РСЗО 9А52-2 «Смерч»
romsas | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 20:15 | Сообщение # 16 |
| Колеса на смерче очень похожи, удачи в сборке
Rudin | Дата: Вторник, 15.05.2018, 01:13 | Сообщение # 17 |
Награды: 27
| romsas, Спасибо
Rudin | Дата: Пятница, 18.05.2018, 02:36 | Сообщение # 18 |
Награды: 27
| Доделал колеса
Из неточностей - отсутствуют две детали 71а (это круги из картона) И начал раму И сразу есть неточность отсутствует нижнее ребро жесткости детали 7
Сообщение отредактировал Rudin - Пятница, 18.05.2018, 02:37 |
pastor12 | Дата: Пятница, 18.05.2018, 06:24 | Сообщение # 19 |
| А окно под рулевую в левом лонжероне не должно быть прорезано?
Aleksander71 | Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:01 | Сообщение # 20 |
Награды: 12
| Журнальный протектор на колесах, конечно ни о чем, даже нарисованных косточек не хватает на беговой дорожке. Модель интересная, тоже хочу приобрести в дополнение к СКАДу. А как со сходимостью деталей?
maps | Дата: Пятница, 18.05.2018, 21:53 | Сообщение # 21 |
| Цитата Aleksander71 ( ) А как со сходимостью деталей? Думается мне, мы дальше всё узнаем!
Vladimir | Дата: Суббота, 19.05.2018, 03:47 | Сообщение # 22 |
| Цитата Rudin ( ) Доделал колеса
Да,на колёсах явно не хватает косточек.Может стоит распечатать скан и нарезать самостоятельно?Колёса сразу оживут. А вообще странно - ковыряю по-тихоньку ЗиЛ-157 с С-75 этого же автора ,так на нём косточки напечатаны отдельно - реж не хочу! Конечно же будет интересно посмотреть,что получится из данного журнала.Удачи и терпения Сергей - подводных камней и валунов будет,я так думаю ,предостаточно
Eddy | Дата: Суббота, 19.05.2018, 04:37 | Сообщение # 23 |
Награды: 17
| Доработки думаю ни кто не отменял,можно постараться как раз доделать все как следует,до самых приятных мелочей и под покраску я думаю это будет все лучше чем изжурнально.
Rudin | Дата: Суббота, 19.05.2018, 19:16 | Сообщение # 24 |
Награды: 27
| Цитата pastor12 ( ) А окно под рулевую в левом лонжероне не должно быть прорезано Огромнейшее спасибо! Ато пришлось бы на готовой модели вырезать
Цитата Aleksander71 ( ) А как со сходимостью деталей? В принципе пока нормально. По колесам, где писал что не сошлось на 1.5 мм поменял очередность сборки (сначала основное кольцо клеил а потом в него вклеивал картонную окружность. И так со всеми конусами.) Vladimir, Спасибо за пожелание. Да с колесами проблема... Но хочу собрать как задумал автор, а потом каждый для себя сделает вывод... Самое легкое взять колеса от "Эльбруса" Моделика без диска.
Цитата Eddy ( ) Доработки думаю ни кто не отменял,можно постараться как раз доделать все как следует,до самых приятных мелочей и под покраску я думаю это будет все лучше чем изжурнально. Полностью согласен
Rudin | Дата: Суббота, 19.05.2018, 19:33 | Сообщение # 25 |
Награды: 27
| Продолжу. Вырезал окно в левом лонжероне (спасибо pastor12, ) И стал монтировать раму Некоторые детали не имеют цвета с обратной стороны. Их я подкрашиваю.
Rudin | Дата: Суббота, 19.05.2018, 19:34 | Сообщение # 26 |
Награды: 27
| И рама
Aleksander71 | Дата: Суббота, 19.05.2018, 20:48 | Сообщение # 27 |
Награды: 12
| Rudin, очень аккуратная сборка! А можно глянуть с торца рамы, на развал лонжеронов. Похоже детализация более правдоподобная, чем у Modelik.
Rudin | Дата: Суббота, 19.05.2018, 23:06 | Сообщение # 28 |
Награды: 27
| Конечно
Rudin | Дата: Суббота, 19.05.2018, 23:14 | Сообщение # 29 |
Награды: 27
| Добавлю
VikMaf | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 12:12 | Сообщение # 30 |
| А в шприце, что?
