koral | Дата: Среда, 31.10.2018, 04:41 | Сообщение # 16 |
| robin, MajorPain, pruver13%$, - спасибо коллеги. MajorPain, у Хорошавина еще КВ-эшки в ПДФе, еще на наличии пароля не смотрел, но от вашей подсказки не откажусь, т.к. в планах есть желание КВ собрать. pruver13%$, Денис - в 5-м сообщении есть ссылка на Ивана Яковлева, барашки у него заказывал. В комплекте 12 шт. Пока 2 приклеил, два из пинцета вылетели (жертва) и пропали, слишком мелкие. На СУ-76 делал сам, два проводка 0,5мм спаивал буквой Т. Ушки для барашка сначала делал из бумаги, но лучше прозрачный пластик и суперклей. Если что, то могу фотки сделать, как собирал крепеж для инструмента. Зачем КВ из мастерской удалил? Хотел посмотреть сборку.
Осталась мелочевка и немного маслом надо подтеки сделать, а то слишком новенький кажется.
Сообщение отредактировал koral - Среда, 31.10.2018, 04:43 |
MajorPain | Дата: Среда, 31.10.2018, 05:07 | Сообщение # 17 |
| koral, отправил в личку....
koral | Дата: Вторник, 06.11.2018, 03:13 | Сообщение # 18 |
| Крепления инструмента: 1)проволока 0,5 спаиваю буквой Т, беру полоску бумаги около 1,5-2 мм. От края полоски отступаю 3-4 мм и складываю. С края вырезаю отверстие под проволоку. 2) вставляю проволоку, маленький язычек клею суперклеем. 3)делаю примерку под инструмент, полоска выступает на 2 мм от черенка, делаю загиб (можно в этот загиб положить проволоку 0,2-0,3 мм, я не кладу). На загибе можно сделать две насечки. 4)в загиб каплю суперклея. отмеряю длину полоски, так чтоб была немного длиннее , отрезаю остаток. делаю на кончике полоски "рога" под барашек. 5)"уши" барашка делаю из прозрачного пластика (с бумагой у меня были проблемы - отваливалась).
Русским языком владею плохо , надеюсь по фоткам будет понятнее:
P.s. на фото 7 - самодельный барашек, на фото 8 - покупной(смола).
zdrega | Дата: Вторник, 06.11.2018, 17:39 | Сообщение # 19 |
| Цитата koral ( ) Крепления инструмента Спасибо, возьму на заметку... Живая сборка!
на полке
pruver13%$ | Дата: Среда, 07.11.2018, 00:33 | Сообщение # 20 |
Награды: 13
| koral, Алексей - спасибо.
