  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Willys Jeep (Modelik. M1/25)
Willys Jeep
Nikolay-AnfДата: Среда, 23.08.2017, 16:24 | Сообщение # 31
Привет, строил я как-то виллиса, приятный зверек получился. Вот тут фотки в помощь: https://fotki.yandex.ru/users/nikolas-a/album/143160/ Пулемет шикарный у Шермана Халинского.
Сообщение отредактировал Nikolay-Anf - Среда, 23.08.2017, 16:26
navuhДата: Среда, 23.08.2017, 17:30 | Сообщение # 32
Nikolay-Anf, СПАСИБО! Именно Ваша работа помогает разобраться во многих вещах.
Мои безделушки
Aleksander71Дата: Четверг, 24.08.2017, 00:36 | Сообщение # 33
Награды: 12
navuh, отличная сборка! Когда то тоже собирался сделать сей аппарат, поэтому просматривал сборки и сам прототип. Особенно бросился в глаза шанцевый инструмент, который находится под водительской "дверью". Там нужно сделать выштамповки (углубления) , что бы инструмент плотно прилегал к борту. Если модель под покраску, то это легко поправить. Удачи!
navuhДата: Четверг, 24.08.2017, 03:02 | Сообщение # 34
Aleksander71, Будем учитывать. Спасибо!
Мои безделушки
navuhДата: Четверг, 24.08.2017, 09:48 | Сообщение # 35
Прикрепления: 0027642.jpg (136.2 Kb) · 6572749.jpg (118.5 Kb) · 3578969.jpg (120.1 Kb) · 9156165.jpg (112.7 Kb) · 0027413.jpg (163.9 Kb) · 3636761.jpg (167.1 Kb)
Мои безделушки
черепДата: Четверг, 24.08.2017, 22:17 | Сообщение # 36
Нормальненько получилось! Вентилятор пока не приклеивай, потом надо будет подгонять, чтобы под капот все влезло.
черепДата: Четверг, 24.08.2017, 22:19 | Сообщение # 37
На моем не помещалось. Я ещё и кожух радиатора подрезал.
navuhДата: Пятница, 25.08.2017, 00:14 | Сообщение # 38
Так и сделаю. Перепилил радиатор. Сетка хоть и не похожа, зато не глухая плита. Сетка двойная. Расстояние между ними 1 мм.
Прикрепления: 7043425.jpg (166.1 Kb) · 7423615.jpg (153.5 Kb)
Мои безделушки
черепДата: Пятница, 25.08.2017, 05:22 | Сообщение # 39
Так даже лучше! Пропеллер можно будет глубже засунуть, не будет упираться. Я чета не додумался.
черепДата: Пятница, 25.08.2017, 05:25 | Сообщение # 40
Выхлопную трубу я делал: термоусадочную трубку надел выпрямленную скрепку, погрел и согнул как надо.
Сообщение отредактировал череп - Пятница, 25.08.2017, 05:25
navuhДата: Пятница, 25.08.2017, 06:16 | Сообщение # 41
Все бы ничего, только термотрубка сделана из PVC и на ней не нормально держится краска. Думаю глушак просто из проволоки согнуть. Но до этого еще далеко.
Мои безделушки
черепДата: Пятница, 25.08.2017, 13:25 | Сообщение # 42
Ну не знаю... У меня уже четыре месяца стоит ни чего на слезло
а вот мой движок и передок
Прикрепления: 5803894.jpg (124.5 Kb) · 6233719.jpg (112.6 Kb) · 4246028.jpg (103.2 Kb)
RamiroSSДата: Пятница, 25.08.2017, 15:02 | Сообщение # 43
navuh, сетку на радиатор можно было использовать от кинескопа, она бы по интереснее смотрелась.
Прикрепления: 5272971.jpg (129.1 Kb) · 3155310.jpg (141.9 Kb)
navuhДата: Пятница, 25.08.2017, 16:05 | Сообщение # 44
RamiroSS, Спорное мнение по сетке. Да и кинескоп я нигде не смог бы найти. Сейчас уже LCD отмирают. Спасибо за интерес!
Мои безделушки
черепДата: Пятница, 25.08.2017, 16:07 | Сообщение # 45
Давно хочу себе найти старый кинескоп и достать сеточку.
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
