Гусеничный Хот Род. М 1/25
navuh | Дата: Пятница, 24.05.2019, 17:53 | Сообщение # 31 |
Мои безделушки
navuh | Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 02:47 | Сообщение # 32 |
Мои безделушки
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 04:22 | Сообщение # 33 |
Награды: 12
| Какие стильные колёсики!
navuh | Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 17:36 | Сообщение # 34 |
Мои безделушки
Boyanist | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 05:23 | Сообщение # 35 |
| navuh, а можно технологий изготовления цепочки поделиться? Уж очень хороша!
navuh | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 16:27 | Сообщение # 36 |
| Boyanist, Нет проблем! Взял фото и подогнал его под размеры. Затем обрисовал звенья цепи Получил контур с правдоподобным провисом Далее дело техники. Изготовил пробойник нужного диаметра из телескопической антены от старого транзистора и наковырял кружков Затем подклеил кружки попарно на полоску шириной 1 мм Дополнительно вырезал контур цепи, тоже шириной в 1 мм и наклеил сверу спаренные звенья Далее наклеиваю это дело на звездочки. Под этим сэндвичем подклеиваю полоски толщиной равной толщине звезд И финальный, нижний слой подклеиваю неразрезанный цельный контур, то есть первый рисунок В итоге цепь получилась из пяти слоев. Вот и весь фокус!
Мои безделушки
navuh | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 16:29 | Сообщение # 37 |
| Boyanist, Нет проблем! Взял фото и подогнал его под размеры. Затем обрисовал звенья цепи Получил контур с правдоподобным провисом Далее дело техники. Изготовил пробойник нужного диаметра из телескопической антены от старого транзистора и наковырял кружков Затем подклеил кружки попарно на полоску шириной 1 мм Дополнительно вырезал контур цепи, тоже шириной в 1 мм и наклеил сверху спаренные звенья Далее наклеиваю это дело на звездочки. Под этим сэндвичем подклеиваю полоски толщиной равной толщине звезд И финальный, нижний слой подклеиваю неразрезанный цельный контур, то есть первый рисунок В итоге цепь получилась из пяти слоев. Вот и весь фокус!
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Понедельник, 27.05.2019, 16:31 |
navuh | Дата: Четверг, 06.06.2019, 05:31 | Сообщение # 38 |
Мои безделушки
navuh | Дата: Пятница, 07.06.2019, 17:04 | Сообщение # 39 |
| Доработка заднего моста:
...и примерка:
Мои безделушки
Boyanist | Дата: Вторник, 11.06.2019, 21:11 | Сообщение # 41 |
| Спасибо за ответ!
Очень серьезный аппарат получается!
navuh | Дата: Среда, 03.07.2019, 06:07 | Сообщение # 43 |
| Завершил компоновку основных элементов. Надеюсь теперь будет чуть легче.
Мои безделушки
sergei00110 | Дата: Среда, 03.07.2019, 20:44 | Сообщение # 44 |
| Не плохо смотрится . Еще выхлопные пару штук
В мастерской: Максим. Собраны: М-72 Катюша Снайперская винтовка Мосина ко 91/30. Граната РГД-33 ДП-27 Детская площадка
navuh | Дата: Четверг, 04.07.2019, 03:13 | Сообщение # 45 |
| sergei00110, Спасибо! И за Катюху тоже. Некоторые вещи подглядывал, некоторые пытался повторить. С формой выхлопа пока не определился.
Мои безделушки
