М4 и «Длинный Том»
Alex55 | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 23:39 | Сообщение # 16 |
| ulsotnikov, Юр, он с одной стороны закрыт радиатором будет, с другой только через сетку. Прототип такой, что поделать
Alex55 | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 03:18 | Сообщение # 17 |
| Доделал двигатель и поставил на место, склеил раму вокруг
Похоже что автор не заморачивался с подгонкой ДДД модели, верхний шкив с двигателя не дает сесть на место снарядному отсеку (пришлось делать в нем вырез), и рама с трудом помещается. Вентилятор по проекту держится на воздухе - пришлось продевать булавку через ось и делать втулку в радиаторе, но приводные ремни не натянешь.Радиатор на инструкции и в выкройках - два разных варианта, то же самое на упаковке зарядов. Ну и заодно раз проговорился, фото со снарядным ящиком и капотом двигателя (не приклеено, просто приставил). Контур вырисовывается.
Бумага отвратительная, без влаги ломается, а если намочить - слоится как зараза. Но издалека на троечку тянет
Сообщение отредактировал Alex55 - Понедельник, 18.12.2017, 03:20 |
retro00 | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 04:20 | Сообщение # 18 |
| Двигатель бомба
alexlut | Дата: Среда, 20.12.2017, 16:23 | Сообщение # 19 |
| Цитата Alex55 ( ) Получилось не супер "не" явно лишнее!
Alex55 | Дата: Среда, 20.12.2017, 16:38 | Сообщение # 20 |
| А самое интересное, что в проекте есть глушитель (но покрашенный как обычная труба), есть выпускной коллектор на двигателе, но они НИКАК не соединены. Попробую приколхозить выхлоп по фотографиям оригинала и пластиковых моделей.
Alex55 | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 04:20 | Сообщение # 21 |
| Ну наконец закончил обустройство ванной и взялся за тягач, а то зима уходит :happy Установил воздушный фильтр, добавил самодельный кронштейн на раме. Верхнюю часть фильтра сделал съемной, чтобы можно было ставить модель на крышу для монтажа ходовой.
Сделал самопальный выхлоп
Установил дверки и приклеил крышу силового отделения
С дверками было шоу. Справа налево: сетка из резки (нормального и правильного размера, но немного не с тем рисунком), внешняя рамка (длинее на толщину рамки) и внутренняя рамка с накладками (по длине нормальная,но со слишком широкой рамкой со стороны петель). Воистину семь раз отмерь...
Собрал зарядные пеналы. Чтобы пеналы не шатались как лес под ветром, сделал вспомогательный щиток (в дальнейшем все равно буду делать тент). На оригинале на пеналах что-то было надето, чтобы они друг об друга не бились, на фото плохо видно.
На данный момент как-то так
Задняя дверь открываться не будет, в основном из-за идиотской конструкции петель. Кажется разработчик с ними особо не заморачивался, что на створках двигателя, что на этой дверце.
Постараюсь не пропадать надолго.
Alex55 | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 03:25 | Сообщение # 22 |
| Выходные прошли за сборкой снарядов.
В принципе ничего сложного, но хотел сделать съемные сепараторы, а тут такая закавыка - в собранном виде фиксатор не проходит в отверстие.
А если прорезь расширить - укладка начинает гулять по отсеку. Так задумался - а нафига надо? - и заклеил оба сепаратора намертво.
Заодно сделал кран-балку с талью, цепь пока не наматывал. В отличие от журнала, сворачивал трубки из запаса цвета на офиске, что сделало конструкцию подвижной. Хотя в транспортном положении балка убиралась вниз до предела, а таль снималась и укладывалась в отсеке (может так и сделаю, цепь куда-нибудь намотаю).
Пока все, не прощаюсь.
PAVELЪ | Дата: Вторник, 20.02.2018, 01:12 | Сообщение # 23 |
| Интересная модель и очень аккуратная сборка. С ув.
Alex55 | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 02:07 | Сообщение # 24 |
| Всем привет! Мой кракозябрик встал на ножки
Разработка тележек - тихий ужас, обернуть деталь такой формы полоской из двойного ватмана без разрывов и неприклеенных участков нереально. Плюс я еще то сторону перепутал, то кружки местами. Можно было немного поменять конструкцию, и легко получить рабочую ходовую с надежным креплением к корпусу (сейчас каждая тележка держится на двух маленьких кружках и двух гайках) Добавил деталей на корму. По проекту верхняя часть крюка не открывается, но я то хочу потом пушку прицепить. Проблема решилась приклеиванием полоски из окрашенной офиски (из запаса цвета) внутри крышки.
