Трехколеска Филатова.
Aleksander71 | Дата: Суббота, 02.03.2019, 18:07 | Сообщение # 91 |
Награды: 12
| Скоро увидим "живой" броневик Филатова, не только из нескольких фото!
Олекса | Дата: Суббота, 02.03.2019, 19:32 | Сообщение # 92 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Скоро увидим "живой" броневик Филатова, не только из нескольких фото! Я думаю - да, скоро.
Олекса | Дата: Суббота, 02.03.2019, 22:16 | Сообщение # 93 |
| Поставил переднюю вилку с колесом.
Олекса | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 18:15 | Сообщение # 94 |
| Рама с двигателем, КП, карданом, задним мостом и пр.
Олекса | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 02:33 | Сообщение # 95 |
| Модель готова, осталось наклейку какую нибудь придумать.
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 02:56 | Сообщение # 96 |
Награды: 12
| Цитата Олекса ( ) , осталось наклейку какую нибудь придумать. Александр, только не наклейку, декаль или трафарет! А то опять будет выделятся...
Олекса | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 03:15 | Сообщение # 97 |
| Солдат, Благодарю за чертежи, уже перекинул в свою папочку.
Олекса | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 03:20 | Сообщение # 98 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Александр, только не наклейку, декаль или трафарет! А то опять будет выделятся... Если набивать краской по трафарету, будет расплываться, а по декалям вопрос решить не могу пока, так что придется вырезать на самоклейке.
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 03:52 | Сообщение # 99 |
Награды: 12
| Цитата Олекса ( ) Если набивать краской по трафарету, будет расплываться, Трафарет сделать из малярного скотча, но перед этим ленту надо несколько раз на коврик для резки наклеить, что бы клеевая основа была поменьше. Затем кусочком паралоновой губки набить белой краской трафарет. После всех процедур, положить в морозильную камеру холодильника на несколько минут и после заморозки снять скотч.
Олекса | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 19:34 | Сообщение # 100 |
| Солдат, Так это действующая модель?!
Boyanist | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 22:15 | Сообщение # 101 |
| Солдат, автор - покойный Сергей Войцехович?
Олекса | Дата: Вторник, 05.03.2019, 00:43 | Сообщение # 102 |
| Цитата Солдат ( ) Нет это чертежи стенда в 35-ом,только автор делал из пластика,но думаю из бумаги тоже все реально Я так и понял, модель из пластика будет больше 35-го масштаба. Из бумаги не знаю, я не делаю, но из картона получится. Займусь немного попозже. Надо сделать самоходную повозку к 26-и фунтовке, да и закончить М3А3, ожидающий несколько лет http://only-paper.ru/forum/34-18326-1.
Сообщение отредактировал Олекса - Вторник, 05.03.2019, 00:45 |
Олекса | Дата: Вторник, 05.03.2019, 00:59 | Сообщение # 103 |
| Солдат, Чертежи и модель обалденные!!!
Олекса | Дата: Вторник, 05.03.2019, 01:48 | Сообщение # 104 |
| Солдат, Благодарю, Юра. Прекрасные фото!
Олекса | Дата: Вторник, 05.03.2019, 05:27 | Сообщение # 105 |
| Солдат, Благодарю!
