Суббота, 18.05.2024, 16:29
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » FlammPanzer II"Flamingo" (огнемётный танк)
panzergrenaderДата: Пятница, 10.07.2009, 17:38 | Сообщение # 16
ivan69, через пару дней скину.
Насчет башни, пробовал в черновом варианте, но и там похоже без косяков не будет
ivan69Дата: Пятница, 10.07.2009, 17:40 | Сообщение # 17
Можно сделать так: Разрезаеш все края и наклеиваеш по отдельности иначе получется такая бяка. biggrin
Messer ist keine Waffe, sondern ein Werkzeug herurgichesky
panzergrenaderДата: Пятница, 10.07.2009, 17:42 | Сообщение # 18
А саму модель красили, или оставляли как есть?
ivan69Дата: Пятница, 10.07.2009, 17:43 | Сообщение # 19
С башней вообще отдельный разговор.
Добавлено (10.07.2009, 17:43)
Саму модель перекрашивал всю полностью.
panzergrenaderДата: Пятница, 10.07.2009, 18:12 | Сообщение # 20
А какой краской если не секрет? ( название и номер )
ivan69Дата: Среда, 22.07.2009, 18:59 | Сообщение # 21
Звезда Супер- KPC14 Краска темно-серая танковая. Это не мой выбор меня попросили склеить эту модель и сказали чем красить.
Добавлено (22.07.2009, 18:59)
panzergrenader, вот если поможет перевод инструкции:
"ФЛАМИНГО
В масштабе 1:25 модель - Мариуш Kurzyński
99
21 января 1939 года Waffenamt и развитие специального танка, оснащенного огнемет. Факультет дизайна представлены Waffenamtu технические средства Ausburg-Maschinenfabrik Нюрнберг и Daimler-Benz. В результате, на основе шасси танка PzKpfw II Ausf. D / E построил автомобиль оборудован двумя проекторами пламени на цистерны błotnikach. Проекторы были построены в так называемом. Spitzkópfe позволило огня для перевозки в области на 180 градусов - 90 градусов в любом направлении. Каждый имеет свою собственную один огнемет цистерны с легковоспламеняющимися жидкостями емкостью 160 литров, который позволяет для размещения 80 выстрелов. Легковоспламеняющиеся жидкости (смеси керосина и бензина) были отклонены с помощью сжатого азота накапливается в четырех резервуаров под давлением бак помещается в корпус и подожжены в acetylenowej "светлый".
Дополнительное вооружение был танк пулемет Rheinmetall МГ Bosig-34 калибра 7,9 мм в башне в стандартной сферической ярмо с поставками боеприпасов в 1000 naboi (12 и 24 журналов)
Диск представляет собой цистерну sześciocylindrowy, строка gaźnikowy двигателя жидкостного охлаждения типа Maybach HL 62 TRM мощностью 103 кВт (140 л.с.). Тип полуестественной автоматической коробкой передач Maybach SRG 14479 было семь беговых поездки на передний и задний ход.
В период с октября 1939 по январь 1940 года, 87 автомобилей Made Man 3 и выше. В марте 1940 года, до тех пор, пока Wegmann растений поставки еще на 30 единиц боевых танков, в результате чего 16 Flammpanzerów II и 9 из последних транспортных средств в январе 1942.
Модель в развитии, которое может быть сделано в качестве транспортного средства 1 рота 100. Abteilung Flammpanzer использовались на Восточном фронте в декабре 1941 года или в последние годы 19-Бронеавтомобили Отдела используются в N iemczech 1940-1941.
Тактико-технические данные:
Команда
Общая длина ширина от общей суммы за весь скорость макс. Скорость по дороге вверх. Ассортимент на местах посредством наземного Диапазон толщины брони боевых вес утилиты
3 человек
4750 мм
2400 мм
1850 мм
55 км / ч
27 км / ч
190 км
125 км
14,5-30 мм
12000 кг
7.92 МГ 34
2 flamer.
