Покорение "Эльбруса"
robin | Дата: Среда, 12.06.2019, 04:23 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Приступаю к постройке модели советского оперативно-тактического ракетного комплекса 9К72 «Эльбрус» в составе ракеты Р-17 и самоходной пусковой установки 9П117М1 на шасси МАЗ-543 «Ураган» (по классификации NATO SS-1c SCUD B). Вот такое длинное название. И модель под стать названию. Моделить буду в масштабе 1:48. Модель будет НЕ под покраску. Выкройки модели будут вычерчиваться в векторном редакторе Corel Draw по мотивам уже существующих моделей, но с существенной переработкой в сторону упрощения как модели, так и трудоемкости. Короче, должна (мне так хочется) получиться достаточно простая, но симпатичная модель известного мобильного ракетного комплекса. Основной строительный материал - бумага Colotech различной плотности от160 до 250 г/м2. Отличается белизной с некоторой синевой, повышенной гладкостью и не ворсистостью, но не без недостатков- с легкостью расслаивается, так что к ней надо приноровиться.
Еще плотный картон толщиной 0,5мм и офиска. Клеи: Основной клей - «Глобус» - украинский аналог клея Момент Кристалл, который к тому же более чем в 2 раза дешевле Кристалла; ПВА-образный Момент Столяр; суперклей 505; и классная вещь- Супер Момент Антиклей – для удаления следов и остатков суперклея с модели.
Из лакокрасочных материалов: цапон-лак - для пропитки выкроек: бесцветный лак для ногтей - для защиты выкроек от грязи; глянцевый и матовый лаки REVELL; финишный матовый лак с ультрафиолетовым фильтром в аэрозольной упаковке; спирт; эмалевые модельные краски REVELL для подкраски торцов и т.п.; растворители Р646 и REVELL Color Mix; грунтовка TAMIYA для грунтования металлических деталей
Ну и прочая мелочь типа зубочисток, фольги, сеточек (всего, что может пригодиться в работе, и не упомнишь).
Если долго мучиться, что нибудь получится!
kopcap | Дата: Среда, 12.06.2019, 04:27 | Сообщение # 2 |
| robin, удачи и всего самого наилучшего
Готовые танки M3A1 Stuart
robin | Дата: Среда, 12.06.2019, 04:31 | Сообщение # 3 |
| Работу над моделью начал с изготовления корпуса двигательного отсека и корпуса радиаторов (без непосредственно двигателя и без самого радиатора). Покрыл выкройки цапон-лаком, потом лаком для ногтей.
Решетка радиаторов имеет 21 пластину
Чтобы она выглядела более-менее правдоподобно, толщина пластин должна быть где-то 0.1 – 0.2 мм максимум. Я порылся в своих закромах и нашел латунную фольгу толщиной 0.1мм. Из нее и нарезал 21 пластину шириной 1мм. Вырезал остальные деталюшки, склеил все в кучу.
robin | Дата: Среда, 12.06.2019, 04:38 | Сообщение # 4 |
| Воздухозаборники двигателя делал практически по инструкции и выкройкам от Modelik. От себя добавил деревянные палочки для упрочнения каркаса и удобства склеивания.
robin | Дата: Среда, 12.06.2019, 04:41 | Сообщение # 5 |
| Финальные фото двигательного отсека.
robin | Дата: Среда, 12.06.2019, 04:45 | Сообщение # 6 |
| kopcap, Спасибо, удача мне не помешает
robin | Дата: Среда, 12.06.2019, 05:03 | Сообщение # 7 |
| Солдат, Юра, инфа конечно понадобиться. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас интересуют фото ходовой - вид снизу,хотя таковых видимо "вообче не может быть". Хочу понять,что там видно, а чего нет - я ведь не строю "сусликов".
robin | Дата: Пятница, 14.06.2019, 03:40 | Сообщение # 8 |
| Солдат, Юра, спасибо тебе большое, но пока не надо. Необходимый минимум инфы у меня есть, а в избытке можно утонуть, некогда будет модель делать. Тем более я не делаю супердеталированную модель, скорее наоборот Продолжу. Из проволоки спаял лестницу, соорудил подобие полурамы, водрузил на нее псевдодвигатель. Конструкция рамы окончательно сформируется в конце стройки
robin | Дата: Пятница, 14.06.2019, 03:47 | Сообщение # 9 |
| Скроил, распечатал на бумаге 200г/м2 и вырезал левую (водительскую) кабину. $IMAGE1$ Вырезаны оконные проемы, далее стекольные работы. Из медицинской иглы для капельницы смастерил вот такую приспособу для тонкого нанесения клея Результат порадовал. Аккуратное нанесение клея перестало быть проблемой. Правда, на следующий день меня ждало разочарование – пластиковый корпус иглы за ночь растворился в клее. На досуге спаяю такую конструкцию из металла – оно того стоит. Использовал двустороннюю печать, чтобы имитировать подобие интерьера кабины. Через стекла все равно почти ничего не видно, но что-то все-таки видно. Передняя стенка кабины составная
robin | Дата: Пятница, 14.06.2019, 03:49 | Сообщение # 10 |
| Отдельно сделал заднюю стенку, собрал все в кучу
an111 | Дата: Пятница, 14.06.2019, 04:37 | Сообщение # 11 |
| https://yadi.sk/d/tsPG1FnQIBaY8A Несколько фоток ходовой. Вид снизу.
Leksar | Дата: Пятница, 14.06.2019, 04:45 | Сообщение # 12 |
| robin, Стеклянный шприц самое то что нужно .. Сам его использую уже не 1 год .. 1 для ПВА а 2 для Момента
robin | Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 05:49 | Сообщение # 13 |
| an111, Спасибо, Андрей. То, что доктор прописал Leksar, тоже вариант.
robin | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 04:04 | Сообщение # 14 |
| Склеил скорлупку правой кабины
robin | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 04:09 | Сообщение # 15 |
| Сделал боковушку кабины, чтобы ее профиль соответствовал оригиналу, оснастил поворотником.
Корпус фар сделал из проволоки, вместо отражателей использовал обточенные стразы – они хорошо блестят
Из подручных материалов сделал остальную мелочевку и оснастил ею кабину
