Мк.А. «Whippet» (Моделик. Сканы)
Олекса | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 02:18 | Сообщение # 16 |
| Цитата yurgen25 ( ) Жаль, что мы с Вами не пересеклись тогда. Да, жаль. Но еще можно исправить: 21-22 в Киеве на Мікро Світі http://only-paper.ru/forum/72-24404-1
koral | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 02:29 | Сообщение # 17 |
| А у вашего випета катков не будет? Даже верхние, поддерживающие, после ставить трудно. На своем то же на гусеницах делал загиб (грунтозацеп) на одной стороне (верхней), у нижнего срезал. Удачи в сборке.
yurgen25 | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 02:47 | Сообщение # 18 |
| Цитата Олекса ( ) Но еще можно исправить: 21-22 в Киеве на Мікро К сожалению, нельзя. Живу в Луганске. Не до поїздок тут...
Сообщение отредактировал yurgen25 - Понедельник, 02.04.2018, 02:53 |
yurgen25 | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 02:59 | Сообщение # 19 |
| Цитата koral ( ) А у вашего випета катков не будет? Поддерживающие катки будут. Немного забегу вперёд. Их тоже сделал заново. Не будет приводной и натяжной пар. У нас в Луганске стоят два Mk5 (английские танки, воевавшие в гражданскую вместе с "уиппетами") Трогал и дергал его ходовую. Они подобны уиппетовской. На модели их один черт не будет видно, да и ленивый я. Следил за Вашей моделью, где порадовала подвижная гусеница, вместе с ходовой. Вот именно после неё и решил продолжить, отложенную во время войны модель. Так что спасибо Вам за пинок Ниже раскадровка катков.
Сообщение отредактировал yurgen25 - Понедельник, 02.04.2018, 03:14 |
Leksar | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 03:10 | Сообщение # 20 |
| Irs, Ищи лучше стеклянный шприц .. его меньше коробит от клея момента )), а для пва стекло тоже хорошо ))
Irs | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 15:24 | Сообщение # 21 |
| Цитата Leksar ( ) Ищи лучше стеклянный шприц
В аптеках только пластик. Пока такой купил Для ПВА хорошо.
Warhound Titan Macharius Vanquisher Dreadnought
yurgen25 | Дата: Вторник, 03.04.2018, 21:41 | Сообщение # 22 |
| Гусеница собрана, примерена вчерне.
Gottfried | Дата: Среда, 04.04.2018, 07:04 | Сообщение # 23 |
| Цитата Leksar ( ) Ищи лучше стеклянный шприц .. его меньше коробит от клея момента )), а для пва стекло тоже хорошо ))
Цитата Irs ( ) В аптеках только пластик. Пока такой купил Для ПВА хорошо А я вот не смог ни как со шприцем совладать, основная проблема в силе нажатия, немного сильней нажал - выдавил лишний клей, а обратное движение поршнем шприца не всегда удобно делать одной рукой.
yurgen25, Отличный у вас танк получается! Интересная техника удивительного периода в истории, незаслуженно забытого у нас ...
У меня к вам вопрос, как вы делаете заклёпки? Капелькой клея, или это бульонки, может быть что-то еще?
Готовые модели - Т-34-85 "RUDY", U-Boot typ VIIC, Benetton B200
В процессе - Jagdpanzer 38(t), Т-70, ГАЗ-67Б, HMS "Alert"
Сообщение отредактировал Gottfried - Среда, 04.04.2018, 07:05 |
yurgen25 | Дата: Пятница, 06.04.2018, 02:54 | Сообщение # 24 |
| Цитата Gottfried ( ) А я вот не смог ни как со шприцем совладать Там дело всё в объеме шприца, густоте клея (разные марки ПВА), диаметре иглы и степени заполненности шприца. Если с этими показателями побаловаться, то получается очень даже неплохо. Немного муторно переходить с одного клея на другой, да. Но за пару вечеров с матюками привыкаешь и выдавливать и назад загонять (излишки просто вытираю о тыльную сторону ладони, потом все разом оттираю в конце тайма Использую один шприц на 2,5 кубика уже лет 6. Балуюсь периодически поклейкой с детьми. Слегка помят поршень, но работает как часы. Так же можно использовать и клей "Момент"
Цитата Gottfried ( ) как вы делаете заклёпки? Делаю головки заклепок и болтов из бумаги (если лазерной резки под рукой нет), потом клею. Заклепки можно делать любые: плоские, полусферические разных радиусов, пулестойкие, заостренные...да любые! Про заклепки попытаюсь сфотографировать процесс изготовления, на примере выпуклых, при следующем заходе.