Если приложить все, что имеется сейчас, почти готовая модель. Не приклеиваю, так как впереди еще гусеницы и их монтаж.
Еще немного мелочи и перейду на пушку.
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 02:18 | Сообщение # 25 |
Награды: 12
| Цитата Alex55 ( ) почти готовая модель. Сильно! Но там еще пуколка, которая тащится сзади, тоже потрепит нервы
Олекса | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 02:33 | Сообщение # 26 |
| Цитата Alex55 ( ) Мой кракозябрик встал на ножки Ножки смотрятся.
Alex55 | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 02:50 | Сообщение # 27 |
| Все таки приклеил основание турели и ящики, на них тоже можно поставить модель. Добавил немного шанцевого инструмента и глушитель (внутри покрашен в черный цвет, снаружи натерт пигментами).
И пока нет тепла (аэрографом пользуюсь в неотапливаемом гараже), забываем про гусеницы и начинаем пушку в рамках конкурса на "Картонном самурае" Основание - группа деталей с номерами от 1 до 17. Специально не делал узел №13 - опора ствола в транспортном положении, легко зацепить и отломать.
Похоже на веселую рожицу?
А с оборота - куцый Бэтмен. Оси станин пока не приклеены, просто вставлены. Зубья на секторе изображал с помощью ПВА и гайки циркульного резака (надо будет сфотографировать при дневном свете, при лампе плохо видно). Причем эта деталь дана в одном экземпляре аж с шестью звездочками (в инструкции максимум 4 - 2 мм) , что по идее обозначает толщину 3 мм. Вырезать ножом зубья с шагом 0,5 мм - перебор, а в резке этих деталей нет, хотя они как раз и нужны. Ну и на сегодня готов лафет - детали 18-24. Оси цапф специально сделал подлиннее, обрезать никогда не поздно, иначе был шанс их не достать из отверстий. Осталось еще поставить шестерню вертикальной наводки, и наступит пора навески всякой мелочи по бокам.
Ну и лафет на основании (немного уменьшил диаметр оси, но все равно входит туго)
Alex55 | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 04:50 | Сообщение # 28 |
| Доделал механизмы наведения и прицельные приспособления. Сходимость неплохая, инструкция никакая, нарисованы детали, которых нет в журнале или они даны под другим номером.
Немного не угадал с шестернями горизонтальной наводки, пришлось переклеивать зубья на станине, чтобы влез механизм. И кстати, не такая уж маленькая пушечка
Alex55 | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 04:58 | Сообщение # 29 |
| Собрал ствол с люлькой и сопутствующие узлы. Механизм подвижный по вертикали, но идет весьма туго (пришлось сделать цилиндры тугими, чтобы ствол не перевешивал). Ствол на салазках свободно перемещается от боевого к транспортному положению, только направляющие и салазки наклеивал на 0,5 мм картон, а не на 1, как в инструкции. Очень не хватает меток на деталях люльки, сгибать пришлось при помощи линейки.
Идеально свернуть длинную часть ствола не получилось, все равно есть небольшие заломы. Но это еще и бумага такая никакая. На фото ствол кажется клюнутым вниз, специально проверил линейкой - все в норме. Затвор сделан открывающимся, но без каморы, может потом заклею. Единственный плюс - при задевании рычага он не отламывается, а открывает затвор)
Кстати шестерни вертикальной наводки получились рабочими, только на большом возвышении они расходятся (немного не угадал с геометрией, а может и в проекте ошибка). Но это почти не видно. На казенник приклеил смоляной рым Profess. На маховики наводки приклеил ручки - подсмотрел на фото оригинала. Обращаясь к последователям, которые будут собирать эту пушку - прицел и прочую мелочевку лучше клеить потом, а не по порядку. Трубку прицела уже устал поправлять.
Ну и традиционно рядом с тягачом
Он на фоне пушки уже теряется. Шутка ли, ствол почти 30 см длиной. В следующем репортаже надеюсь показать станины.
Сообщение отредактировал Alex55 - Понедельник, 26.03.2018, 05:00 |
navuh | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 06:13 | Сообщение # 30 |
| Все супер! Но ломанный ствол портит все впечатление. Тем более, что размер ствола позволяет выполнить его в приличном виде. Да и внимание он будет привлекать у готовой модели в первую очередь.
Мои безделушки
