Суббота, 20.04.2024, 12:42
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » ГАЗ 69 (Модель на р/у)
ГАЗ 69
SamarskiyAlekseyДата: Понедельник, 17.12.2018, 04:50 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Решил собрать модель ГАЗ 69 из сканов Modelik в большем масштабе и на р/у
Обесцветил их и приступил к сборке.
Собрал раму. Все как надо: болтики, проводочки biggrin
мосты рабочие: использовал передаточные механизмы, шестерни заказывал, колеса будут крутиться и поворачиваться) рессоры тоже рабочие)
вот фото:
Начал собирать коробку, думаю над тем как скорости регулировать biggrin
Готов выслушать ваши мнения smile
Прикрепления: 8389960.jpg (216.4 Kb) · 9421976.jpg (201.5 Kb) · 0974872.jpg (226.0 Kb) · 6812318.jpg (194.9 Kb) · 8551000.jpg (177.8 Kb) · 3287938.jpg (163.3 Kb) · 5554167.jpg (84.4 Kb)
armiboДата: Понедельник, 17.12.2018, 05:06 | Сообщение # 2
Награды: 15
Посоветовать мне увы, нечего cry
Могу только молча позавидовать smile
ОлексаДата: Понедельник, 17.12.2018, 05:22 | Сообщение # 3
SamarskiyAleksey, Проделана сложная работа. С интересом понаблюдаю.
billabong73Дата: Понедельник, 17.12.2018, 16:06 | Сообщение # 4
Когда то делал камару на ру. Так вот там днище было цельное от китайского донора. Ну ушатал я ее,рассыпалась. А здесь такая ажурная конструкция. Вывод. Если будет ползать как черепаха-будет жить возможно... В любом случае удачи! Будем посмотреть! biggrin
VikMafДата: Понедельник, 17.12.2018, 22:40 | Сообщение # 5
Переключать скорости однако сложновато. Легче регулировать обороты двигателя. winksanta
SamarskiyAlekseyДата: Вторник, 18.12.2018, 03:42 | Сообщение # 6
спасибо smile
обновляться буду редко sad
я вот стараюсь так сделать что ползал biggrin
ушатывать я конечно же не буду biggrin
вот вот, легче так, по ка мои руки еще не дошли до полной имитации коробки, хотя тестовые варианты были и они рабочие, но вот масштаб модельки не позволяет так сделать
Andrey77Дата: Пятница, 21.12.2018, 19:24 | Сообщение # 7
Отлично получается! Тема интересная , удачи!!!
И всё таки какой масштаб ?
SamarskiyAlekseyДата: Воскресенье, 23.12.2018, 03:45 | Сообщение # 8
спасибо smile
А масштаб не знаю какой biggrin
просто сканы увеличил и перенес на листы а4, тоесть масштаб в 2 раза больше чем на сканах biggrin
BoyanistДата: Воскресенье, 23.12.2018, 04:03 | Сообщение # 9
1/25*2=1/12,5
SamarskiyAlekseyДата: Воскресенье, 23.12.2018, 07:24 | Сообщение # 10
Собрал раздаточную коробку
все делал приближенно к оригиналу:
сделал карданчки:
Прикрепления: 5377200.jpg (264.1 Kb) · 6618528.jpg (98.4 Kb) · 4214075.jpg (288.6 Kb) · 5762908.jpg (318.8 Kb) · 8366376.jpg (318.5 Kb) · 5387117.jpg (274.1 Kb)
SamarskiyAlekseyДата: Воскресенье, 23.12.2018, 07:46 | Сообщение # 11
Использую вот такие шурупы с aliexpress
вот готовый вариант:
Видео работы раздатки biggrin
Прикрепления: 2358725.jpg (114.9 Kb) · 5609711.jpg (140.5 Kb) · 7598610.jpg (175.2 Kb) · 9004688.jpg (177.9 Kb) · 2380731.jpg (148.8 Kb)
billabong73Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 17:31 | Сообщение # 12
Круто, но не закралась ли ошибка? Углы работы карданов очень запредельные. На настоящем авто вроде не так экстремально выглядит.
Сообщение отредактировал billabong73 - Воскресенье, 23.12.2018, 17:31
SamarskiyAlekseyДата: Воскресенье, 23.12.2018, 20:38 | Сообщение # 13
спасибо что заметили!
я специально так сделал, потому что вес платы, проводов, батарей и электромоторов дадут о себе знать biggrin
billabong73Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 21:43 | Сообщение # 14
Обалдеть! А я думал подвеска будет статичная. А оказывается все рассчитано. biggrin
bossnetДата: Воскресенье, 23.12.2018, 22:41 | Сообщение # 15
SamarskiyAleksey, приветствую! Вот смотря на крестовины карданов, вижу с ходу ошибку! Они скреплены меж собой стянутой проволокой!!! Вопрос зачем??? Есть же просто пайка. Наложил крест на крест проволочки друг на друга, ударил молоточком, и они образуют друг у друга посадочные места. Затем эти места о блудил оловом ну и прикинул по месту. поднес паяльник нагрел они сядут как литые! Останется ток обрезать по размеру.
А вот это соединение оно не надежно это во первых! Так как оно разболтается и прочие факторы на него воздействовать будут. И в итоге такая крестовина долго не проходит.
Так что пока не поздно лучше по надежней сделать, раз уж все функционально будет. yes
  • Страница 1 из 3
