвеска и колёса ....скоро будет на форуме
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Пятница, 09.06.2017, 05:02 | Сообщение # 35
Итак начинается самая извращенская серия этой зенитки - серия называется изготовление колес. Начинается серия с истории склеики вот таких мелочей
Вот такие пупырки,я не знаю пока откуда но сборка покажет
Вот такие рычаги скорее всего тормозные или фиксации
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Суббота, 17.06.2017, 17:24 | Сообщение # 36
Решил обновить и вот что сделано:
Берем клей ПВА и делаю вот так
Достаю палитру и развожу краски
И подкрашиваю готовое высохшее изделие
Теперь можно эти щеки станины подвести к штырям лафета
Сразу подкрашиваю скрытые полости потом кисточкой не залезу. Все становится на свои места
Теперь можно приклеить боковины и к поворотной части
Работы еще много ходовая держит......
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Вторник, 27.06.2017, 02:38 | Сообщение # 37
Решил сегодня обновить темку и добавить работу маньяка. Таких колес в моделях я еще не встречал и думаю есть еще круче,но пока для меня это "полет" терпения.
Итак начну эпопею колес
- скручиваю вот такие цветные обода колес
- потом скручиваются вот такие конуса и наклеиваются с двух сторон
-здесь добавляется торцевая вклейка кольца, вот такая и получаем четыре пока еще заготовки
- потом склеиваю такие наружные придатки к шинам колеса
-потом к окружности шины склеиваются вот такие бока
-все проклеивается очень тщательно снаружи и изнутри,потом еще ждет прикол
-готовую внутреннюю и наружную часть можно свести вот так
- и потом таким вот способом состыковываю дальше. аккуратно спичкой поднимаю край "типа резины" вывожу стык и получаю такие колеса,вернее первое колесо
Теперь можно пропитать цианокрилатом и готовить еше 3 таких заготовки,дальше меня ждет ступица колеса и выштамповки
клею дальше.......
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Понедельник, 24.07.2017, 03:03 | Сообщение # 38
Вот решил немного обновиться....работа в деревне отнимает много времени но на хобби нахожу минутки и потиху идет работа.....колеса меня тянут
Для начала вырезаю все протекторы - вот такие ленточки
Вышлифовываются колеса и пропитываю ПВА,перед оклекой протектором
А также вклиевается вот такое кольцо
Повторюсь еще раз таких колес я еще не делал тяжело......
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Среда, 26.07.2017, 02:36 | Сообщение # 39
Сегодня была поставлена большая жирная точка в сборке барабаном и ступиц и вот этот краткий фотоотчет
Все размеренно и пошагово. И потом берем готовуюступицу и примеряю к этому колесику еще не до конца сделаному....я наверно поседею когда закончу эти четыре колеса
Готовые танки
M3A1 Stuart
ОлексаДата: Среда, 26.07.2017, 04:27 | Сообщение # 40
Хорошее колесо получилось.
kopcapДата: Среда, 26.07.2017, 05:25 | Сообщение # 41
Олекса, спасибо. Таких четыре колеса и у каждого своя окраска
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Вторник, 01.08.2017, 06:06 | Сообщение # 42
Итак едем дальше назову эти элементы как часть подвески,короче:
-склеиваю такие оси
-теперь склеиваются вот такие вещи я не знаю что это,показано пошагово
- из этих деталек склеиваю все такие свертыши
- и потом эти корпуса состыковываются вот так
- и примеряю по корпусу вала привода колес
Это только промежуточная операция сборки ходовой далее будут всякие механизмы и дышло.....
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Суббота, 12.08.2017, 05:09 | Сообщение # 43
ну как говорил в свое время Юрий Гагарин "-Поехали":
-доделаны вот эти сложные корпусные шарниры
В натуре это вот эти вещи
Далее сворачиваю скрутку на инструменте и вставляю готовые ранее цапфы
Второй вал простой и вырезаю вот такие концы-крышки,глушим
Далее работаю с первым валом он самый сложный я даже его немного привел необходимый вид,ибо в инструкции одно а на фото настоящей зенитки другое
Многое сказано на фото таков порядок чтобы получилось как на натуральной зенитке
Готовые танки
M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 12.08.2017, 05:12
kopcapДата: Суббота, 12.08.2017, 05:22 | Сообщение # 44
Теперь вот это дышло:
-начало изготовления такое,сначала вот такой кронштейн
-потом скрутки вот сюда вставляются
-делаю вот такие сочленение
-как я уже привык оську делаю деревянную,обрезаю в размер и состыковываю по отверстию
Как я уже говорил раньше все будет по максимуму двигаться. По края оськи капли ПВА......и занимаемся дальше колесами
Готовые танки
M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 12.08.2017, 05:24
zdregaДата: Суббота, 12.08.2017, 16:07 | Сообщение # 45
капец , сколько мелких деталей... следим ..следим cool
на полке
  • Страница 3 из 6
