РСЗО 9А52-2 «Смерч»
Rudin | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 02:52 | Сообщение # 46 |
Награды: 27
| Ну и поставил на колеса!
Eddy | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 03:45 | Сообщение # 47 |
Награды: 17
| Отлично все выходит,аккуратно красиво я вот думаю может еще протектора напечатать и поверх наклеить ...
Sector_gaza | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 15:54 | Сообщение # 48 |
| Rudin, приветствую. Очень мощная и аккуратная сборка, однако при всех достоинствах, колеса выглядят немного уныло. Камушек не в твой огород, скорее к разработчику ))). Тем более, что протектор у этих мазов не так уж и сложен, но эффектности прибавит))
Rudin | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 19:59 | Сообщение # 49 |
Награды: 27
| Цитата Sector_gaza ( ) протектор у этих мазов не так уж и сложен, но эффектности прибавит) Полностью согласен! Но это на последующих моделях.
Цитата Eddy ( ) может еще протектора напечатать и поверх наклеить ...
Как по мне, нужно полностью убрать данные колеса и поставить от "Эльбруса"
Rudin | Дата: Вторник, 05.06.2018, 02:41 | Сообщение # 50 |
Награды: 27
| Продолжу. Решил сделать морду лица:
В каркасе задняя стенка (126) должна идти под верхнюю деталь (117). Переднюю деталь (124) надо уменьшить спереди на 1 мм.
Rudin | Дата: Вторник, 05.06.2018, 02:43 | Сообщение # 51 |
Награды: 27
| Дальше:
Rudin | Дата: Вторник, 05.06.2018, 02:45 | Сообщение # 52 |
Награды: 27
| Заменил фару, и сделал решетку:
Rudin | Дата: Вторник, 05.06.2018, 02:49 | Сообщение # 53 |
Награды: 27
| Ну а потом примерил к раме...
Оказалось что двигатель упирается в деталь (121) и капот не садится на положенное место. Тогда пришлось вырезать центральную часть детали (121)
Стало лучше!
Сообщение отредактировал Rudin - Вторник, 05.06.2018, 02:50 |
Aleksander71 | Дата: Четверг, 07.06.2018, 15:29 | Сообщение # 54 |
Награды: 12
| Rudin, на нижнем фото, место для указателя поворота (нарисованный кружок), его надо сделать углубленным. Капот по ходу тоже не открывается?
Rudin | Дата: Суббота, 09.06.2018, 15:08 | Сообщение # 55 |
Награды: 27
| Цитата Aleksander71 ( ) Капот по ходу тоже не открывается? нет, даже не предусмотрено.
Цитата Aleksander71 ( ) на нижнем фото, место для указателя поворота (нарисованный кружок), его надо сделать углубленным. Наверное, да. Но по всей видимости поворотник просто клеится на этот кружок. И продлжу Склеил кабину
Rudin | Дата: Суббота, 09.06.2018, 15:15 | Сообщение # 56 |
Награды: 27
| И начал сборку (кабины управления ?) Вот тут повылазели проблемы Немного поясню если клеит так как на схеме, то выход за габариты "шкурки" составит 4 мм поэтому клеил не в стык а на "пол"
Дальше вот такая деталь!. Я так и не понял зачем ее красили
Rudin | Дата: Суббота, 09.06.2018, 15:18 | Сообщение # 57 |
Награды: 27
| Дальше внутрянка $IMAGE1$
И обклейка торцов входных дверей на одну сторону (но в принципе можно открыть только одну дверь)
И самое плохое! отсутствие 2-х дверей!
Сообщение отредактировал Rudin - Суббота, 09.06.2018, 15:19 |
Rudin | Дата: Суббота, 09.06.2018, 15:20 | Сообщение # 58 |
Награды: 27
| Ну и общие фото
Rudin | Дата: Суббота, 09.06.2018, 15:26 | Сообщение # 59 |
Награды: 27
| Только заметил. Не туда приклеил антенну
Aleksander71 | Дата: Суббота, 09.06.2018, 16:07 | Сообщение # 60 |
Награды: 12
| Цитата Rudin ( ) И самое плохое! отсутствие 2-х дверей! Их вообще нет в журнале? А запас цвета есть?