Общие сведения:
Эта модель не сложно, но это вовсе не означает, что она не требует терпения и много работать. Большинство групп эта модель работает, прежде всего, как и в каждом транспортном средстве gąsienicowym, система шасси и гусеничные треки. Модель дает возможность иметь треков двумя способами: как комплекс, состоящий из отдельных ячеек, а также бар. До начала строительства, прочитайте описание конструкции и чертежи сборки. Края деталей (особенно смелые картон) потребуется ретушь краска оттенок выбран, соответственно. Ретушь этих частей и целых групп, сделать установку я рекомендую всем konstrukcji.W модель вступил waloryzacyjne элементы, которые могут быть исключены из конструкции. В число этих элементов отмечены синим цветом печати. Прежде всего, следует помнить о базовых принципах "три раза завет раз облигаций." Порядок построения модели соответствует порядка нумерации.
Необходимые материалы и инструменты:
Для создания модели необходимо будет в дополнение к этому: картон (0,2 мм, 0,5 мм, 1 мм) проволоки с диаметром 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм и 1 мм, острые ножницы и нож introligatorski ( wyłamywanymi с лопастями), farbki воды для ретуши и клей (желательно Butapren или Hermol и Cyjanopan для сборки мелких деталей).
Дополнительная информация:
* - Вставка на картоне 0,2 мм;
** - Вставка на картоне 0,5 мм;
*** - Вставить Картон 1 мм;
В разрезе;
С правой стороны;
L слева;
<И - Curl плотно;
Q <- сокращение;
• ^ - сокращение;
Описание конструкции:
Корпус:
Строительство начинается с картона ffaklejenia от 1 мм, все части, помеченные буквой "К". Фюзеляжа каркас делают рисунке 1. Дополнение к скелетных элементов знака размещается (например, K? A), которые определяют количество и расположение истолковать этот пункт. Как каждой модели следует обратить особое внимание на точность выемки из скелета, а также его установку. oklejeniem Прежде чем вставить скелет Лот 1. Да адекватно подготовлен скелет oklejane uformowanymi частями 2, 3. Как я упоминал в самом начале, модели могут быть выполнены в одном из двух вариантов покраски . Если мы сможем выполнить автомобиль с 1 Предприятия Flammpanzer Abteilung 100 приклеены к элементу 3 из 4P и 4L. Однако, если транспортное средство Бронеавтомобили отдел с 19 до 3 по пункту клееные части 4aP и 4AL. Другие элементы планера и оборудования для выполнения в соответствии с собраний рисунков (Рис. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 24), а также инструкции, содержащиеся в структуре элементов, которые вы должны делать сами.
Башни:
Строительство башни, а также начать строительство корпуса, то есть придерживаться картона с толщиной 1 мм элементы помеченные буквой "W". Способ монтажа каркаса башни представляет Рисунок 3. После того, как подготовлен как часть скелета oklejane 63, принимая во внимание тот факт, что до ее сборки Клей на внутренней части нет 63А. Другие элементы башни и сделать posiłkując приклеены на рисунке 4.9 и 24.
Система шасси:
Это одна из наиболее сложных аспектов этой модели. Из-за
начать сборку команды из ведущих колес, которая
передней панели корпуса (Лот 77 - 85) - 21, колеса в сборе
napinającego (Лот 86 -94) - рисунок 22, а также работает колесо (часть № 95
- 104) - Рисунок 23. Расположение несущих колес, натяжения и привода друг друга показана на диаграмме № 11.
Гусеницы:
Модель включает два способа выполнить гусениц. Во-первых, это сборка из отдельных клеток (105,105 частей и 105B и 105c), а другой в виде полос (части 105B, 105c, 106, 106A, 106B). Порядок их реализации, так как отдельные клетки и полоски, настоящее Рисунок 14. Подготовлено клетках соединение друг с другом, используя один элемент характеризуется WZ. VI.
Готовая модель после ретуши может быть покрыта слоем бесцветного лака, чтобы защитить его от влаги и пыли эффектов.
Авторы и издатели желают иметь удовольствие и удовлетворение в связи с достигнутыми результатами.
Извени но некоторые слова не перевести.
jackomoДата: Вторник, 06.10.2009, 16:44 | Сообщение # 22
У меня тож есть такой скан. Надо будет попробовать склеить.
