Т-62 от Анграфа
ДжонЕгоров | Дата: Суббота, 10.08.2019, 23:12 | Сообщение # 16 |
| Изготовив каркас начал его отклеивать.И тут небольшая опечатка у автора;дет.1 написано клеит на 1мм. картон,а надо на 2мм.Я сначала оплошал,но вовремя остановился и сделал как надо.Стоит сказать что опытный моделизм понял бы сразу;потому что и торцевые детали даны шириной 2мм. и выступ на дет.11 тоже 2мм.
ДжонЕгоров | Дата: Суббота, 17.08.2019, 04:25 | Сообщение # 17 |
| Корпус обклеиваю "шкуркой".Начал с дет.13 так как её просто позиционировать совместив башенный погон.
ДжонЕгоров | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 02:13 | Сообщение # 18 |
| Деталь №14 тоже надо клеит на 2мм.картон, разработчик забыл это указать,но там всё понятно и без слов.Вот только зачем,видимо он хотел показать накладную броню, которую получил Т-62 после модернизации.Срезаем картон под перископы и клеим ВЛД .Сходимость вроде норм.
ДжонЕгоров | Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 00:42 | Сообщение # 19 |
| На стыке дет.14 и 15 получилась небольшая "ямка" ,приклеил картон после этого всё сошлось . Склеил днище,там всё мудрёное,но склеивается.Причём косяки на мой счёт,разработчик сделал как надо..
ДжонЕгоров | Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 21:36 | Сообщение # 20 |
| Начинаем заполнять белые пятна.Вот бы печатнику руки оторвать за то что места приклейки оставил белёсыми,а ещё тому кто делал резку.Она чуть меньше деталей и если её использовать то видны белые "ниточки" вокруг деталей.Пришлось отложить резку и самому клеить на картон.
Сообщение отредактировал ДжонЕгоров - Воскресенье, 08.09.2019, 21:36 |
ДжонЕгоров | Дата: Пятница, 27.09.2019, 18:22 | Сообщение # 21 |
| На НЛД находится крепления для всякого оборудования,обозначим их дет.15a и b .
Сообщение отредактировал ДжонЕгоров - Пятница, 27.09.2019, 18:32 |
ДжонЕгоров | Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 21:34 | Сообщение # 22 |
| Склеил люк мехвода и смотровые приборы. принялся за крышу моторного отсека
retro00 | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 04:25 | Сообщение # 23 |
| Довольно таки не дурно выходит
ДжонЕгоров | Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 00:17 | Сообщение # 24 |
| Спс Алексей.Крышка МТО клеилась легко (норм.сходимость)примерил её на место .Dariusz Wandtke выдал раннюю версию она трохи отличается от поздней разработки(вроде с 1967года)
ДжонЕгоров | Дата: Вторник, 26.11.2019, 04:35 | Сообщение # 25 |
| Склеил рычаги подвески(дет.34) но пока не приклеиваю,боюсь что отломаются.Занялся крыльями,трудно делать-приклеиваются торцом Сделал передние грязевые щитки сборочных чертежей мало,но вроде получилась.И поставил их на место теперь делать для них торсион.
Rudin | Дата: Суббота, 08.02.2020, 18:38 | Сообщение # 26 |
Награды: 27
| И я себе такой приобрел
ДжонЕгоров | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 00:30 | Сообщение # 27 |
| Поклейка модели возобновилась.Склеил наружные топливные баки,их три по 95литров. Потом уже когда установлю на надгусеничную полку,попробую сделать топливные трубки
ДжонЕгоров | Дата: Суббота, 27.03.2021, 20:44 | Сообщение # 28 |
| Склеил катки ,два сделал ещё раньше и вот доделал остальные;какие-то похуже,какие-то ещё хужее.
ДжонЕгоров | Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 19:45 | Сообщение # 29 |
| Ленивцы.
ДжонЕгоров | Дата: Понедельник, 27.12.2021, 03:46 | Сообщение # 30 |
| Приклеил катки,одел гусли Ёще через пол-года склею башню,очень сложно идёт процесс.
