Пятница, 29.03.2024, 19:33
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Мк.А. «Whippet» (Моделик. Сканы)
yurgen25Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 04:50 | Сообщение # 31
Цитата Doctormorg ()
я выбиваю из крышки от доширака
На обыкновенный ПВА потом их клеить. Или на "момент" ?
DoctormorgДата: Воскресенье, 08.04.2018, 06:12 | Сообщение # 32
на ПВА отлично клеятся. Купил шприц для заправки принтера, там огромное количество игл всех калибров. Еще иглы для пирсинга хороши, калибров еще больше. Из ник еще стволы делать удобно
Сообщение отредактировал Doctormorg - Воскресенье, 08.04.2018, 06:14
yurgen25Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 09:13 | Сообщение # 33
Гайки. Саморубленные. Один размер (1,2 мм) вырублен пробойником-шестигранником. Другой (1мм) -шестигранной иглой от шприца.
Прикрепления: 1417171.jpg (75.7 Kb) · 6643972.jpg (81.3 Kb)
Сообщение отредактировал yurgen25 - Воскресенье, 08.04.2018, 09:21
ОлексаДата: Понедельник, 09.04.2018, 22:00 | Сообщение # 34
И где такие продаются?
DoctormorgДата: Вторник, 10.04.2018, 00:18 | Сообщение # 35
я такие сам сделал. На али купил восьмигоанники самые мелкие. Вставляешь в иглу нужного диаметра и обжимаешь плоскогубцами, потом подтачиваешь кромку, получается пробойник для гайки
ОлексаДата: Вторник, 10.04.2018, 00:38 | Сообщение # 36
и какая долговечность пробойника, если гайки вырубать из картона?
yurgen25Дата: Вторник, 10.04.2018, 04:03 | Сообщение # 37
Ну это зависит от производителя (как свёрла, биты под отвертки разные по качеству бывают) и размера самого шестигранника. Чем больше размер-тем на дольше хватает. У меня какой-то китайский Китай, так после сотни-полторы гаек мелким камешком шлифанул торец за 10 секунд и опять как новенький.
А шестигранники можно заказать по интернету хоть набором, хоть по одному с шагом 0,1 мм. Или в магазинах с инструментами.
Прикрепления: 1489404.jpg (38.5 Kb) · 2736839.jpg (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал yurgen25 - Вторник, 10.04.2018, 04:05
yurgen25Дата: Вторник, 10.04.2018, 04:26 | Сообщение # 38
Иголок куча в мире есть и заказать можно любую и разного диаметра.
А рабочую часть можно не только шестигранником оформить, можно и квадратом и треугольником (чтоб траки, хитрые решетки вырубывать).
Еще пробойниками можно мелкие буквы-цифры рубить для ортодоксальных картонажников-максималистов, как стамеской. Для литьевых номеров, например.
На фото ниже я квадратные отверстия 1мм. на 1мм. рубил. Ножом такое неудобно делать.
Прикрепления: 6076640.jpg (63.4 Kb) · 7670235.jpg (58.6 Kb) · 7289036.jpg (88.0 Kb)
Сообщение отредактировал yurgen25 - Вторник, 10.04.2018, 04:35
DoctormorgДата: Вторник, 10.04.2018, 05:34 | Сообщение # 39
Ну если картон жесткий то тупится и деформируется. Недолго подточить и подправить) тут как раз иглы для пирсинга хороши, у них стенки тоньше, чем от щприца
Сообщение отредактировал Doctormorg - Вторник, 10.04.2018, 05:35
yurgen25Дата: Среда, 11.04.2018, 04:12 | Сообщение # 40
На фото -внешние элементы подвески. Гайки покупные (лазерная резка), так как пока не смог на коленке сделать аккуратные отверстия по центру. Думаю, может быть швейную иглу прикрепить к выжигателю и выжигать отверстия.
Глушители с "асбестовой" обмоткой.
Ящик для вещей экипажа.
Прикрепления: 0712353.jpg (101.9 Kb) · 3482014.jpg (75.5 Kb) · 9835672.jpg (109.7 Kb)
Сообщение отредактировал yurgen25 - Среда, 11.04.2018, 04:16
yurgen25Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 19:01 | Сообщение # 41
Детали сползаются в кучу.
Прикрепления: 0249781.jpg (94.1 Kb) · 4308125.jpg (88.6 Kb)
BoyanistДата: Воскресенье, 15.04.2018, 19:24 | Сообщение # 42
Не лучший выход. Бумага рядом с прожигом меняет свои свойства. Становится более хрупкой. Да и сам процесс нужно постоянно контролировать. Чуть отвлекся - и дырка увеличилась в разы. Сам так выжигал еще в детстве решетки на "Тигр" из "Ют для умелых рук".
Лучше купить или сделать самостоятельно сверлилку (минидрель) и аккуратно и просто высверливать отверстия. Набор цанг стоит копейки. Сверла-тоже не дефицит. Единственая проблема- ручка, тк держась только за цангу сверлить не удобно. Но и это решаемо.
yurgen25Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 20:07 | Сообщение # 43
Минидрель хорошая штука. Имею их две с гибкими приводами под цангу. Для ручной работы пользую ручную сверлилку. Это цанга насаженная на сточенную часовую отвертку. У неё пятачок на торце вращается и удобно ей работать одной рукой.
Тут проблема в другом. Если пытаться высверливать отверстия в бумаге под готовые гайки 1-2 мм, то бумага слоится и готовая гайка рвется-деформируется. Легче прорубить сверхмалым пробойником Если же сначала рассверлить, а потом гайку вырубывать, то невозможно отцентрировать отверстие. Процент брака большой. Ну там с десяток можно, помучившись наваять. Как поставить на поток "дырявые" гайки еще не придумал. Приходится их закупать. Не то, чтоб денёг жаль, но хочется самому иметь смой штамповочный цех, чем потешить себя-любимого)))
Вот кааааак приобрету лазерную выжигалку...Мож кто посоветует.
Прикрепления: 5792811.jpg (10.8 Kb) · 9421747.jpg (78.9 Kb)
Сообщение отредактировал yurgen25 - Воскресенье, 15.04.2018, 20:11
BoyanistДата: Воскресенье, 15.04.2018, 20:53 | Сообщение # 44
Лак Цапон вроде бы как хорошо борется с расслоением.
yurgen25Дата: Понедельник, 16.04.2018, 02:21 | Сообщение # 45
Если к нему еще в добавок пользоваться зубными борами вместо сверл, может и получится.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