Сообщение отредактировал yurgen25 - Пятница, 06.04.2018, 02:57 |
Олекса | Дата: Пятница, 06.04.2018, 04:05 | Сообщение # 25 |
| Цитата yurgen25 ( ) Делаю головки заклепок и болтов из бумаги (если лазерной резки под рукой нет), потом клею. Я думаю, подробности этого процесса заинтерисуют многих
yurgen25 | Дата: Суббота, 07.04.2018, 07:54 | Сообщение # 26 |
| Заклёпки. По началу стандартно. 1. Используем иглу от шприца нужного диаметра. Срезаем под прямым углом режущую часть. При необходимости затачиваем. 2. Вырубаем плоские бумажные "блинчики" нужной толщины. 3. Берем заготовку-керн (сверло, дюбель, да хоть гвоздь диаметром с нужную заклепку) и торец керна надфилем стачиваем на полусферу (какой должна быть заклепка). 4. Приготавливаем плоскую пластину толщиной 3-4 мм. (железо, алюминий, медь, латунь). У меня вообще -шпонка от двигателя ГАЗ-69. 5. Керном и молотком керним в пластине углубление-лунку нужной глубины (на толщину заклепки). 6. Надфилем стачиваем получившийся после удара буртик вокруг углубления до плоского состояния. Приспособа готова. Кладем вырубленный "блинчик" в лунку.Он немного выступает над поверхностью. Берем металлическую линейку и вжимаем "блинчик" в лунку. Теперь ВАЖНО! линейкой нужно как бы ввернуть-втереть "блинчик", впритирку провернув чуть-чуть линейку вокруг оси-лунки. "Блинчик" вдавливается в лунку, уплотняется и принимает форму заклепки. Готовая деталь выскакивает легко.Писать дольше, чем делать. Заклепка получается плотной и не расслаивается. За вечер легко наклепать несколько сотен. На "уиппет" ушло,наверное, больше 2 тысяч. Удобство технологии в том, что можно клепать заклепки ЛЮБОЙ толщины, формы, диаметра. Всё зависит от фантазии и оригинала. Пулестойкие заклепки делаются так же, только керн затачивается не с радиусом, а заостренный, по оригинальной форме, как на настоящей машине. Прошу прощения за занудство.
Сообщение отредактировал yurgen25 - Суббота, 07.04.2018, 08:12 |
Irs | Дата: Суббота, 07.04.2018, 12:55 | Сообщение # 27 |
| Технология, однако ! Очень познавательно.
yurgen25 | Дата: Суббота, 07.04.2018, 19:26 | Сообщение # 28 |
| Цитата Irs ( ) Технология, однако ! Проблема простого производства выпуклых заклёпок мучила долго. Именно из-за неё откладывал всё на потом. А жизнь то идет... Да, и клеить ровно заклепки на модель лучше по гибкой линейке-склеенной в несколько слоёв изоленте. Клеим первую заклепку и последнюю. Потом соединяем их линейкои и-поехали .
Сообщение отредактировал yurgen25 - Суббота, 07.04.2018, 19:29 |
Олекса | Дата: Суббота, 07.04.2018, 21:09 | Сообщение # 29 |
| yurgen25, Благодарю за мастер класс.
Doctormorg | Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 00:45 | Сообщение # 30 |
| Цитата yurgen25 ( ) Проблема простого производства выпуклых заклёпок мучила долго я выбиваю из крышки от доширака, получаются ровные, не ворсятся, не слоятся. Потом клея капельку сверху капаю, для выпуклости, чем больше клея- тем выпуклее заклепка)
