Аэродромный топливный заправщик Краз 258 + ТЗ 22
pruver13%$ | Дата: Вторник, 25.12.2018, 23:54 | Сообщение # 16 |
Награды: 13
VikMaf | Дата: Среда, 26.12.2018, 00:53 | Сообщение # 17 |
| Однако крутотень появится.
fedyk | Дата: Среда, 26.12.2018, 19:01 | Сообщение # 18 |
| Цитата Alex55 (  ) жаба задушила заказывать резку только из-за протектора Я сам сомневался брать или нет. Цена лазерной резки была ровна стоимости самой модели. Но все же решил взять. Объем внушительный, но для меня важен только протектор. Вырезать вручную я бы с ума сошел. В данный момент использую каркас колес и протектор. Экономия по времени получается не малая, потому как колес 20 штук.
Сообщение отредактировал fedyk - Среда, 26.12.2018, 19:22 |
fedyk | Дата: Среда, 26.12.2018, 19:06 | Сообщение # 19 |
| pruver13%$ спасибо за фотографии, кое-что действительно стало понятнее
fedyk | Дата: Среда, 26.12.2018, 19:11 | Сообщение # 20 |
| Хочу отдельно поблагодарить NOVA за предоставленный архив с фотографиями. Их так много. Теперь я знаю как нужно делать не сомневаясь. Изучая, вижу многие ошибки в разработке, либо упрощения. Буду стараться делать как можно насыщенней. Спасибо Вам за материалы.
Сообщение отредактировал fedyk - Среда, 26.12.2018, 19:11 |
armibo | Дата: Четверг, 27.12.2018, 03:44 | Сообщение # 21 |
Награды: 17
| Эх, хочу такого заправщика в 1:43!!! склеить!!! Так что давай-ка подробней освещай процесс постройки, сложные моменты и как из них выходил, я твою тему потом как фотоинструкцию буду использовать!!! Конечно, я потом 3/4 деталей выкину - но надо сперва разобраться, что выкинуть, а что оставить....
fedyk | Дата: Вторник, 08.01.2019, 20:26 | Сообщение # 22 |
| Всем привет! Продолжаю вести обзор постройки модели. Наконец-то закончил передний мост. Постройку веду по фотографиям. Как всегда вношу небольшие изменения.
Сообщение отредактировал fedyk - Вторник, 08.01.2019, 23:03 |
fedyk | Дата: Вторник, 08.01.2019, 20:32 | Сообщение # 23 |
| Решил примерить раму.
Сообщение отредактировал fedyk - Вторник, 08.01.2019, 20:32 |
Aleksander71 | Дата: Среда, 09.01.2019, 01:01 | Сообщение # 24 |
Награды: 14
| fedyk, все очень хорошо получается! Есть один вопрос. На настоящих мостах, редукторы сдвинуты по сторонам, по диагонали. А у тебя редукторы стоят друг за другом и поэтому будет проблема в установке кардана от пром. опоры к заднему мосту.
fedyk | Дата: Среда, 09.01.2019, 23:31 | Сообщение # 25 |
| Действительно автор накосячил. Причем этот косяк задокументирован на общих схемах
Сообщение отредактировал fedyk - Среда, 09.01.2019, 23:33 |
fedyk | Дата: Среда, 09.01.2019, 23:43 | Сообщение # 26 |
| Примерил кардан и вроде как даже ничего не мешает. Самое неприятное в сборке моделей из бумаги - это ошибки. Причем ошибки могут вылезти совсем неожиданно. Я сталкивался с разными моделями от разных издательств, и везде есть косяки. Я уже исправил огромное кол-во мелких косяков и могу сделать вывод - собрать оригинал из журнала практически нереально. А с отсканированного тем более. Я все перечерчиваю вручную, подгоняя детали.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 10.01.2019, 00:35 | Сообщение # 27 |
Награды: 14
| fedyk, я думаю ничего страшного, просто показалось, что кардан не встанет на место. Вообще то у краза от реновы, мосты сделаны правильно. Значит автор с ноля разрабатывал модель, за что ему огромная уважуха!!!
Sandro19 | Дата: Четверг, 10.01.2019, 21:15 | Сообщение # 28 |
| Вот это агрегат! Сборка хорошая, присяду ка я посмотреть
fedyk | Дата: Четверг, 10.01.2019, 21:46 | Сообщение # 29 |
| Автор модели разрабатывал ее с ноля. Как сам говорит от "Реновы ничего не брал, модель полностью своя". Что удивило так это отсутствие замечаний пользователей в теме по сборке. В результате вылезают ошибки. Дальше собирать нужно внимательнее.
Сообщение отредактировал fedyk - Четверг, 10.01.2019, 21:47 |
AShuraev | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 02:04 | Сообщение # 30 |
| Невероятно крутая сборка)
