Вторник, 16.04.2024, 23:08
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » М4 и «Длинный Том» (Оригинал Модел-Ком)
М4 и «Длинный Том»
Alex55Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 16:05 | Сообщение # 1
Всем привет! Давненько я ничего не показывал, надо исправляться. Начал вот такую модель, прототип мне понравился еще со статьи в М-Хобби, такой трактор с кабиной тепловоза.
Америкосовский тягач М4 с пушкой "длинный Том" на прицепе. Делаю понемногу по вечерам, пока готово вот это по корпусу
И немного кабины
Примерно так все это будет вместе выглядеть
Впечатления - это пипец. Незакрашенные посадочные места, в том числе под каждую гайку, число "пи" у разработчика где-то около 3, каркас из резки вроде как маловат по внутренней обшивке корпуса, но вполне нормален по внешней, обшивка ниш выступает за корпус на почти миллиметр. Положение ветровых стекол никак не указано, даже на инструкции, еле-еле собрал с минимумом щелей. Ну и дикий разнотон деталей даже в пределах одного листа (лючки на днище явный пример). И все это на модели стоимостью с Халовского Шермана.
ОлексаДата: Воскресенье, 15.10.2017, 18:25 | Сообщение # 2
Удачи в сборке.
zdregaДата: Воскресенье, 15.10.2017, 18:55 | Сообщение # 3
хорошо всё, посмотрим и удачи!
на полке
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 15.10.2017, 19:13 | Сообщение # 4
А я было поглядывал в сторону этой красоты. Будет интересно посмотреть на нее вживую.
retro00Дата: Понедельник, 16.10.2017, 14:14 | Сообщение # 5
Цитата Vitold_Vessone ()
посмотрим и удачи!
М4 интересный тягач , но больше прельщает Длинный Том. Буду тоже смотреть процесс постройки .
Alex55Дата: Понедельник, 16.10.2017, 16:13 | Сообщение # 6
Цитата Hydra ()
Да модель ком это еще тот треш и угар.
Самое обидное, что я их моделей понабрал и прилично. Так что придется собирать с матами.
Alex55Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 16:17 | Сообщение # 7
Времени катастрофически не хватает, на кое-что наваял. Мелочевка в кабине в основном, и та еще недоделана (нет привязных ремней на сиденья)
От себя добавил дворники на стекла и их моторчики, а так же информационные таблички на патронный ящик и панель управления (в роли таблички - отсканированная, инверсированная и уменьшенная инструкция Хала)
Пилить еще много, разработчик вообще забыл, что у тягача было 3 педали, а не одна, которую он дал, и задняя часть фар прилично так находилась в салоне. Чтобы разместить педали, придется сдвигать рычаги, тем более, что их посадочные места находятся совсем не там, где надо. Попытаюсь хоть немного сделать салон в соответствии с прототипом.
Пока все, продолжение следует.
Сообщение отредактировал Alex55 - Воскресенье, 29.10.2017, 16:22
nofmoДата: Воскресенье, 29.10.2017, 16:39 | Сообщение # 8
Да, в последнее время появилось много разработок, где автор считает, что сложность сборки это и есть сложность модели. К сожалению. Может углы кабины вырезать и из запаса цвета, если они есть вырезать уголки сформировать и вклеть
Alex55Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 16:47 | Сообщение # 9
Там настолько хлипкое соединение крыши бортов, что я боюсь оторвать все к черту. Поэтому уже оставлю как есть, пятно на своей модельной совести biggrin
BelgorodecДата: Воскресенье, 29.10.2017, 19:10 | Сообщение # 10
Ух ты)какой агрегат cool интересно,буду следить за сборкой)
Визитная карточка
Alex55Дата: Понедельник, 30.10.2017, 04:31 | Сообщение # 11
Доработал интерьер и приклеил кабину. Подлезть с фотоаппаратом довольно проблематично
kopcapДата: Понедельник, 30.10.2017, 04:39 | Сообщение # 12
Alex55, интересный аппарат, сяду погляжу,если разрешите
Готовые танки
M3A1 Stuart
Alex55Дата: Вторник, 14.11.2017, 05:02 | Сообщение # 13
Двухнедельная пауза ушла на сборку катков. Немного, но довольно муторно
На звездочки малые гайки пока не клеил, они выступают, буду задевать при сборке. Зубья звездочек и беговая поверхность ленивца подкрашены металликом. Бандажи опорных катков пришлось пришлось красить, так как какая-то умная польская голова залила боковины зеленым, а беговую поверхность черным. Хотя бы тут число "Пи" близко к истине (хотя внешняя оклейка ленивца оказалась короче, при точном совпадении внутренней.
Заодно обклеил гайками днище
Ну и общий вид (на заднем плане видны поддерживающие катки к кронштейнами. Та еще песня, левые от правых отличаются, но никак не обозначены. Пришлось импровизировать). На патронный ящик наклеил еще одну маленькую табличку, нашел на фото.
retro00Дата: Вторник, 14.11.2017, 05:06 | Сообщение # 14
Катки отлично получились .
Alex55Дата: Понедельник, 04.12.2017, 14:19 | Сообщение # 15
Экскаваторы вещь конечно хорошая, но тягачи тоже нужны. Поэтому продолжил Эмку.
За продолжение ходовой пока не берусь, там нужно много свободного времени, которого пока не хватает. Поэтому наваял пламенное сердце.
Еще не делал мелкие детальки на головках и привод вентилятора - пока движок не вклеен, смысла нет, не поймаешь положение. Получилось не супер, одна надежда, что видно будет не так хорошо.
  • Страница 1 из 3
