Пятница, 26.04.2024, 03:46
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Покорение "Эльбруса" (Ракетный комплекс 9К72 «Эльбрус» (NATO SS-1c SCUD B))
ОлексаДата: Понедельник, 17.06.2019, 04:24 | Сообщение # 16
robin, Хорошая работа!
Aleksander71Дата: Понедельник, 17.06.2019, 14:46 | Сообщение # 17
Награды: 12
Масштаб мелкий, а сделано даже очень - по взрослому!
Цитата robin ()
вместо отражателей использовал обточенные стразы – они хорошо блестят
Я на своём наоборот, СМУ - свето маскировочные устройства сделал
Прикрепления: 7328049.jpg (114.0 Kb)
robinДата: Воскресенье, 23.06.2019, 05:10 | Сообщение # 18
Олекса, Aleksander71, Спасибо,стараюсь.
Спаял ограждение для фары-искателя, установил на левую кабину.
Прикрепления: 3577672.jpg (112.7 Kb) · 2498216.jpg (96.7 Kb)
Если долго мучиться, что нибудь получится!
robinДата: Воскресенье, 23.06.2019, 05:18 | Сообщение # 19
Занялся «интерьером» кабин. Там все по спартански просто. Влом было делать руль, порылся в детских игрушках, нашел подходящий, заодно и новобранца прихватил.
Засунул все это хозяйство внутрь кабин
Прикрепления: 4644110.jpg (139.2 Kb) · 9683459.jpg (78.0 Kb) · 4721571.jpg (156.5 Kb) · 7446922.jpg (60.7 Kb) · 8000302.jpg (127.4 Kb) · 2479654.jpg (140.6 Kb) · 8855961.jpg (133.4 Kb) · 5894807.jpg (115.0 Kb) · 4464561.jpg (132.8 Kb) · 4667540.jpg (143.6 Kb)
Aleksander71Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:33 | Сообщение # 20
Награды: 12
О как! Даже механик - водитель на месте! biggrin
robinДата: Среда, 26.06.2019, 04:53 | Сообщение # 21
Дальше идут колеса. Разумеется, по упрощенной схеме. Вот, собственно, набор на 4 колеса.
Сама сборка
Внутрь каркаса вставлены капроновые втулки для легкой установки и снятия колес
В результате получилось то, что получилось – и не хорошо, и не плохо. После вышкуривания и покраски будет самое оно.
Прикрепления: 7744979.jpg (188.3 Kb) · 0283801.jpg (180.2 Kb) · 5175856.jpg (154.9 Kb) · 7823672.jpg (146.9 Kb) · 9692037.jpg (160.0 Kb) · 8196966.jpg (128.8 Kb) · 3675659.jpg (133.5 Kb)
ОлексаДата: Среда, 26.06.2019, 05:12 | Сообщение # 22
А боковинки выгибали по "мокрому" :D?
Сообщение отредактировал Олекса - Среда, 26.06.2019, 05:12
am0395069Дата: Четверг, 27.06.2019, 04:22 | Сообщение # 23
robin, Владимир теперь их в цапон ; а потом в дрель и наждачкой мелкой сгладить все неровности. Токарка им не помешает. А так в общем нормально сборка идет!
Сообщение отредактировал am0395069 - Четверг, 27.06.2019, 04:24
robinДата: Четверг, 27.06.2019, 06:02 | Сообщение # 24
Приветствую, Александр.
Продавливал на сухую. Распечатал на бумаге плотностью 160, наклеил на мягкий картон толщиной 0,5 мм. Потом давилками с шариками на конце выдавливаю объем на кусочке фетра
Но этого не достаточно. На трубке подходящего диаметра круглым концом футляра от кубинской сигары (думаю есть в каждом доме) давильно-вращательными движениями продолжаю формировать объем. Окончательно формую пальцами.
Прикрепления: 9157349.jpg (156.9 Kb) · 2728147.jpg (214.4 Kb) · 4350349.jpg (129.2 Kb) · 5069462.jpg (118.8 Kb) · 2243485.jpg (120.9 Kb) · 3619909.jpg (140.7 Kb)
robinДата: Четверг, 27.06.2019, 06:08 | Сообщение # 25
Михаил, спасибо, примерно так все и будет. А вообще можно было бы сделать и аккуратнее,но сработал психологический фактор - я изначально знал ,что буду красить колеса, поэтому и расслабился немного.
robinДата: Суббота, 29.06.2019, 03:35 | Сообщение # 26
Сделаны оставшиеся 4 колеса, все зашкурено и подготовлено к наращиванию протектора.
Все мои попытки сделать протектор с раздельными ламелями не увенчались успехом. Перепробовал все известные мне способы – аккуратно и правдоподобно не получается. Если кто знает приемлемую технологию, поделитесь, плиз. Я же в итоге ограничился очень упрощенным протектором, успокоив себя тем, что в будущем колеса можно будет легко заменить на более продвинутые, если появятся новые идеи.
Ну и результат после покраски
Прикрепления: 8622948.jpg (119.5 Kb) · 8699703.jpg (129.1 Kb) · 3295629.jpg (137.2 Kb) · 2013834.jpg (90.3 Kb) · 8080910.jpg (133.4 Kb) · 9455164.jpg (104.6 Kb) · 8017611.jpg (116.4 Kb) · 1834749.jpg (115.8 Kb) · 4208758.jpg (163.3 Kb)
robinДата: Среда, 03.07.2019, 04:09 | Сообщение # 27
При изготовлении колесных дисков использовал проволоку и двусторонний скотч. Последовательность изготовления – на фото. Белый кружок внутри диска тоже из двустороннего скотча. Проволочки приклеены на скотч, потом пролиты суперклеем.
Перемычки надо было делать из проволоки меньшего диаметра. Но что сделано, то сделано, переделывать не буду.
Прикрепления: 3126766.jpg (141.9 Kb) · 9314380.jpg (158.0 Kb) · 5608388.jpg (130.8 Kb) · 5198081.jpg (125.4 Kb) · 0726908.jpg (170.6 Kb) · 1401958.jpg (142.0 Kb)
ОлексаДата: Среда, 03.07.2019, 04:27 | Сообщение # 28
robin, Интересная технология, надо взять на вооружение.
robinДата: Среда, 03.07.2019, 04:35 | Сообщение # 29
Фрагменты ступиц попробовал сделать по другой технологии. Использовал кружочки из тонкого пластика и тянутый литник.
Ну и диски со ступицами в сборе
Колеса в сборе после покраски.
Прикрепления: 0958688.jpg (99.8 Kb) · 9399537.jpg (189.9 Kb) · 2415511.jpg (91.7 Kb) · 2723034.jpg (145.7 Kb) · 9303190.jpg (136.7 Kb) · 9978942.jpg (121.3 Kb) · 3633126.jpg (123.9 Kb) · 1364198.jpg (125.4 Kb)
kopcapДата: Среда, 03.07.2019, 04:36 | Сообщение # 30
robin, а протектор кто резать на шашечки будет....или выжигателем!? А заманчивая сборочка....А вы батенька еще и пластиком раньше баловались...
Готовые танки
M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Среда, 03.07.2019, 04:47
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
