Willys Jeep
Nikolay-Anf | Дата: Среда, 23.08.2017, 16:24 | Сообщение # 31 |
| Привет, строил я как-то виллиса, приятный зверек получился. Вот тут фотки в помощь: https://fotki.yandex.ru/users/nikolas-a/album/143160/ Пулемет шикарный у Шермана Халинского.
Сообщение отредактировал Nikolay-Anf - Среда, 23.08.2017, 16:26 |
navuh | Дата: Среда, 23.08.2017, 17:30 | Сообщение # 32 |
| Nikolay-Anf, СПАСИБО! Именно Ваша работа помогает разобраться во многих вещах.
Мои безделушки
Aleksander71 | Дата: Четверг, 24.08.2017, 00:36 | Сообщение # 33 |
Награды: 12
| navuh, отличная сборка! Когда то тоже собирался сделать сей аппарат, поэтому просматривал сборки и сам прототип. Особенно бросился в глаза шанцевый инструмент, который находится под водительской "дверью". Там нужно сделать выштамповки (углубления) , что бы инструмент плотно прилегал к борту. Если модель под покраску, то это легко поправить. Удачи!
navuh | Дата: Четверг, 24.08.2017, 03:02 | Сообщение # 34 |
| Aleksander71, Будем учитывать. Спасибо!
Мои безделушки
navuh | Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:48 | Сообщение # 35 |
Мои безделушки
череп | Дата: Четверг, 24.08.2017, 22:17 | Сообщение # 36 |
| Нормальненько получилось! Вентилятор пока не приклеивай, потом надо будет подгонять, чтобы под капот все влезло.
череп | Дата: Четверг, 24.08.2017, 22:19 | Сообщение # 37 |
| На моем не помещалось. Я ещё и кожух радиатора подрезал.
navuh | Дата: Пятница, 25.08.2017, 00:14 | Сообщение # 38 |
| Цитата череп ( ) Вентилятор пока не приклеивай Так и сделаю. Перепилил радиатор. Сетка хоть и не похожа, зато не глухая плита. Сетка двойная. Расстояние между ними 1 мм.
Мои безделушки
череп | Дата: Пятница, 25.08.2017, 05:22 | Сообщение # 39 |
| Так даже лучше! Пропеллер можно будет глубже засунуть, не будет упираться. Я чета не додумался.
череп | Дата: Пятница, 25.08.2017, 05:25 | Сообщение # 40 |
| Выхлопную трубу я делал: термоусадочную трубку надел выпрямленную скрепку, погрел и согнул как надо.
Сообщение отредактировал череп - Пятница, 25.08.2017, 05:25 |
navuh | Дата: Пятница, 25.08.2017, 06:16 | Сообщение # 41 |
| Цитата череп ( ) Выхлопную трубу я делал: термоусадочную трубку надел выпрямленную скрепку, погрел и согнул как надо. Все бы ничего, только термотрубка сделана из PVC и на ней не нормально держится краска. Думаю глушак просто из проволоки согнуть. Но до этого еще далеко.
Мои безделушки
череп | Дата: Пятница, 25.08.2017, 13:25 | Сообщение # 42 |
| Ну не знаю... У меня уже четыре месяца стоит ни чего на слезло а вот мой движок и передок .
RamiroSS | Дата: Пятница, 25.08.2017, 15:02 | Сообщение # 43 |
| navuh, сетку на радиатор можно было использовать от кинескопа, она бы по интереснее смотрелась.
navuh | Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:05 | Сообщение # 44 |
| RamiroSS, Спорное мнение по сетке. Да и кинескоп я нигде не смог бы найти. Сейчас уже LCD отмирают. Спасибо за интерес!
Мои безделушки
череп | Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:07 | Сообщение # 45 |
| Давно хочу себе найти старый кинескоп и достать сеточку.
