ivanov | Дата: Четверг, 29.11.2018, 08:23 | Сообщение # 1 |
| Рисую потихоньку кораблик,на коленке кое-как собрал пару зениток, чтобы понять правильность пути и сравнить с фотографиями - если на 34-к есть какие-никакие чертежи на авиабазе, куча кривых проекций и основные размеры, то по 81-к нет почти ничего, пара цифр у Широкорада и несколько фоток, в основном кронштадтской установки. Мелочёвка и раскраска, понятное дело, не готовые, но по геометрии вроде отработал. Однако отзывы и критику, особенно по двустволке, приму с благодарностью.
ivanov | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 09:11 | Сообщение # 2 |
| Нарисовал 70-к. Пока не решил, как делать прицельные приспособления и боепитание.
ivanov | Дата: Четверг, 06.12.2018, 23:10 | Сообщение # 3 |
| Ну и кормовой КДП от Галилео. Первая проба, несколько незначительных косяков нашёл, плюс конструкция вышла требующей некоторого опыта. Но вроде более-менее получается.
ivanov | Дата: Пятница, 07.12.2018, 01:36 | Сообщение # 4 |
| Да, для первых пробных сборок беру поверхности. Лучше видно проблемы благодаря разметке. Потом нужные кривые в inkscape для раскраски пойдут.
ivanov | Дата: Пятница, 07.12.2018, 19:33 | Сообщение # 5 |
| Я и есть начинающий и твои советы приму с благодарностью. И, собственно, именно потому, что ранее кроме мелочёвки ничего не разрабатывал, и пользуюсь для более простой сборки, её контроля и подгонки поверхностями. Нет у меня чёткого видения, чувства того, что получится из развёртки, тут-то и помогает дополнительная разметка.
Что касается крыши, то её можно вообще сделать простым кругом и выдавить, но это не совсем честно, на мой взгляд А лепестки смотрятся хуже, по крайней мере, в моём исполнении Там кривизна равномерная, т.е. швы должны быть длинными, такие сильно выделяются, а если в тон при покраске не попасть, так вообще ужас. А так шов выглядит частью конструкции.
Вот, замазюкал по-быстрому, вроде не особо не мешают. Но попробую ещё белую и с лепестками собрать, посмотрю.
ivanov | Дата: Среда, 26.12.2018, 20:57 | Сообщение # 6 |
| Попробовал переделать крышу. Не то чтобы разница велика, но вроде и правда получше.
ivanov | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 03:26 | Сообщение # 7 |
| Собрал для проверки геометрии основной КДП "Дуплекс". Вроде бы нормально, но бросаются в глаза чёткие грани, когда характерная особенность подобного итальянского оборудования - сглаженные переходы между поверхностями. Пока вижу только вариант сошкурить, но на цветной модели это будет требовать очень качественной подкраски... Концевые части дальномеров возьму с кормового - они если и не были одинаковыми, то были очень похожи внешне.
Сообщение отредактировал ivanov - Понедельник, 31.12.2018, 03:27 |
ivanov | Дата: Вторник, 01.10.2019, 01:44 | Сообщение # 8 |
| Собрал комплект зениток. Запорол покраску - разучился совсем
Вышла сплошная мультимедия, но уж больше пушки маленькие, иначе никак...
