ГАЗ-66 от W.M.C.
retro00 | Дата: Четверг, 04.05.2017, 13:44 | Сообщение # 16 |
| Рама с мелочёвкой хорошо получилась.
kurbibuk | Дата: Четверг, 04.05.2017, 15:57 | Сообщение # 17 |
| Alex55, Спасибо. На днях поставлю второй
kurbibuk | Дата: Четверг, 04.05.2017, 16:02 | Сообщение # 18 |
| billabong73, Доброго дня Рессоры действительно рабочие. Каждая платина пропитана секундным клеем, зашкурена , покрашена и покрыта лаком. В центре каждой просверлил дырочку и насадил на кусок проволоки. Крепежные ленты приклеены только к 2-м верхним лентам, остальные свободно ходят в ней при амортизации. Как то так. А в амортизаторах стоят самодельные пружинки. Долго искал из чего сделать их, чтобы был мягкий ход. Полосы между собой не склеены. На третей фотографии в 7-м сообщении вроде видно должно быть. Специально крупным планом фотографировал.
Сообщение отредактировал kurbibuk - Четверг, 04.05.2017, 16:04 |
kurbibuk | Дата: Четверг, 04.05.2017, 16:05 | Сообщение # 19 |
| retro00, Спасибо.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 04.05.2017, 16:09 | Сообщение # 20 |
Награды: 12
| kurbibuk, привет! Хорошая сборка! Тоже горел желанием собрать сей аппарат, но после получения журнала и изучения, задвинул в дальний угол, в основном из за рамы. Мне кажется, надо с колесами немного побороться, сделать сверху более округлые (если это уже возможно).
billabong73 | Дата: Четверг, 04.05.2017, 19:10 | Сообщение # 21 |
| kurbibuk, Офигеть!!!!!
kurbibuk | Дата: Суббота, 06.05.2017, 00:21 | Сообщение # 22 |
| billabong73, Специально на свет попробовал сфотографировать:
$IMAGE6$
kurbibuk | Дата: Суббота, 06.05.2017, 00:23 | Сообщение # 23 |
| Собрал две задние ступицы с тормозными дисками и примерил мосты по месту:
zdrega | Дата: Суббота, 06.05.2017, 01:01 | Сообщение # 24 |
| kurbibuk, очень круто!
на полке
Alex55 | Дата: Суббота, 06.05.2017, 02:29 | Сообщение # 25 |
| Слишком глянцевый, и краски слишком много. Чем красили?
xabah | Дата: Суббота, 06.05.2017, 02:39 | Сообщение # 26 |
| Просто отлично! +
kopcap | Дата: Суббота, 06.05.2017, 05:15 | Сообщение # 27 |
| kurbibuk, блеск на раме а тем более на колесах ни к чему надо матовить его как нибудь
Готовые танки M3A1 Stuart
Audra | Дата: Суббота, 06.05.2017, 17:15 | Сообщение # 28 |
| Отличная рама, деталировка супер. Но до покраски. После покраски - извини, но блестящая мазня. Не раз уже говорилось, что качественная покраска картона - это "выший пилотаж". Пластик даже рядом не стоить. Извините, но я не понимаю тех, которые портять свой колосальный труд сомнительной покраской (и чаще всего кисточкой!!!).
kurbibuk | Дата: Вторник, 23.05.2017, 00:49 | Сообщение # 29 |
| Всем добрый день. После праздников появилось время продолжить сборку. Alex55, Пока ничего не покрашено, а всего лишь загрунтовано акриловой АКАНовской краской (черный матовый стандартной). Рама грунтована краской разбавленной водой вся, кроме посадочных мест не приклеенных деталей. Снимал на камеру с вспышкой отсюда блеск. Грунтую, чтобы убрать ворс, ну чтобы на фото выглядела более менее. Вот переснял на фотик:
Блестят только тормозной и амортизаторы. Они покрыты лаком, первый потому что потом не добраться к нему изнутри, а амортизаторы потому что рабочие, чтобы краска не слазила при износе. С наружи все равно будет пыль, грязь и ржавчина.
Сообщение отредактировал kurbibuk - Вторник, 23.05.2017, 00:54 |
kurbibuk | Дата: Вторник, 23.05.2017, 00:56 | Сообщение # 30 |
| Aleksander71, Колеса сверху в сечении имеют округлую форму( специально обрезал ножиком и потом шкурил. Вот на этом фото вроде видно форму колеса :
