MAZ-537G, Model-Kom, Scale 1/25
navuh | Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 02:49 | Сообщение # 16 |
| Обувка готова и можно приступить к следующему этапу
Мои безделушки
Solo_kmv | Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 05:07 | Сообщение # 17 |
| Да вот уж шинный склад. супер
navuh | Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 05:55 | Сообщение # 18 |
| Solo_kmv, Солдат, Мужики, спасибо за оценку!
Мои безделушки
am0395069 | Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 16:10 | Сообщение # 19 |
| Колоссальная работа проделана. Колеса загляденье просто!!!
Eddy | Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 21:26 | Сообщение # 20 |
Награды: 17
| шок контент называется
navuh | Дата: Четверг, 26.08.2021, 17:21 | Сообщение # 21 |
| Еще при создании М103 зародилось желание как-то натуральнее выполнять штампованные элементы типа таких а не просто наклеенные полоски. И вот решил попробовать. Пока только линии без пересечений. Эксперимент проводил над деталью 34 Использовал советский 9-ти копеечный ватман. Он отлично переносит купание в воде. Сама заготовка Обильно смачиваю полосу водой с обеих сторон Из картона 0,7мм делаю подложку. Накладываю деталь полосой над вырезом. По смоченной бумаге, нежно провожу вот такой штукой до желаемого результата. Шарик оказался маловат, всего 1,5мм, а мне нужно было 2мм. На скорую руку заточил кусок проволоки, но не отполировал. След получился рваный. Но мне это на данном этапе было не важно. Интересен результат лицевой стороны. Далее поэтапно, каждую полоску смачиваю и продавливаю. Получилось вот так После высыхания воды сразу прохожу тиснения СК с двух сторон, чтобы бумага случайно не выровнялась . Но воздействие воды не проходит бесследно и деталь повело в обеих направлениях. Для устранения данного дефекта нужен хороший пресс. Чтобы пресс не тронул рельеф, изготовил вспомогашку Деталь складывается и клеится на UHU. Прорезями кладу на выпуклые элементы и ставлю 5 кило на сутки. По итогу вышла ровненькая вещица Свет на фото неудачный, не видно рельефа, но виден результат пресса. Вырезаю и пропитываю СК с обеих сторон. Готовый к монтажу элемент По итогу результатом я доволен. Выглядит это серьёзнее, чем традиционные полоски. Думаю вполне возможно делать и перекрестия. Нужно пробовать и оттачивать технологию.
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Четверг, 26.08.2021, 17:53 |
Joden | Дата: Пятница, 27.08.2021, 04:18 | Сообщение # 22 |
| из инструкции непонятно, но важно поставить этот блок со смещением вправо, многие модели грешат тем, что он отцентрирован ...
navuh | Дата: Вторник, 31.08.2021, 02:55 | Сообщение # 23 |
| Немного опешил от габаритов будущей модели, когда прикинул эти два элемента вместе. А это только треть. Пока интересного мало. Все идет по схеме.
Мои безделушки
am0395069 | Дата: Вторник, 31.08.2021, 13:31 | Сообщение # 24 |
| Юр , сколько примерно длинна то будет? По работе все классно!
navuh | Дата: Вторник, 31.08.2021, 23:43 | Сообщение # 25 |
| Цитата am0395069 ( ) Юр , сколько примерно длинна то будет?
В таком положении 80см. Длина самого тягача почти 36см
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Вторник, 31.08.2021, 23:46 |
Nikolay-Anf | Дата: Среда, 01.09.2021, 13:40 | Сообщение # 26 |
| Я подобные выштамповки продавливал вязальной спицей, но не кончиком, а целой. Отрезал нужной длины, скруглял концы, а потом продавливал смоченную полосу на бумаге. Немного меньше механических воздействий, бумага не изнашивается, как при проглаживании шариком. Как вариант.
navuh | Дата: Четверг, 02.09.2021, 00:49 | Сообщение # 27 |
| Nikolay-Anf, Благодарю за наводку. Обязательно попробую. У самого еще есть пара идей на эту тему.
Мои безделушки
RamiroSS | Дата: Пятница, 03.09.2021, 21:57 | Сообщение # 28 |
| navuh, а что если для выштамповки попробовать другой способ, взять картон с прорезями под штампы как у вас, смочить бумажную деталь, но не продавливать шариком, а положить на деталь отрезки проволок нужного диаметра, зафиксировать, и все сразу отправить под пресс?
navuh | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 21:31 | Сообщение # 29 |
| RamiroSS, такая идея тоже есть. Попробую, спасибо!
Чуть застрял на подъёмнике. Подробных фото не нашёл, а авторский показался простоват. Потому некоторые элементы сварганил по своему. Не собирался делать его рабочим, получилось в процессе. Поворот вокруг оси был уже потерян.
Мои безделушки
navuh | Дата: Воскресенье, 12.09.2021, 03:53 | Сообщение # 30 |
| Пока примерка. Опоры будут рабочими, чтобы платформа могла позировать отдельно от тягача
Мои безделушки
