Spahpanzer 2 "Luchs"
Alex55 | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:06 | Сообщение # 1 |
| Как говорил Юрий Алексеевич - "Поехали!"
Была заказана резка SLC с уменьшением до 99%. Как итог, по ширине детали подходят идеально, а вот длина меньше, чем нужно. Судя по сборке Алексея-Алексея, скорее всего нужно делать боковины корпуса и верхнюю часть каркаса из картона 0,5 мм, тогда должны совпасть и длина, и ширина. У меня в итоге может быть небольшая проблема с 4 мостом, так как задний нижний выступ корпуса сдвинут на 2 мм и мост может попасть на него (а может и не попадет?). Обшивка села не идеально, но я боялся, что будет хуже. По крайней мере корпус зашит, можно потихоньку заниматься обвесом и ходовой. ПС. Только мне вид сбоку напоминает БТР-70?
Сообщение отредактировал Alex55 - Воскресенье, 12.02.2017, 23:07 |
Alex55 | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 05:22 | Сообщение # 2 |
| Отчет за неделю. Частично 2 моста и башня
Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 05:39 | Сообщение # 3 |
| Интересный аппарат!
Будь честен с самим собой...
Alex55 | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 16:38 | Сообщение # 4 |
| Давненько не заходил, обновлюсь. В институте недолюбливал предмет "мосты и трубы". Мосты отвечают взаимностью. Получилось неидеально, но оптимальный порядок сборки родился ближе к последнему мосту. Внутрь поворотных кулаков для жесткости вклеил кусочки картона. Идею сделать поворотные колеса зарезал, так как обеспечить синхронность поворота четырех осей вряд ли получится, да и оси со временем могут разболтаться. Поэтому рулевые тяги посадил на клей.
Ну и немного поработал по корпусу
kopcap | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 21:28 | Сообщение # 5 |
| Alex55, классные развальные механизмы,зачет
Готовые танки M3A1 Stuart
Alex55 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 15:30 | Сообщение # 6 |
| Начал монтировать мосты. Что-то подсказывает (по опыту первого моста), что процесс будет весьма непрост.
Makk113 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:27 | Сообщение # 7 |
| Страшно смотреть даже)отличная модель для маньяков)
Makk113 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:27 | Сообщение # 8 |
Alex55 | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 19:25 | Сообщение # 9 |
| Не так уж это и страшно, только долго и однообразно. Можно поставить на ноги и уже вырисовывается машина.
Теперь карданы, колеса и переход наверх. Но колеса тоже еще та песня)))
maps | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 23:51 | Сообщение # 10 |
| Цитата Alex55 ( ) Не так уж это и страшно
Слов нет!
Alex55 | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 03:31 | Сообщение # 11 |
| Фото с карданами для понимания масштаба трагедии
Олекса | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 04:20 | Сообщение # 12 |
| Alex55, Таки ДА!
Belgorodec | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 04:41 | Сообщение # 13 |
| Интересный агрегат
Визитная карточка
Alex55 | Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:40 | Сообщение # 14 |
| Давно не обновлялся. Учитывая выявленные косяки типографии, решено - колеса под покраску (протектор и буквы из резки, каркас под размер, обшивка боковин из авторского вектора) Ну вот как-то так это выглядит Время прошло не зря, остальные 7 колес собраны и загрунтованы. Красить буду на выходных, а пока займусь мелочевкой.
StalkerSVR | Дата: Среда, 26.04.2017, 03:48 | Сообщение # 15 |
| Это полный трындец! Автору восхищение!
