Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Spahpanzer 2 "Luchs" (БРДМ по немецки)
Alex55Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:06 | Сообщение # 1
Как говорил Юрий Алексеевич - "Поехали!"
Была заказана резка SLC с уменьшением до 99%. Как итог, по ширине детали подходят идеально, а вот длина меньше, чем нужно. Судя по сборке Алексея-Алексея, скорее всего нужно делать боковины корпуса и верхнюю часть каркаса из картона 0,5 мм, тогда должны совпасть и длина, и ширина. У меня в итоге может быть небольшая проблема с 4 мостом, так как задний нижний выступ корпуса сдвинут на 2 мм и мост может попасть на него (а может и не попадет?). Обшивка села не идеально, но я боялся, что будет хуже.
По крайней мере корпус зашит, можно потихоньку заниматься обвесом и ходовой.
ПС. Только мне вид сбоку напоминает БТР-70?
Сообщение отредактировал Alex55 - Воскресенье, 12.02.2017, 23:07
Alex55Дата: Понедельник, 20.02.2017, 05:22 | Сообщение # 2
Отчет за неделю. Частично 2 моста и башня
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 20.02.2017, 05:39 | Сообщение # 3
Интересный аппарат!
Будь честен с самим собой...
Alex55Дата: Понедельник, 13.03.2017, 16:38 | Сообщение # 4
Давненько не заходил, обновлюсь.
В институте недолюбливал предмет "мосты и трубы". Мосты отвечают взаимностью. Получилось неидеально, но оптимальный порядок сборки родился ближе к последнему мосту. Внутрь поворотных кулаков для жесткости вклеил кусочки картона. Идею сделать поворотные колеса зарезал, так как обеспечить синхронность поворота четырех осей вряд ли получится, да и оси со временем могут разболтаться. Поэтому рулевые тяги посадил на клей.
Ну и немного поработал по корпусу
kopcapДата: Понедельник, 13.03.2017, 21:28 | Сообщение # 5
Alex55, классные развальные механизмы,зачет
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
Alex55Дата: Понедельник, 20.03.2017, 15:30 | Сообщение # 6
Начал монтировать мосты. Что-то подсказывает (по опыту первого моста), что процесс будет весьма непрост.
Makk113Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:27 | Сообщение # 7
Страшно смотреть даже)отличная модель для маньяков)
Makk113Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:27 | Сообщение # 8
Alex55Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 19:25 | Сообщение # 9
Не так уж это и страшно, только долго и однообразно.
Можно поставить на ноги и уже вырисовывается машина.
Теперь карданы, колеса и переход наверх. Но колеса тоже еще та песня)))
mapsДата: Воскресенье, 26.03.2017, 23:51 | Сообщение # 10
Слов нет!
Прикрепления: 0974357.jpg(14.5 Kb)
Alex55Дата: Понедельник, 27.03.2017, 03:31 | Сообщение # 11
Фото с карданами для понимания масштаба трагедии
ОлексаДата: Понедельник, 27.03.2017, 04:20 | Сообщение # 12
Статус: Online
Alex55, Таки ДА!
BelgorodecДата: Понедельник, 27.03.2017, 04:41 | Сообщение # 13
Интересный агрегат smile
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
Alex55Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:40 | Сообщение # 14
Давно не обновлялся. Учитывая выявленные косяки типографии, решено - колеса под покраску (протектор и буквы из резки, каркас под размер, обшивка боковин из авторского вектора)
Ну вот как-то так это выглядит
Время прошло не зря, остальные 7 колес собраны и загрунтованы. Красить буду на выходных, а пока займусь мелочевкой.
StalkerSVRДата: Среда, 26.04.2017, 03:48 | Сообщение # 15
Это полный трындец! Автору восхищение!
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
