StuG 40 Ausf.F[GPM 286]
Gaishnik | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 18:54 | Сообщение # 46 |
| stok, вот это еще вам может быть пргодится)
тра та та
zakat50 | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 01:16 | Сообщение # 47 |
| stok, рад что мой совет пригодился . А на счет ржавчины, можно ее слегка запылить белым цветом. Она тогда будет не такого яркого цвета и ее станет на много меньше . Вообще то броня - это высоколегированный сплав и она так сильно не ржавеет за короткое время. Хоть в таком виде модель и смотрится красиво.
stok | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 06:15 | Сообщение # 48 |
| zakat50, полностью с вами согласен, на счет легированного сплава, но под этими разводами я подразумевал не столько ржавчину, сколько обычную грязь. Поэтому подумал, что краска, которая называлась "ржавчина"(другая не продавалась), будет в самый раз. Но я не ожидал, что она будет такой яркой. Думаю добавить в нее немного серой, чтобы была больше похожей на грязь.
Stok
zakat50 | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:19 | Сообщение # 49 |
| stok, я вот тут подумал, а что если взять и кистью втереть в модель настоящую дорожную пыль ( конечно в тех местах где она , родимая , должна быть). Бьём двух зайцев : 1) экономим на МИГ овских пигментах ( цена баснословная) ; 2) реальный цвет ( реальней не бывает). в конце задуваем это дело матовым лаком и все дела ... (опять же если есть аэрограф)
Quote ( stok) ...под этими разводами я подразумевал ... обычную грязь.
Потеки грязи и пыли на броне выглядят несколько иначе. Раз Вы задались следами правдоподобной эксплуатации , я попытаюсь найти фото и выложу ссылки всего этого дела ( если Вы не против).
stok | Дата: Вторник, 11.10.2011, 04:38 | Сообщение # 50 |
| Нет, буду только рад. Понятно, что самоходка не ездила по воздуху, а так как краска с наступлением весны должна была легко смыватся, то следы эсплуатации должны были присутствовать. Просто вся проблема в источниках- они в основном плохого качества и на них ничего не разобрать, вот и приходится придумывать элементы окраски, не всегда соответствующие действительости. Так что если чего-нибудь найдете- обязательно приму во внимание.
Stok
avianosex | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 20:07 | Сообщение # 51 |
| Вопрос: У этого танка пристутствует "крыша" сверху , она снимается или как?
al2001
NioS7 | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 20:24 | Сообщение # 52 |
| Quote (avianosex) Вопрос: У этого танка пристутствует "крыша" сверху , она снимается или как? Присутствует, разве по фото не видно Думаю, её можно сделать снимающейся или не снимающейся.
stok | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 03:39 | Сообщение # 53 |
| NioS7, ну снимающейся ее уже врядли сделаешь(приклеил намертво). Вот, покрасил в белый зимний цвет. Краску наносил кисточкой для того, чтоб смотрелась естественней.Правда покрасил лишь верх и правую боковую часть. Нанес загрязнения, но от ржавчины решил отказатся, т.к. красил по примеру фотографий и картинок, содержащихся в этой теме.
Stok
Lukkaz | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 11:10 | Сообщение # 54 |
| Комраді. а мне реально нравится, получается прилично ( есть конечно моменты, но это всё пройдёт с опытом!, со временем )
https://only-paper.ru/forum/70-11264-1Мои так сказать "творения"
Сообщение отредактировал Lukkaz - Воскресенье, 15.01.2012, 11:15 |
Papandopulos | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 16:05 | Сообщение # 55 |
| Прикольная ПТ получилась! Еще бы фото по лучше. Освещение хромает.
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
zverryga | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 21:48 | Сообщение # 56 |
| Получается весьма не плохо!!!
