Танк Т-72
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 27.03.2022, 00:06 | Сообщение # 31 |
| Ну вот, теперь наращиваю коробы. Снизу установил трубопровод:
Ил-18 | Дата: Вторник, 29.03.2022, 02:34 | Сообщение # 32 |
| Ну вот, сегодня продолжили работу над корпусом. Добавили модуль выхлопного агрегата. Нашлепки при ясном свете сделаю. Но выходит зверь:
Ну вот, крылья танка закончил, сегодня установил на носовой части гидромагистрали ( из зеленого цвета скрепок сделал) и заготовки обычной и инфракрасной фар:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 31.03.2022, 01:52 |
Ил-18 | Дата: Пятница, 01.04.2022, 00:22 | Сообщение # 33 |
| Установил фары - дальнюю и инфракрасную
Сегодня установил правый и левый передние габаритные огни
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 02.04.2022, 01:49 |
Ил-18 | Дата: Суббота, 02.04.2022, 22:11 | Сообщение # 34 |
| Приделал задние габаритные огни: Левый, правый.
Поставил буксировочные тросы передний и задний:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 04.04.2022, 01:49 |
Ил-18 | Дата: Вторник, 05.04.2022, 00:32 | Сообщение # 35 |
| Заготовки полуосей опорных катков (острые части зубочисток будут срезаны после установки катков) и первые 6 втулок торсионных амортизаторов опорных катков:
Ил-18 | Дата: Четверг, 07.04.2022, 02:15 | Сообщение # 36 |
| Сегодня от души поработал. Сделал торсионные подвески катков
Ил-18 | Дата: Четверг, 07.04.2022, 19:55 | Сообщение # 37 |
| Приделал то, что в ММ проворонили, хотя упоры к этим деталям предусмотрели: амортизаторы. Мы восполнили этот пробел, ориентируясь на реальные чертежи танка:
MIV | Дата: Пятница, 08.04.2022, 15:45 | Сообщение # 38 |
| Гидро-лопастные амортизаторы ставились не на все балансиры, а только на -1,-2 и -6
Ил-18 | Дата: Суббота, 09.04.2022, 05:07 | Сообщение # 39 |
| Спасибо за увеличенные чертежи. У меня были поменьше и я там не совсем все разобрал. Дошел до катков. На один только каток опорный, да и то еще неполностью собранный ушло 4 часа, так как состоит он чуть ли не из 20 деталей. Завтра уже начну монтировать имитатор резинового обода. И так 24 раза надо повторить, учитывая двойную структуру катков, ну еще в конце надо покрасить черным цветом эти части ободьев:
Итак, первый каток собран, начал работать над вторым. Хотел поделиться сборкой опорных катков для тех, кто впервые столкнется с проблемами при сборке этого танка: Перед этим надо запастись терпением. 1. Возьмите 6 зубочисток и поделите их пополам. Это будут основания для осей опорных катков.
2. Вырежьте шаблон детали 96 и сделайте 12 ее копий. Накрутите эти детали по стрелке назубочистки до толщины 2 мм и дайте просохнуть.
3. Наклейте на картон 0,5 мм детали 96а (тот вариант этой детали, что с зеленым кольцом должен смотреть в сторону корпуса;белый ее вариант - наружный)
4Вырежьте деталь 96b и сверните в цилиндрик. После засыхания вырежьте наклеенные детали 96a, наденьте их на ось 96, на них наденьте цилиндрик 96b. Это будет ступица катка.
5. Осторожно вырежьте две пары деталей 96c - глухую и с отверстиями - наружную версию. Аккуратно отделите их от детали 96h,которых на каждый каток 4 штуки. Детали 96 h склейте в конические кольца и отложите в сторону. 6. Глухие версии детали 96c склейте конусом внутрь и наклейте на центральную часть ступицы выпуклыми сторонами друг к другу. 7. Наружные версии с отверстиями наклейте по краям ступицы с обеих сторон параллельно глухим на расстоянии 1,5 мм. 8. Детали К (имитатор гайки) и L -заглушку (на чертеже ошибочно наоборот обозначено) наклейте на 0,5 мм картон. Вырежьте и наклейте на наружный торец ступицы (96 a-b) сперва гайку, потом - заглушку. Далее идет послойная склейка обода катка в обратном алфавитном порядке. 9. Вырежьте две детали 96g и оклейте ими попарно детали 96c окрашенными сторонами внутрь, с тем расчетом, чтобы зеленая полоса выступала наружу. 10. Две детали 96f таким же образом наклейте на детали 96g. 11 Аналогично наклейте детали 96е, на них - 96d. 12. После засыхания наденьте кольца 96h попарно на внутреннюю и внешнюю части катка широкими частями друг к другу, с отступом от краев катка на 1 мм и соблюдая между ними расстояние 4 мм. Лучше пока установите их без клея для более точной подгонки. 13. На каждую пару деталей 96h наклейте детали 96j - имитатор резинового обода катка. После засыхания покрасьте последние две детали катка черным цветом и закрепите жидкой консистенцией клея ПВА или акриловым лаком. Таким же образом соберите и остальные 11 опорных катков.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 10.04.2022, 03:20 |
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 03:24 | Сообщение # 40 |
Ил-18 | Дата: Среда, 13.04.2022, 03:28 | Сообщение # 41 |
| Кстати, если у вас продают надутые шарики в специальных пластиковых держалках, после того, как шарик исчерпает себя, не выбрасывайте держалки. Снимите с них длинные трубки и используйте в качестве подставок для монтажа и окраски колес, пропеллеров и др...
Ил-18 | Дата: Понедельник, 18.04.2022, 01:39 | Сообщение # 42 |
| Первая шестерка катков готова
Ил-18 | Дата: Среда, 20.04.2022, 06:43 | Сообщение # 43 |
| Седьмой и восьмой катки под покраску и сборка девятого
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 01:39 | Сообщение # 44 |
| Ну, вот сегодня отчитаюсь, так отчитаюсь. Установил все опорные и поддерживающие катки. Между парами катков поставил линейки до их засыхания, чтобы щели для направляющих зубьев гусениц ровно шли:
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 05:00 | Сообщение # 45 |
| Уже стоим на опорных катках. На очереди - ленивцы
И ленивцы (бегунки) на месте уже:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 26.04.2022, 03:37 |
