М4 и «Длинный Том»
Alex55 | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 06:24 | Сообщение # 31 |
| Цитата navuh ( ) Но ломанный ствол портит все впечатление. Тем более, что размер ствола позволяет выполнить его в приличном виде. Немного не понял
Цитата Alex55 ( ) На фото ствол кажется клюнутым вниз, специально проверил линейкой - все в норме. Или дело в заломах? Так с этой бумагой по другому вообще никак, это еще подправил.
retro00 | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 15:29 | Сообщение # 32 |
| Цитата Alex55 ( ) клюнутым вниз, Да на фото это заметно . Правда такой эффект замечал и на своих фото , как по мне возможно преломление света или ракурс не тот при фотографировании .
Alex55 | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 16:08 | Сообщение # 33 |
| Тут еще основание салазок зрительно ломает контур, надо будет сфотографировать снятый ствол. Попытался исправить заломы на стволе, но что-то не очень
Такое ощущение, что полопался печатный слой на бумаге. На ощупь ствол круглый, а на вид - граненый. Попробую обернуть офиской из запаса цвета, как делал на цилиндрах уравновешивающего механизма.
Alex55 | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 04:55 | Сообщение # 34 |
| Долго меня не было - сначала борьба с паводком, потом куча домашней работы и т.д., времени на сборку модели было немного и отрывками. Но вроде бы что-то нарисовалось. На данный момент пушка вот в такой стадии:
Немного узлов, со вспышкой и без
Традиционное сравнение с тягачом
Не хватает проволочных деталей на передке (буду ставить после колес), коротких тормозных шлангов на станинах ( в журнале дан шаблон для транспортного положения, в боевом они длиннее. Гадаю, из чего их сделать. чтобы не отломать) и имитации пружин крепления пушки на тележке Больше всего пришлось помучиться с тележкой основных колес. Вроде бы и чертеж 1:1 в журнале, ан нет, немереное количество проектных ошибок. Не обозначено, что в осях балансиров нужно делать отверстия под штанги (а иначе не попадешь в размер), но вставить штанги не получится - мешают формеры, пришлось извращаться и делать пазы в них. По проекту весь вес модели держится на этих штангах, которые соответственно еле вклеены в оси. Пришлось почесать репу, сделал отверстия в осях рессорной тележки, центральном кронштейне и станине пушки, вставил туда проволочную ось и закрыл колпаками. Теперь тележка подвижна относительно пушки, что позволит устанавливать ее как в боевом, так и в походном положениях.
Еще одна ошибка кмк - немного короткие оси, из-за чего штанги встали под углом. Сначала собрал их параллельно рессорам, в итоге вся конструкция попросту не оделась на станину. Надеюсь что колеса не упрутся в станину при установке (или придется прокладки на барабаны приклеивать). Мелочи вроде одинаковых деталей, половина из которых должна быть зеркальной, я уже не считаю. Тут еще фотохостинг очередной раз умер, либо оживет, либо придется старые фото перевыкладывать. Все с этой моделью не айс.
Айбар | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 20:11 | Сообщение # 35 |
| прелесть сборка, чисто и аккуратно
Alex55 | Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 23:38 | Сообщение # 36 |
| Вот лето пролетело... Темнеет рано, и можно вечер выделить на модели. Так потихоньку и собрал все 10 колес, покрасил и поставил. Заодно прилепил кое-какую мелочь, на данный момент готовность 98%. Остались трубки тормозов между лафетом и станинами (не знаю, из чего их лучше сделать, приличная разница в длине в боевом и походном положениях, на оригинале был шланг) и мелкие доработки "от себя" по фотографиям. А пока так: Передок тоже готов, но каждый раз подсоединять/отсоединять трубки для фотосессии тяжеловато. Тем более габариты и так немалые, а взять тяжело.
Alex55 | Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 22:34 | Сообщение # 37 |
| Пушка готова! Фото почти в боевом положении - не снимал стопор ствола, потому что поставить его потом на место без отламывания какой-нибудь мелкой детальки практически невозможно.
А теперь достаем с полки передок и с помощью пинцета и такой то матери соединяем в единую конструкцию. Соединяем имитацию тормозных шлангов
И получаем вот такую конструкцию
Теперь нужно закончить тягач.
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 23:04 | Сообщение # 38 |
Награды: 12
| Обалденно! Колеса очень натурально смотрятся!
retro00 | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 00:52 | Сообщение # 39 |
| Интересная артсистема , прекрасно получилась +
Alex55 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 01:55 | Сообщение # 40 |
| Предрелизный отчет по тягачу. Собрал всю мелочевку на крыше, остался один прожектор - "дуршлаг". Полностью завершил ходовую, в остатках зеркала и мелочевка на кузове (он еще не приклеен для удобства), все в раздумьях, делать тент или нет. Надеюсь закончить в этом году.
И со вспышкой
Внес небольшие доработки по фото прототипа. Створку со стороны радиатора заклеил наглухо, противоположную оставил открывающейся. Немного коротко обрезал ограждения передних фар, пришлось делать их выпуклыми. И вообще, пайка не мое. А так интересная машинка получилась.
Alex55 | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 20:08 | Сообщение # 41 |
| Готовая модель в галерее
Сообщение отредактировал Alex55 - Вторник, 01.01.2019, 00:41 |
