Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » ГАЗ-66 от W.M.C. (ГАЗ-66)
ГАЗ-66 от W.M.C.
kurbibukДата: Вторник, 19.12.2017, 03:28 | Сообщение # 106
вот еще фотки с радиатором и фильтром, ну и некоторой мелочевкой :
Прикрепления: 2164882.jpg (139.3 Kb) · 2058626.jpg (147.0 Kb) · 0534596.jpg (123.7 Kb) · 4667618.jpg (156.3 Kb) · 9999915.jpg (141.1 Kb) · 7538533.jpg (123.4 Kb) · 0263639.jpg (117.6 Kb) · 8908444.jpg (123.6 Kb) · 4456093.jpg (120.2 Kb) · 2042220.jpg (119.0 Kb)
kurbibukДата: Вторник, 19.12.2017, 03:29 | Сообщение # 107
Прикрепления: 7727847.jpg (117.0 Kb) · 1380341.jpg (132.4 Kb) · 1537678.jpg (129.8 Kb) · 4209400.jpg (144.9 Kb) · 1943360.jpg (110.8 Kb) · 1249003.jpg (117.4 Kb) · 9935391.jpg (136.1 Kb) · 4459679.jpg (135.4 Kb) · 8243076.jpg (112.7 Kb)
Alex55Дата: Вторник, 19.12.2017, 04:07 | Сообщение # 108
Кабину примерял? У меня верхняя банка радиатора с трудом входила, пришлось обрезать, а тут еще и шланг на ней сбоку.
SHAMANoBДата: Вторник, 19.12.2017, 04:22 | Сообщение # 109
Очень круто !!!
Ремни такие и оставишь ? (на мой взгляд толстовато выглядят). Может из картона их сделать или ниток ?
Сканы журнала выложишь ?
Сообщение отредактировал SHAMANoB - Вторник, 19.12.2017, 04:26
kurbibukДата: Вторник, 19.12.2017, 05:02 | Сообщение # 110
Alex55, примерял. Стандартный радиатор не лезет, писал выше. Дальше делал три варианта 85, 90 и 95% от оригинала. Самый лучший по размеру и фотогеничности подошел 90%-й. Его и поставил. Левое крепление радиатора к раме тоже не стал ставить, так ухо уже не дает опускаться кабине. А шланги прижимал ближе к радиатору и движку, так что они уже не мешают.
kurbibukДата: Вторник, 19.12.2017, 05:11 | Сообщение # 111
SHAMANoB, ремни толстоваты, но так как сделал всю связку рабочей, поэтому ремни резиновые. Правда передачу с карданов через коробку на коленвал не стал делать и так много косячков порядком вылазит. Например, до сих пор думаю делать руль рабочим, поэтому так сказать запресовал )) шаровую тягу в привод гидроусилителя, а вот он тоже гад не дает полноценно сесть уже рулевому механизму из кабины. Но если не найду решение , то может и ремни переделаю на бумажные и руль стационарным сделаю.
kurbibukДата: Вторник, 19.12.2017, 05:12 | Сообщение # 112
SHAMANoB, напиши почту в личку. я постараюсь отсканировать журнал и брошу в личку.
kurbibukДата: Суббота, 23.12.2017, 00:09 | Сообщение # 113
Очередная порция фотографий. После обвеса двигателя, вспомнил что не установил подогрев предпусковой. Пришлось повозиться, чтобы установить все на место. А так же Газик обзавелся выхлопной системой:
Прикрепления: 4946110.jpg (179.3 Kb) · 1574153.jpg (168.9 Kb) · 8705295.jpg (176.7 Kb) · 2492122.jpg (243.4 Kb) · 0987087.jpg (280.9 Kb) · 9777378.jpg (230.5 Kb) · 4825097.jpg (202.2 Kb) · 3769986.jpg (221.6 Kb) · 7952545.jpg (222.3 Kb) · 5153222.jpg (210.4 Kb)
kurbibukДата: Суббота, 23.12.2017, 00:10 | Сообщение # 114
Прикрепления: 4260558.jpg (205.2 Kb) · 7514842.jpg (211.6 Kb) · 9952478.jpg (205.6 Kb) · 1023967.jpg (206.3 Kb) · 3837374.jpg (211.8 Kb) · 3499603.jpg (252.5 Kb) · 4792911.jpg (223.7 Kb) · 1169433.jpg (214.3 Kb) · 2707912.jpg (259.6 Kb) · 8848049.jpg (171.9 Kb)
kurbibukДата: Суббота, 23.12.2017, 00:11 | Сообщение # 115
Прикрепления: 9110533.jpg (154.9 Kb) · 4578699.jpg (221.9 Kb)
Aleksander71Дата: Суббота, 23.12.2017, 00:53 | Сообщение # 116
Награды: 12
Скоро можно будет дым пускать biggrin
kurbibukДата: Суббота, 23.12.2017, 00:59 | Сообщение # 117
Aleksander71, вот прям как здесь smile :
https://www.youtube.com/watch?v=c05azbGRQFs
Осталось только на колеса его поставить.
Сообщение отредактировал kurbibuk - Суббота, 23.12.2017, 01:00
kurbibukДата: Пятница, 19.01.2018, 21:23 | Сообщение # 118
Ну что, вот и пришел новый год. Всех с прошедшими праздниками. Потихоньку работал над аппаратом, но фотки не выкладывал.
Сегодня решил поделиться тем, что сделал:
Прикрепления: 0348887.jpg (141.1 Kb) · 8654547.jpg (169.3 Kb) · 9408856.jpg (142.6 Kb) · 4447156.jpg (185.9 Kb) · 6148324.jpg (151.1 Kb) · 5090380.jpg (152.7 Kb)
kurbibukДата: Пятница, 19.01.2018, 21:25 | Сообщение # 119
Прикрепления: 0388924.jpg (116.2 Kb) · 6732458.jpg (180.0 Kb) · 6790678.jpg (158.7 Kb) · 0840383.jpg (151.7 Kb) · 8839393.jpg (144.7 Kb) · 6705224.jpg (168.7 Kb) · 9034545.jpg (174.0 Kb) · 7485251.jpg (105.9 Kb) · 8701649.jpg (189.3 Kb) · 5276628.jpg (155.1 Kb)
kurbibukДата: Пятница, 19.01.2018, 21:25 | Сообщение # 120
Прикрепления: 9467140.jpg (181.6 Kb) · 6890298.jpg (174.3 Kb) · 4426615.jpg (195.6 Kb) · 4234165.jpg (164.9 Kb) · 8403319.jpg (166.5 Kb) · 1943608.jpg (149.5 Kb) · 1202782.jpg (142.8 Kb) · 0852148.jpg (139.6 Kb)
