Бронеавтомобиль Д-12
Shogun | Дата: Среда, 03.12.2008, 19:17 | Сообщение # 1 |
| Постройку Хаммера пока отложил, хотя остались зеркала и антенны (пока нечем их покрасить) и взялся за бронеавтомобиль Д-12 от Моделика. Собирать буду из оригинала. Оглядев выкройки ужаснулся мелкости многих деталюшечек, боюсь качество будет хромать. Перед тем как начать резать выкройки по примеру Сергея Серова aka Serop72 покрыл их лаком цапон. Собирая раму столкнулся с тем, что деталь 4 (труба соединяющая половины рамы) трудновато скрутить такого диаметра, бумага толстовата, пришлось расслоить.
audushkin | Дата: Четверг, 04.12.2008, 02:45 | Сообщение # 2 |
| Начало неплохое, даже отлично!!!!! Но Хаммер надо доделать!!!!!
глаза боятся, а руки делают. Собрал таки Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
Shogun | Дата: Вторник, 16.12.2008, 05:33 | Сообщение # 3 |
| Хаммер доделаю обязательно! А у Д-12 сделал задний мост: И хочется спросить, как работать с деталями такого размера? Сделал передний мост: А вот будущий двигатель: Поставил раму на мосты: Начинаем обрастать деталями:
Сообщение отредактировал Shogun - Вторник, 16.12.2008, 05:47 |
maxshakh | Дата: Пятница, 19.12.2008, 22:14 | Сообщение # 4 |
| С двигателем проблем не было? А то на ФАИ-М такой же, оригинальный сходится отказался, пришлось перечерчивать
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Shogun | Дата: Среда, 21.01.2009, 17:31 | Сообщение # 5 |
| Нет, с двигателем проблем нет, осталась выхлопная труба и генератор, есть несколько косячков, но незначительных. Как установлю на место выложу фото. А вот и двигатель на месте: Потихоньку продолжаю: Бронекорпус и начал колеса. Столкнулся с тем, что пол отделения боевого и управления не вошел в бронекорпус, пришлось укоротить почти на сантиметр, а передней стенке придать наклон.
Сообщение отредактировал Shogun - Среда, 21.01.2009, 22:25 |
maxshakh | Дата: Четверг, 22.01.2009, 02:03 | Сообщение # 6 |
| про колеса можно поподробнее? про спицы?
Shogun | Дата: Четверг, 22.01.2009, 02:26 | Сообщение # 7 |
| В технологиях я выкладывал пробу, по этому методу и делал спицы.
nardatum | Дата: Четверг, 22.01.2009, 03:58 | Сообщение # 8 |
| Ура! Долгожданное продолжение, спицы - класс!! З.Ы. Можно побольше фоток колёс?
в сборке: UZI, АКС-74У, Долгострой: Leopard 2A4, USS California, Ми-8МТ, HMV Bismarck собраные: Т-55А, B-1 Bis, Граната Ф-1, GLOCK 17, H&K g36 C, Ferrari 158, др. оружие, UH-60 BlackHawk, Hummer M242,
Shogun | Дата: Среда, 28.01.2009, 16:33 | Сообщение # 9 |
| Можно, как следующую пару буду собирать, профотаю процесс. Добавлено (28.01.2009, 16:33) --------------------------------------------- Доделал одно колесо (не так аккуратно как хотелось бы, но в живую смотрится лучше): А в таком состоянии находится модель на данный момент: - патронные ящики для Максима пришлось взять от другой модели, т.к. родные, это просто непонятные коробочки
kazger | Дата: Среда, 28.01.2009, 17:02 | Сообщение # 10 |
| Shogun, отличная работа!!! акуратно и красиво
kazger
Shogun | Дата: Пятница, 30.01.2009, 19:33 | Сообщение # 11 |
| Спасибо kazger, а сейчас начну рассказ о колесах: Сначала вырезал детали (кольца с прорезями и маленькие кружочки добавил от себя для реализации технологии) Склеил их следующим образом (цилиндр нужен будет для разделения колес): Собрал вот такую конструкцию и начал наматывать двойную леску чтобы она охватывала с двух сторон ступицу, по окончании закрепил нити в прорезях суперклеем.
Бескуд | Дата: Пятница, 30.01.2009, 19:45 | Сообщение # 12 |
| Shogun, нет слов! Браво! Чем красите леску? Пробовал варить в анилиновой краске для джинсовой ткани - облезла...
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Shogun | Дата: Пятница, 30.01.2009, 19:56 | Сообщение # 13 |
| Перед наматыванием крашу черным маркером, во время процесса немного облазит, а потом на готовом колесе крашу акрилом, держится, главное не дергать потом.
nardatum | Дата: Суббота, 31.01.2009, 03:38 | Сообщение # 14 |
| Shogun, очень интересная техника
Shogun | Дата: Вторник, 03.02.2009, 00:07 | Сообщение # 15 |
| Далее: Сразу приклеиваю боковые спицы, проклеиваем суперклеем и разрезаем на 2 заготовки для колес, затем обрезаем по размеру боковины до размера будущего колеса: приклеиваем кружки для достижения необходимой толщины колеса, приклеиваем вторую боковину и вклеиваем внутреннюю часть обода (подкрашиваем немного), приклеиваем боковины шин и ободов приклеиваем вторую боковину шины, обклеиваем шину "протектором" (рядом заготовки для ступиц) Для обеспечения перпендикулярности колеса при изготовлении боковых спиц использую не хитрое приспособление - вбитый в деревяшку кусочек проволоки, перпендикулярный этой самой деревяшке. Затем приклеиваю ступицу и к ней боковые спицы - колесо готово
