ГАЗ-66 WMC
ingener | Дата: Вторник, 28.02.2023, 02:26 | Сообщение # 16 |
| Спасибо за оценку.
table | Дата: Четверг, 02.03.2023, 05:06 | Сообщение # 17 |
| глушитель огонь вышел)
ingener | Дата: Пятница, 03.03.2023, 03:32 | Сообщение # 18 |
| Цитата table ( ) глушитель огонь вышел) Спасибо, самому понравилось.
ingener | Дата: Четверг, 25.05.2023, 06:22 | Сообщение # 19 |
| Сборка продолжается. Перед сборкой кабины замерил место куда она встанет. Оказалось движок установлен чуть правее чем надо. Пришлось отодрать двигатель, соответственно и то что с ним сопряжено, лебедку с приводом и другую мелочь. Приклеил на места вроде бы без больших косяков. Дальше собираю по узлам, чтобы опять не опростоволоситься. Склеил водяной и масляный радиаторы с жалюзями и расширительным баком.
Сообщение отредактировал ingener - Четверг, 25.05.2023, 06:46 |
ingener | Дата: Четверг, 25.05.2023, 06:23 | Сообщение # 20 |
| Опора кабины
ingener | Дата: Четверг, 25.05.2023, 06:26 | Сообщение # 21 |
| Бензобаки
Рулевой редуктор и рейку
ingener | Дата: Четверг, 25.05.2023, 06:34 | Сообщение # 22 |
| Далее узел за кабиной Ящик для ЗИП
Акумуляторная ниша
Канистра с ящиком
Сообщение отредактировал ingener - Четверг, 25.05.2023, 06:48 |
ingener | Дата: Четверг, 25.05.2023, 06:35 | Сообщение # 23 |
| Узел крепления колеса, вот так ровным слоем
А так все в сборе
ingener | Дата: Четверг, 25.05.2023, 06:37 | Сообщение # 24 |
| Потом дошла очередь до кабины Собрал нижнюю часть
ingener | Дата: Четверг, 25.05.2023, 06:43 | Сообщение # 25 |
| Приборная панель Собрал тумблеры
Приборы и лампы на панели застеклил, окантовку только на приборы сделал, на лампы слишком громоздко
ingener | Дата: Четверг, 25.05.2023, 06:46 | Сообщение # 26 |
| Вот так все в сборе
Сейчас перешел на рулевое с педалями
ingener | Дата: Понедельник, 05.06.2023, 06:12 | Сообщение # 27 |
| Приветствую. Заканчиваю сей узел.
От себя добавил гидроцилиндры
И бачок гидравлики
Сообщение отредактировал ingener - Понедельник, 05.06.2023, 06:14 |
ingener | Дата: Понедельник, 05.06.2023, 06:17 | Сообщение # 28 |
| Также сделал педаль газа (странно что ее не предусмотрели) и переключатель поворота
Ну и электрику
ingener | Дата: Понедельник, 11.09.2023, 07:02 | Сообщение # 29 |
| Всем доброго времени суток. Получается работать над моделью урывками. После сборки основания кабины установил то что становиться под ней. Радиатор с расширительным баком и дюритами, рулевой редуктор с трубопроводами системы гидравлики ГУР и опору кабины.
ingener | Дата: Понедельник, 11.09.2023, 07:12 | Сообщение # 30 |
| Далее начал собирать верхнюю часть кабины. Пока пытался привести в сносный вид переднюю часть с кучей лепестков несколько раз приклеил-отодрал в результате чего запорол. Пришлось шкуркой под черновую и сверху изготовить деталь из запаса цвета.
