Мк.А. «Whippet» (Моделик. Сканы)
yurgen25 | Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 04:50 | Сообщение # 31 |
| Цитата Doctormorg ( ) я выбиваю из крышки от доширака
На обыкновенный ПВА потом их клеить. Или на "момент" ?
Doctormorg | Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 06:12 | Сообщение # 32 |
| Цитата yurgen25 ( ) На обыкновенный ПВА потом их клеить. Или на "момент" ? на ПВА отлично клеятся. Купил шприц для заправки принтера, там огромное количество игл всех калибров. Еще иглы для пирсинга хороши, калибров еще больше. Из ник еще стволы делать удобно
Сообщение отредактировал Doctormorg - Воскресенье, 08.04.2018, 06:14 |
yurgen25 | Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 09:13 | Сообщение # 33 |
| Гайки. Саморубленные. Один размер (1,2 мм) вырублен пробойником-шестигранником. Другой (1мм) -шестигранной иглой от шприца.
Сообщение отредактировал yurgen25 - Воскресенье, 08.04.2018, 09:21 |
Олекса | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 22:00 | Сообщение # 34 |
| Цитата yurgen25 ( ) Гайки. Саморубленные. Один размер (1,2 мм) вырублен пробойником-шестигранником. И где такие продаются?
Doctormorg | Дата: Вторник, 10.04.2018, 00:18 | Сообщение # 35 |
| Цитата Олекса ( ) где такие продаются? я такие сам сделал. На али купил восьмигоанники самые мелкие. Вставляешь в иглу нужного диаметра и обжимаешь плоскогубцами, потом подтачиваешь кромку, получается пробойник для гайки
Олекса | Дата: Вторник, 10.04.2018, 00:38 | Сообщение # 36 |
| Цитата Doctormorg ( ) я такие сам сделал. На али купил восьмигоанники самые мелкие. Вставляешь в иглу нужного диаметра и обжимаешь плоскогубцами, потом подтачиваешь кромку, получается пробойник для гайки и какая долговечность пробойника, если гайки вырубать из картона?
yurgen25 | Дата: Вторник, 10.04.2018, 04:03 | Сообщение # 37 |
| Цитата Олекса ( ) какая долговечность пробойника, если гайки вырубать из картона? Ну это зависит от производителя (как свёрла, биты под отвертки разные по качеству бывают) и размера самого шестигранника. Чем больше размер-тем на дольше хватает. У меня какой-то китайский Китай, так после сотни-полторы гаек мелким камешком шлифанул торец за 10 секунд и опять как новенький. А шестигранники можно заказать по интернету хоть набором, хоть по одному с шагом 0,1 мм. Или в магазинах с инструментами.
Сообщение отредактировал yurgen25 - Вторник, 10.04.2018, 04:05 |
yurgen25 | Дата: Вторник, 10.04.2018, 04:26 | Сообщение # 38 |
| Иголок куча в мире есть и заказать можно любую и разного диаметра. А рабочую часть можно не только шестигранником оформить, можно и квадратом и треугольником (чтоб траки, хитрые решетки вырубывать). Еще пробойниками можно мелкие буквы-цифры рубить для ортодоксальных картонажников-максималистов, как стамеской. Для литьевых номеров, например. На фото ниже я квадратные отверстия 1мм. на 1мм. рубил. Ножом такое неудобно делать.
Сообщение отредактировал yurgen25 - Вторник, 10.04.2018, 04:35 |
Doctormorg | Дата: Вторник, 10.04.2018, 05:34 | Сообщение # 39 |
| Цитата Олекса ( ) какая долговечность пробойника, если гайки вырубать из картона? Ну если картон жесткий то тупится и деформируется. Недолго подточить и подправить) тут как раз иглы для пирсинга хороши, у них стенки тоньше, чем от щприца
Сообщение отредактировал Doctormorg - Вторник, 10.04.2018, 05:35 |
yurgen25 | Дата: Среда, 11.04.2018, 04:12 | Сообщение # 40 |
| На фото -внешние элементы подвески. Гайки покупные (лазерная резка), так как пока не смог на коленке сделать аккуратные отверстия по центру. Думаю, может быть швейную иглу прикрепить к выжигателю и выжигать отверстия. Глушители с "асбестовой" обмоткой. Ящик для вещей экипажа.
Сообщение отредактировал yurgen25 - Среда, 11.04.2018, 04:16 |
yurgen25 | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 19:01 | Сообщение # 41 |
| Детали сползаются в кучу.
Boyanist | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 19:24 | Сообщение # 42 |
| Цитата yurgen25 ( ) Думаю, может быть швейную иглу прикрепить к выжигателю и выжигать отверстия. Не лучший выход. Бумага рядом с прожигом меняет свои свойства. Становится более хрупкой. Да и сам процесс нужно постоянно контролировать. Чуть отвлекся - и дырка увеличилась в разы. Сам так выжигал еще в детстве решетки на "Тигр" из "Ют для умелых рук".
Лучше купить или сделать самостоятельно сверлилку (минидрель) и аккуратно и просто высверливать отверстия. Набор цанг стоит копейки. Сверла-тоже не дефицит. Единственая проблема- ручка, тк держась только за цангу сверлить не удобно. Но и это решаемо.
yurgen25 | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 20:07 | Сообщение # 43 |
| Цитата Boyanist ( ) Лучше купить или сделать самостоятельно сверлилку (минидрель)
Минидрель хорошая штука. Имею их две с гибкими приводами под цангу. Для ручной работы пользую ручную сверлилку. Это цанга насаженная на сточенную часовую отвертку. У неё пятачок на торце вращается и удобно ей работать одной рукой. Тут проблема в другом. Если пытаться высверливать отверстия в бумаге под готовые гайки 1-2 мм, то бумага слоится и готовая гайка рвется-деформируется. Легче прорубить сверхмалым пробойником Если же сначала рассверлить, а потом гайку вырубывать, то невозможно отцентрировать отверстие. Процент брака большой. Ну там с десяток можно, помучившись наваять. Как поставить на поток "дырявые" гайки еще не придумал. Приходится их закупать. Не то, чтоб денёг жаль, но хочется самому иметь смой штамповочный цех, чем потешить себя-любимого))) Вот кааааак приобрету лазерную выжигалку...Мож кто посоветует.
Сообщение отредактировал yurgen25 - Воскресенье, 15.04.2018, 20:11 |
Boyanist | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 20:53 | Сообщение # 44 |
| Лак Цапон вроде бы как хорошо борется с расслоением.
yurgen25 | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 02:21 | Сообщение # 45 |
| Цитата Boyanist ( ) Лак Цапон вроде бы как хорошо борется с расслоением. Если к нему еще в добавок пользоваться зубными борами вместо сверл, может и получится.
