Robur LO 2002A
am0395069 | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 01:49 | Сообщение # 61 |
| Aleksander71, Саня ; классное шасси собрал! Как говорится высший пилотаж даже без покраски. Вон сколько тут этой "лапши" пришлось поклеить и все аккуратненько тютелька в тютельку.
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 02:03 | Сообщение # 62 |
Награды: 12
| Михаил, спасибо! На фото тоже внушительный автомобиль получился, а на самом деле он небольшой! Будем дальше лепить оставшиеся детали
Aleksander71 | Дата: Четверг, 20.06.2019, 14:52 | Сообщение # 63 |
Награды: 12
| Потихоньку дело движется к завершению, кузов теоретически готов, остались лавочки-скамейки и тент.
ДжонЕгоров | Дата: Четверг, 20.06.2019, 21:30 | Сообщение # 64 |
| Классно,аккуратно!( коврик синий,а у меня зелёный).Во, вижу краску с картин по номерам,как она для торцов?
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:48 | Сообщение # 65 |
Награды: 12
| ДжонЕгоров, спасибо!
Цитата ДжонЕгоров ( ) , вижу краску с картин по номерам,как она для торцов? Да, есть такое дело, использую такую. Вообще она тоже акриловая, но очень густая. Я её развожу акриловым разбавителем и готово, можно подкрашивать торцы - без проблем. Самый главный плюс - очень большая цветовая гамма, поэтому просто ищу нужный цвет и крашу.
Основной базовый цвет для покраски
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:53 | Сообщение # 66 |
Награды: 12
| Продолжается возня с кузовом. Сделал лавочки, крючки и дуги для крепления тента
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 23:08 | Сообщение # 67 |
Награды: 12
| Юра, спасибо, стараюсь! Пот со лба вытираю - жара! И еще немного деталюх сделал и приклеил приклеил! Кассета с канистрами для НЗ топлива. В журнале она сделана великовата и закрывается сверху вниз, хотя должна быть горизонтально
Подрезал немного, вставил перемычки и вроде получилось нормально
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 23:23 | Сообщение # 68 |
Награды: 12
| Ящики для зип и задние фонари
И все вместе
table | Дата: Понедельник, 24.06.2019, 07:26 | Сообщение # 69 |
| аккуратно получается) но честно смотрю на колесо и на кузов... небо и земля по самим деталям, к сборке вообще претензий нет, но вот деталировка из журнала(((
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 24.06.2019, 15:25 | Сообщение # 70 |
Награды: 12
| table, Виктор, спасибо что зашёл! С деталировкой конечно беда, слабенькая. Но зато есть один положительный момент - собирается легко! И всё таки решил немного доработать. Сделал фару - искатель, как на прототипе.
Уже хотел приклеить кузов, но подумал о лебедке, наверное её тоже надо сделать.
am0395069 | Дата: Среда, 26.06.2019, 04:24 | Сообщение # 71 |
| Aleksander71, Саня быстро у тебя дело идет. Даже не смотря на жару. Так и до финиша недолго! Робур нормальный выходит!!!
kopcap | Дата: Среда, 26.06.2019, 04:31 | Сообщение # 72 |
| Тихо бумагою шурша.....Робур едет не спеша
Готовые танки M3A1 Stuart
Aleksander71 | Дата: Среда, 26.06.2019, 15:07 | Сообщение # 73 |
Награды: 12
| Цитата am0395069 ( ) . Так и до финиша недолго am0395069, Михаил, да он уже готов, провожу кое какие эксперименты с тентом, очень он не правдоподобный. И ещё решил сделать лебёдку, вернее уже сделал, скоро покажу.
Aleksander71 | Дата: Среда, 26.06.2019, 15:12 | Сообщение # 74 |
Награды: 12
| Цитата kopcap ( ) Тихо бумагою шурша.....Робур едет не спеша Это точно - не спеша Дизелёк этого внедорожника развивал мощность всего 70 л/с, поэтому скорость не его конек. Но крутящий момент двигателя был большим и можно запросто полазить по бездорожью.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 27.06.2019, 18:02 | Сообщение # 75 |
Награды: 12
| Итак, друзья, продолжу! Каждому внедорожному автомобилю, а тем более военному, обязательно требуется лебёдка. В модели она напрочь отсутствует, поэтому пришлось её сделать самому. По нескольким фото из инета, нашел ее месторасположение и примерную конструкцию.
Далее взял кусок черного картона, крашенного в массе и сделал что то, немного похожее Тросик для лебедки, приобрел в модельном магазине.
