Суббота, 20.04.2024, 00:04
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Morser 18 (GPM №338, сканы.)
Morser 18
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 12.11.2017, 02:46 | Сообщение # 1
Пока в соседней теме идет сборка "Длинного тома", я начал сборку своей большой пушки. Делаю в пару к Б-4, как раз орудия одного класса: калибр, габариты, масса - все почти одинаковое. В перспективе собираюсь сделать к ней тягач (скорей всего Sd. Kfz. 7).
Сама модель достаточно детализированная и сложная. Количество подвижных деталей я не считал, то точно подвижны ствол и колеса, предусмотрен отдельный передок, так что вопрос лишь в том, получится ли реализовать перестановку опорной плиты из транспортного положения в боевое и обратно. Собираю из сканов, к сходимости в целом претензий нет, но есть пара моментов, которые я разглядел позже, чем стоило.
Неприятный момент 1. Из деталей 1 и 2 собираются балки, образующие раму нижнего лафета: две картонные боковины и решетчатый каркас между ними. Боковины полагается клеить на картон 1 мм, но в этом случае толщина собранного пакета получается почти на 1 мм толще, чем нужно, при том что толщина каркаса совпадает точно. Пришлось ободрать боковины и переклеить их на картон 0.5 мм. После этого все сошлось.
Неприятный момент 2. Детали 7 - уголки, которые клеятся под раму. В инструкции сборка показана неправильно. Срезанные стороны должны быть перпендикулярны раме, что видно на обложке и в выкройках.
Ну а в остальном пока все хорошо и получается вот такая рама.
АйбарДата: Воскресенье, 12.11.2017, 03:11 | Сообщение # 2
понаблюдаю)))
в работе: крейсер "Баян", линкор "Ямато", миноносец "Хибури",
визитка Айбара
АТДата: Воскресенье, 12.11.2017, 13:48 | Сообщение # 3
Приветствую всех форумчан. Я на данном форуме абсолютный новичок. Давно хотел зарегиться и вот неутерпел.
Выбор пал на данную тему т.к. сам долго вожусь с данной моделью. Прототип очень интересен, но ошибок в модели....
Причем не в точности разверток, а в конструкции. Но в моменте 2 на схеме как раз правильно, Вы к сожалению приклеили как раз не так.
Уголки для крепления транспортных подвесов задней опорной плиты должны смотреть внутрь лафета (иначе как у вас они будут блокировать
заднюю подвижную часть лафета). Скосы тоже зря повернули.
Не ориентируйтесь на фото собранной модели в журнале, там очень много неправильного. В интернете много фото, погуглите.
PS Сделать модель с переходом от транспортной к боевой по данным выкройкам невозможно, ряд узлов сделан неверно или отсутствуют.
Кроме того в боевом положении должны присутствовать 4 якоря-упора, без которых стрелять нельзя.
Прежде чем приклеить детальку, поинтересуйся - зачем она прототипу?
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:56 | Сообщение # 4
Сборка становится еще интересней,
retro00Дата: Понедельник, 13.11.2017, 01:06 | Сообщение # 5
Да в своё время на фотографировал почти такую модификацию в Крыму на Сапун-горе
Прикрепления: 2174398.jpg (362.8 Kb) · 6178077.jpg (358.7 Kb)
Vitold_VessoneДата: Понедельник, 13.11.2017, 01:54 | Сообщение # 6
Нашел очень хорошую галерею с подробными фото. Уголки действительно должны быть повернуты внутрь.
riechel_juriДата: Пятница, 17.11.2017, 01:20 | Сообщение # 7
Сам недавно начал такой проект smile уж больно заразительной оказалась идея, буду наблюдать за сборкой. Модель очень радует мелочами и количеством деталей
Мои готовые модели
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 26.11.2017, 23:42 | Сообщение # 8
Собрал переднюю часть рамы, механизм подъема передней опорной плиты и сами плиты. Единственное, что не понравилось - крепление передней плиты к раме
. В инструкции ось, на которую крепится плита повернута вдоль детали 28. Я подрезал эту деталь и расположил ось вертикально. Плита отлично встает на свое место.
retro00Дата: Понедельник, 27.11.2017, 00:13 | Сообщение # 9
Отлично получается . Особенно понравилась плита .
riechel_juriДата: Пятница, 01.12.2017, 04:51 | Сообщение # 10
Красишь кистью? Я тоже все свои модели крашу кистью. Пока не обзавёлся аэром. smile как будут финансы так сразу и обзаведусь.
Мои готовые модели
Vitold_VessoneДата: Среда, 06.12.2017, 01:08 | Сообщение # 11
riechel_juri, Именно. Покупать аэрограф пока не собираюсь.
Vitold_VessoneДата: Понедельник, 18.12.2017, 01:06 | Сообщение # 12
Закончил подвеску. Она оказалась на редкость замысловатой. Колесо крепится на балансир, который опирается на рессору, которая, в свою очередь, опирается одним концом на зубчатый сектор. Тем не менее, собирается все это достаточно легко. Единственное замечание - картонные диски колес (детали 263) оказались чуть больше по диаметру, чем нужно и их пришлось подточить.
