Merkava Mk.IV, M1/25
navuh | Дата: Суббота, 07.07.2018, 12:46 | Сообщение # 76 |
| Alex55, Речь про это? После долгих раздумий над технологией, взялся за переделку. Брусок твердой породы древесины, им я ровняю гнутую проволоку, был рассверлен отверстиями под имеющиеся стержни диаметром 1,5 мм. Собранный сегмент растянул между И так далее Пропаял скрутку с одного конца дабы избежать ослабления при натягивании и подтянул шарики к цепи Шарики и цепь оказались не бронзовые, как было заявлено продавцом, а железные. Это повлекло за собой проблему. В моем случаи из-за близкого расположения они магнитятся друг к другу и при монтаже это очень не удобно. Потом при покраске хоть аэром, хоть кистью, также будет проблема. Нужно это дело фиксить! Натягивая второй конец проволоки, иглой наношу СК по всей длине звена. Откусываю под шариком, дополнительно капаю СК в отверстие, затираю откушенную проволоку под шариком. Верхний конец не трогаю до монтажа на полосу Некоторые сегменты не проклеились и норовят примагнититься к соседу. Их я пройду клеем уже когда смонтирую все сигменты. Не идеально, но в целом изменением доволен. Вид совсем другой
Мои безделушки
navuh | Дата: Суббота, 07.07.2018, 20:04 | Сообщение # 77 |
| Солдат, Как было описано, то это бронза. Я в этом сильно сомневаюсь. Сильно уж они тянутся друг к другу и к намагниченному инструменту. Покупал на всем известном китайском ресурсе. Шарики диаметром 2мм и цепь 1,5х2 мм.
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Суббота, 07.07.2018, 20:06 |
dimadzak | Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 16:06 | Сообщение # 78 |
| navuh, отличные цепочки получились. А некоторые виды бронзы действительно обладают магнитными свойствами. Это безоловянные бронзы БрАЖНЮ-4-4; БрАЖ9-4; БрАЖН 10-4-4. Сборка бомбезная!
Мое творчество тыц
navuh | Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 16:13 | Сообщение # 79 |
| dimadzak, Спасибо за отзыв и за инфу по бронзе! Буду знать.
Мои безделушки
navuh | Дата: Суббота, 21.07.2018, 20:00 | Сообщение # 81 |
| Солдат, супер клей у меня везде. Не только сверловка. Все-все детали и поверхности им покрыты и отшкурены. Потому модель супер клеем обработана вся и к концу монтажа полностью готова для покраски.
Мои безделушки
VanyaD | Дата: Пятница, 27.07.2018, 19:04 | Сообщение # 82 |
| Я в шоке) Если покраска будет такая же крутая как сборка, то модель будет одна из лучших в классе!
Eddy | Дата: Пятница, 27.07.2018, 21:02 | Сообщение # 83 |
Награды: 17
| Действительно потрясающая работа.
navuh | Дата: Суббота, 28.07.2018, 08:09 | Сообщение # 84 |
| VanyaD, Eddy, Спасибо! Надеюсь покраска будет не хуже первой меркавы.
Лента для М2
FN MAG
Мои безделушки
navuh | Дата: Суббота, 28.07.2018, 20:37 | Сообщение # 85 |
| Солдат, Не думал, что кто-то этим заинтересуется, потому описания и не делал. Первую ленту делал еще для М103А2, только чуть проще. Сами "патроны" это откушенные кончики булавок диаметром 0,75мм. Гильза из простой офиски, опоясанной вокруг. Офиска толщиной 0,1мм. Опоясав офиску вокруг булавки, удерживаю пинцетом. Не отпуская прокапываю на кончике иглы супер клеем со стороны капсуля. Форма зафиксировалась. Отпускаю пинцет, пропитываю всю гильзу и после высыхания откусываю лишнюю часть ленты. Получился патрон диаметром (не мерял) около 1мм. Его просто клею опять-же на офиску-подложку один к другому. Пока лента с патронами не приклеена, а просто вставлена для фото. Приклеить успею. Надо подумать не помешает-ли это окраске. Спасибо за положительные эмоции!
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Суббота, 28.07.2018, 20:42 |
navuh | Дата: Вторник, 31.07.2018, 17:47 | Сообщение # 86 |
| Изготовил орудие (почти). Поспешил его сразу установить в маску и зафиксировать.
Мои безделушки
Олекса | Дата: Среда, 01.08.2018, 05:02 | Сообщение # 87 |
| navuh, Смотрится!
dimadzak | Дата: Четверг, 02.08.2018, 03:29 | Сообщение # 88 |
| Дааа. Работа колоссальная и ювелирная. Интересное решение с пулеметной лентой. Возьму на вооружение.
Мое творчество тыц
Сообщение отредактировал dimadzak - Четверг, 02.08.2018, 03:30 |
navuh | Дата: Четверг, 02.08.2018, 10:14 | Сообщение # 89 |
| dimadzak, в планах ленту переделать. Вместо офиски использовать кальку. Ее толщина 5 микрон, вдвое тоньше. И сгибается она без заломов. Если выйдет лучше,-заменю.
Мои безделушки
Doctormorg | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:40 | Сообщение # 90 |
| Цитата navuh ( ) использовать кальку Попробуйте папиросную бумагу, имхо, она впитывает клей, в отличии от кальки.
