Четверг, 25.04.2024, 11:41
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » РСЗО 9А52-2 «Смерч» (Оригинал ANGRAF)
РСЗО 9А52-2 «Смерч»
romsasДата: Понедельник, 14.05.2018, 20:15 | Сообщение # 16
Колеса на смерче очень похожи, удачи в сборке
RudinДата: Вторник, 15.05.2018, 01:13 | Сообщение # 17
Награды: 27
romsas, Спасибо
Визитка, танки и не только
RudinДата: Пятница, 18.05.2018, 02:36 | Сообщение # 18
Награды: 27
Доделал колеса
Из неточностей - отсутствуют две детали 71а (это круги из картона)
И начал раму
И сразу есть неточность wink
отсутствует нижнее ребро жесткости детали 7
Прикрепления: 8249222.jpg (178.2 Kb) · 9768170.jpg (204.6 Kb) · 1301659.jpg (183.8 Kb) · 0700474.jpg (260.3 Kb) · 0650396.jpg (186.7 Kb)
Сообщение отредактировал Rudin - Пятница, 18.05.2018, 02:37
pastor12Дата: Пятница, 18.05.2018, 06:24 | Сообщение # 19
А окно под рулевую в левом лонжероне не должно быть прорезано?
Aleksander71Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:01 | Сообщение # 20
Награды: 12
Журнальный протектор на колесах, конечно ни о чем, даже нарисованных косточек не хватает на беговой дорожке. Модель интересная, тоже хочу приобрести в дополнение к СКАДу.
А как со сходимостью деталей?
mapsДата: Пятница, 18.05.2018, 21:53 | Сообщение # 21
Думается мне, мы дальше всё узнаем! biggrin
VladimirДата: Суббота, 19.05.2018, 03:47 | Сообщение # 22
Цитата Rudin ()
Доделал колеса
Да,на колёсах явно не хватает косточек.Может стоит распечатать скан и нарезать самостоятельно?Колёса сразу оживут.
А вообще странно - ковыряю по-тихоньку ЗиЛ-157 с С-75 этого же автора ,так на нём косточки напечатаны отдельно - реж не хочу!
Конечно же будет интересно посмотреть,что получится из данного журнала.Удачи и терпения Сергей - подводных камней и валунов будет,я так думаю ,предостаточно wink
EddyДата: Суббота, 19.05.2018, 04:37 | Сообщение # 23
Награды: 17
Доработки думаю ни кто не отменял,можно постараться как раз доделать все как следует,до самых приятных мелочей и под покраску я думаю это будет все лучше чем изжурнально.
МОЙ КАНАЛ
RudinДата: Суббота, 19.05.2018, 19:16 | Сообщение # 24
Награды: 27
Огромнейшее спасибо! Ато пришлось бы на готовой модели вырезать smile
В принципе пока нормально. По колесам, где писал что не сошлось на 1.5 мм поменял очередность сборки (сначала основное кольцо клеил а потом в него вклеивал картонную окружность. И так со всеми конусами.)
Vladimir, Спасибо за пожелание. Да с колесами проблема... Но хочу собрать как задумал автор, а потом каждый для себя сделает вывод... Самое легкое взять колеса от "Эльбруса" Моделика без диска.
Полностью согласен smile
Прикрепления: 1018430.jpg (242.1 Kb)
RudinДата: Суббота, 19.05.2018, 19:33 | Сообщение # 25
Награды: 27
Продолжу. Вырезал окно в левом лонжероне (спасибо pastor12, ) respect
И стал монтировать раму
Некоторые детали не имеют цвета с обратной стороны. Их я подкрашиваю.
Прикрепления: 4358334.jpg (133.3 Kb) · 0091020.jpg (216.9 Kb) · 9738836.jpg (259.0 Kb)
RudinДата: Суббота, 19.05.2018, 19:34 | Сообщение # 26
Награды: 27
И рама
Прикрепления: 9890404.jpg (197.4 Kb) · 3641329.jpg (224.7 Kb) · 6607080.jpg (167.5 Kb) · 7614814.jpg (227.4 Kb) · 7468721.jpg (230.8 Kb)
Aleksander71Дата: Суббота, 19.05.2018, 20:48 | Сообщение # 27
Награды: 12
Rudin, очень аккуратная сборка!
А можно глянуть с торца рамы, на развал лонжеронов. Похоже детализация более правдоподобная, чем у Modelik.
RudinДата: Суббота, 19.05.2018, 23:06 | Сообщение # 28
Награды: 27
Конечно
Прикрепления: 9501872.jpg (147.4 Kb) · 2696447.jpg (120.0 Kb) · 4123860.jpg (163.1 Kb) · 0838815.jpg (165.9 Kb)
RudinДата: Суббота, 19.05.2018, 23:14 | Сообщение # 29
Награды: 27
Добавлю
Прикрепления: 8160665.jpg (115.5 Kb)
VikMafДата: Воскресенье, 20.05.2018, 12:12 | Сообщение # 30
А в шприце, что?
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
