SdKfz 9 FAMO
GansKloss | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 17:33 | Сообщение # 1 |
| Сборка началась
GansKloss | Дата: Вторник, 21.11.2017, 01:53 | Сообщение # 2 |
| Запчасти гусеницы
nothings | Дата: Вторник, 21.11.2017, 03:24 | Сообщение # 3 |
| GansKloss, таки действительно хорошее начало, как по мне. А отверстия меньшего диаметра чем на развертке - это специально так сделали, или они еще будут дорабатываться?
Коллекция моих моделей
GansKloss | Дата: Вторник, 21.11.2017, 04:29 | Сообщение # 4 |
| толщина линии круга 0,5-1 мм соответственно буду сверлить на d 2,5 мм с расчетом на медный или латунный палец 2,5 мм
GansKloss | Дата: Вторник, 21.11.2017, 04:33 | Сообщение # 5 |
| главной частью проекта будет корректировка авторских элементов в соответствии с прочностью материалов
АТ | Дата: Вторник, 21.11.2017, 04:41 | Сообщение # 6 |
| Палец в 2,5мм - не многовато ли будет? Что, у прототипа пальцы на гусеницах были 62,5мм диаметром?
Прежде чем приклеить детальку, поинтересуйся - зачем она прототипу?
kopcap | Дата: Вторник, 21.11.2017, 05:00 | Сообщение # 7 |
| Если масштаб 1:25 получается самый раз 62,5/25=2,5мм
Готовые танки M3A1 Stuart
GansKloss | Дата: Вторник, 21.11.2017, 05:10 | Сообщение # 8 |
| по расчету 20 мм в оригинале, у меня оригинал 1:25 распечатан на 312%
АТ | Дата: Вторник, 21.11.2017, 05:56 | Сообщение # 9 |
| Я что то не совсем понял. Вы в каком масштабе хотите собирать модель?
GansKloss | Дата: Вторник, 21.11.2017, 07:13 | Сообщение # 10 |
| 1:8
АТ | Дата: Вторник, 21.11.2017, 17:19 | Сообщение # 11 |
| 1/8! Мужественное начинание. Успеха и с интересом посмотрим. Да, детализации развёрток Ансвера для такого масштаба наверно будет маловато.
GansKloss | Дата: Вторник, 21.11.2017, 21:30 | Сообщение # 12 |
| фото рамы транспортера на очереди
Сообщение отредактировал GansKloss - Среда, 22.11.2017, 03:51 |
GansKloss | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 04:02 | Сообщение # 13 |
| пока что главная задача - гусеницы
Сообщение отредактировал GansKloss - Понедельник, 27.11.2017, 04:17 |
GansKloss | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 04:18 | Сообщение # 14 |
| и немного из дисков шахматной ходовой
GansKloss | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 04:38 | Сообщение # 15 |
| ковш-упор уже в покраске
