Четверг, 25.04.2024, 23:15
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Merkava Mk.IV, M1/25 (Прототип кит от Academy 1/35)
navuhДата: Суббота, 16.12.2017, 03:06 | Сообщение # 1
Дано и фото в сети.
Прикрепления: 7793733.jpg (238.3 Kb)
Мои безделушки
navuhДата: Суббота, 16.12.2017, 03:09 | Сообщение # 2
Неспешное построение корпуса.
Прикрепления: 5936600.jpg (144.0 Kb) · 7723551.jpg (133.5 Kb) · 3301101.jpg (142.4 Kb) · 2137208.jpg (149.2 Kb) · 8535748.jpg (127.6 Kb) · 9967252.jpg (114.7 Kb) · 1232932.jpg (128.0 Kb) · 5856064.jpg (135.5 Kb)
Мои безделушки
kopcapДата: Суббота, 16.12.2017, 04:04 | Сообщение # 3
navuh, где то я уже проходил
Готовые танки
M3A1 Stuart
navuhДата: Суббота, 16.12.2017, 04:06 | Сообщение # 4
kopcap, точно не у меня. Есть тут на форуме одна.
Мои безделушки
navuhДата: Понедельник, 18.12.2017, 20:20 | Сообщение # 5
Перед фиксацией поверхности. Далее фиксация лаком, сверление отверстий, шлифовка.
Прикрепления: 7932457.jpg (154.7 Kb) · 3010874.jpg (100.9 Kb) · 5301834.jpg (93.7 Kb) · 3599357.jpg (92.5 Kb) · 3755949.jpg (109.4 Kb) · 8435638.jpg (134.9 Kb) · 1640234.jpg (143.4 Kb) · 2348360.jpg (130.7 Kb) · 6882463.jpg (137.1 Kb)
Мои безделушки
navuhДата: Вторник, 19.12.2017, 07:09 | Сообщение # 6
Решетка МТО. Думаю заслуживает внимания отдельным постом. Наверное из-за прилично отнятого времени. Рисунок самой сетки не смог подобрать аутентичным. То что было под рукой и примерно похожим шагом. В целом в масштабе выглядит похоже.
Прикрепления: 3871839.jpg (181.8 Kb) · 4292253.jpg (133.6 Kb) · 3003810.jpg (180.0 Kb)
Мои безделушки
mittraДата: Вторник, 19.12.2017, 11:29 | Сообщение # 7
Юрий, а от чего такая интересная сеточка???
navuhДата: Вторник, 19.12.2017, 12:13 | Сообщение # 8
От датчика дыма. Каждые 2 года по пожарным нормам их меняют. При очередной замене решил разобрать старый. Эта сеточка стоит по кругу самого корпуса датчика. Наковырял десяток. Остальные не успел, уже выкинули.
Мои безделушки
retro00Дата: Вторник, 19.12.2017, 13:32 | Сообщение # 9
Решетка МТО отлично получилась .
navuhДата: Вторник, 19.12.2017, 19:07 | Сообщение # 10
Леш, спасибо! Но закончил только что.
Решено было сделать ее отдельным модулем и что бы сама сетка не касалась поверхности бумаги. Для этого был подклеен картон 1.5 мм и дно 0,5 мм. Внутри раму и дно заранее красил черным, что бы потом не лез чистый картон в глаза. Задуть через сетку будет проблематично. При возможности лучше это сделать сразу.
Прикрепления: 5998195.jpg (204.9 Kb) · 8436315.jpg (215.2 Kb) · 6079941.jpg (151.4 Kb) · 9296794.jpg (154.8 Kb) · 0231193.jpg (167.9 Kb)
Мои безделушки
navuhДата: Пятница, 22.12.2017, 18:38 | Сообщение # 11
Переключился на днище
Прикрепления: 5922085.jpg (170.4 Kb) · 4069944.jpg (161.0 Kb) · 1292807.jpg (166.9 Kb) · 8289339.jpg (85.1 Kb)
Мои безделушки
Makk113Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 02:03 | Сообщение # 12
Отличная проработка
navuhДата: Вторник, 26.12.2017, 05:40 | Сообщение # 13
При соединении верха и низа выявился косяк в виде не совсем плотного прилегания носовой части. А именно в 1.5 - 2 мм. Небольшое давление пальцем это дело устраняло. Но придавить на момент склеивания оказалось больше нечем. В довесок хотел усилить носовую часть для дальнейших работ и избежать случайного продавливания. Пришлось изготовить некий усилитель. Сначала приклеил его к нижней части. После полного высыхания прижал верх уже дедовским способом, не боясь, что что-то сдвинется до полного высыхания.
Далее рутина. Фиксация поверхностей тонким слоем СК + шлифовка. Сверление отверстий и тд.
Прикрепления: 7123911.jpg (131.1 Kb) · 8005906.jpg (87.7 Kb) · 4590912.jpg (127.5 Kb) · 3648662.jpg (93.5 Kb) · 2800437.jpg (115.4 Kb) · 4266211.jpg (133.3 Kb)
Мои безделушки
Aleksander71Дата: Вторник, 26.12.2017, 14:24 | Сообщение # 14
Награды: 12
navuh, отлично выходит! Первый раз вижу такую имитацию заклепок, интересный вариант wacko
navuhДата: Вторник, 26.12.2017, 15:41 | Сообщение # 15
Дело в том, что на меркавах нет заклепок. Другого способа показать такое количество болтов я не нашел. Далее поверхности будут стачиваться, что бы убрать следы от кусачек.
Мои безделушки
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
