Постройка диорамы с тягачом. 1/35
Andrey77 | Дата: Суббота, 14.12.2019, 19:53 | Сообщение # 76 |
| Класс!!!
dimadzak | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 03:26 | Сообщение # 77 |
| Цитата Andrey77 ( ) Класс!!! Спасибо, камрад))) Продолжаю стройку тягача Фамо 9. Добрался до механизма натяжения гусениц. Постарался добавить немного детализации. Вот чего получилось)))
Мое творчество тыц
PAVELЪ | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 05:49 | Сообщение # 78 |
| Очень круто ! Вы просто молодец !
dimadzak | Дата: Четверг, 19.12.2019, 07:29 | Сообщение # 79 |
| Медленно но верно работаю над задней подвеской тягача Фамо 9 из бумаги. Изготовил и собрал балансиры катков на одну сторону машины. Балансиры имеют хитрый изгиб, чтобы не задевать друг друга при работе подвески. Для получения одинаковых 12 деталей я изготовил кондуктор, на котором склеиваются детали балансиров.
Мое творчество тыц
Aleksander71 | Дата: Пятница, 20.12.2019, 17:23 | Сообщение # 80 |
Награды: 12
| Ох блин деталировочка
Цитата dimadzak ( ) Для получения одинаковых 12 деталей я изготовил кондуктор, на котором склеиваются детали балансиров Покажи енту штуку, думаю пригодится в дальнейшем.
robin | Дата: Вторник, 24.12.2019, 07:23 | Сообщение # 81 |
| Цитата dimadzak ( ) Балансиры имеют хитрый изгиб, Деталь сложная, а сделана мастерски
Цитата Aleksander71 ( ) Покажи енту штуку, думаю пригодится в дальнейшем. Тоже интересуюсь.
Если долго мучиться, что нибудь получится!
dimadzak | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 06:42 | Сообщение # 82 |
| Вот и прошла встреча Нового Года, начались модельные будни. Продолжаю постройку тягача Фамо 9 из бумаги в новом 2020 году. Сделал одни из "самых интересных" деталей этой модели-- ограничители хода подвески. Установил их на раму машины. Для более простой и точной сборки задней подвески я изготовил кондуктор. Он поможет правильно установить катки на балансирах относительно продольной оси машины. Собрал внешние и внутренние катки, а также ленивцы. Прикинул пока все насухо.
Мое творчество тыц
dimadzak | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 06:49 | Сообщение # 83 |
| Фото кондуктора для склеивания балансиров и пошаговая инструкция по изготовлению.
Мое творчество тыц
robin | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 07:58 | Сообщение # 84 |
| Смотрится великолепно!
dimadzak | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 08:03 | Сообщение # 85 |
| Давно не обновлялся. По тягачу сделал довольно много. Изготовил гребни на гусеницы и собрал траки на шпильки окончательно. Примерял гусеницы на модель. Начал стыковать передние крылья и задние. Сделал воздушный фильтр по выкройкам Анграф, потом переделал его, так как он сильно отличается от фильтра прототипа и размером и расположением и видом.
Мое творчество тыц
dimadzak | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 08:07 | Сообщение # 86 |
Мое творчество тыц
Gottfried | Дата: Понедельник, 27.01.2020, 06:27 | Сообщение # 87 |
| dimadzak, А как изготовлена гайка-барашек на воздушном фильтре, или это фототравление?
Готовые модели - Т-34-85 "RUDY", U-Boot typ VIIC, Benetton B200
В процессе - Jagdpanzer 38(t), Т-70, ГАЗ-67Б, HMS "Alert"
Сообщение отредактировал Gottfried - Понедельник, 27.01.2020, 06:28 |
dimadzak | Дата: Понедельник, 27.01.2020, 08:39 | Сообщение # 88 |
| Гайка-барашек это травление. Покупалось ещё для Тигра.
Мое творчество тыц
alexlut | Дата: Понедельник, 27.01.2020, 12:35 | Сообщение # 89 |
| Сэры, вы только договоритесь как-то, и не выставляйте ЧТЗ, Сталинца и этот трактор в одном ежемесячном конкурсе. А то ж голова треснет выбор делать
kurbibuk | Дата: Понедельник, 27.01.2020, 18:57 | Сообщение # 90 |
| dimadzak, Дмитрий, что сказать. ОФИГЕННО БРАТАН !!!
Сообщение отредактировал kurbibuk - Понедельник, 27.01.2020, 18:58 |
