ГАЗ-66 от W.M.C.
kurbibuk | Дата: Пятница, 25.08.2017, 20:41 | Сообщение # 46 |
| Всем привет. Появилось немного времени для сборки. Сделал немного , но все таки:
kurbibuk | Дата: Пятница, 25.08.2017, 20:42 | Сообщение # 47 |
Andrey77 | Дата: Суббота, 26.08.2017, 00:15 | Сообщение # 48 |
| На некоторых фото сказал бы, что настоящий ГАЗон, только разобранный .
Пять минут сижу думаю, что ещё сказать Конечно же круто!!!
Сообщение отредактировал Andrey77 - Суббота, 26.08.2017, 00:16 |
kurbibuk | Дата: Суббота, 26.08.2017, 01:54 | Сообщение # 49 |
| Andrey77, Андрей спасибо. Жаль, что пока времени мало получается уделять сборке.
table | Дата: Суббота, 26.08.2017, 04:50 | Сообщение # 50 |
| приветствую) заказал сей шедевр! только от Орлика! вопрос, как планируешь делать выхлопную трубу?? 112 деталь)
kurbibuk | Дата: Суббота, 26.08.2017, 18:59 | Сообщение # 51 |
| table, Добрый день.
Из обычной офисной бумаги скатаю трубочку и потом изогну по схеме, а дольше грунтану ПВА, для формы.
table | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 01:12 | Сообщение # 52 |
| kurbibuk, спасибо, для меня подходит способ))) я вот не пойму только одного, у них места не хватило в журнале что ли, под эти детали...
Alex55 | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 03:25 | Сообщение # 53 |
| У меня часть от двигателя была из проволоки, а выхлоп из нагретого и изогнутого эвергриновского пластика. Потом рассверлил изнутри до нужного диаметра
table | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 05:10 | Сообщение # 54 |
| Цитата Alex55 ( ) У меня часть от двигателя была из проволоки, а выхлоп из нагретого и изогнутого эвергриновского пластика. Потом рассверлил изнутри до нужного диаметра это слишком сложно для меня((
kurbibuk | Дата: Вторник, 29.08.2017, 23:44 | Сообщение # 55 |
| Всем добрый вечер.
Сделал тягу и привод гидроусилителя. Рабочее:
Nikolay-Anf | Дата: Четверг, 31.08.2017, 22:35 | Сообщение # 56 |
| Вот, если бы при вращении руля, колеса поворачивались, это рабочее, а так, это пока просто шатающееся. Баловство это все, не те это модели, чтобы у них, что-то рабочее было, проходили.
Сообщение отредактировал Nikolay-Anf - Четверг, 31.08.2017, 22:42 |
kurbibuk | Дата: Среда, 06.09.2017, 20:30 | Сообщение # 57 |
| Nikolay-Anf, Добрый день.
Согласен, что это баловство. Но иногда бывает творческий ступор, когда подходишь к модели, а она не идет. Может усталость, а может настроение. Вот и отвлекаюсь на всякие мелочи. Иногда даже могу начать другую модель. Теоретически, можно заморочиться и перевести крутящий момент с руля на гидроусилитель. Крестовины у рулевой системы у меня все рабочие будут. Система : гидроусилитель, колесные тяги, колеса- полностью рабочая. Остается только придумать как соединить эти две системы и будет полностью рабочая рулевая :). Это если будет желание.
Nikolay-Anf | Дата: Четверг, 07.09.2017, 21:21 | Сообщение # 59 |
| Да понятно, я и сам порой не прочь баловство побаловать...
kurbibuk | Дата: Вторник, 12.09.2017, 02:23 | Сообщение # 60 |
| Всем добрый день. Небольшое обновление:
Сделал приборку и начал сиденья. Грунтал одно основание кабины:
