Понедельник, 06.05.2024, 18:22
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » ГАЗ-69 "Шестидневная война" (ГАЗ-69 военных сил Объединенной Арабской Республики (сканы))
Kot@Дата: Пятница, 08.04.2011, 22:46 | Сообщение # 16
тоже сейчас его собираю. для жесткости первую рессору наклеил на тонкую полоску жести, теперь они и пружинят) можно регулировать слегка прогиб
КОТДата: Пятница, 08.04.2011, 23:55 | Сообщение # 17
Kot@, ваш вариант наиболее подходящий на мой взгляд, но сейчас у меня нет возможности достать жесть((
Darth_MaulДата: Пятница, 08.04.2011, 23:58 | Сообщение # 18
КОТ а может попробуйте алюминий из баночного пива (воды) ? beer
еж птица гордая, пока не пнешь не полетит
Kot@Дата: Суббота, 09.04.2011, 00:25 | Сообщение # 19
используйте полоску от папок для файлов=) ножницами режется на ура
КОТДата: Суббота, 09.04.2011, 01:49 | Сообщение # 20
Darth_Maul, не вариант, он очень мягкий и легко деформируется sad
Kot@, спасибо, попробую на передних рессорах smile
zverrygaДата: Суббота, 09.04.2011, 01:54 | Сообщение # 21
А тут робота кипит!!! Дельные советы насчет рессор. Использую на своей модели.
КОТ, с интересом наблюдаю за Вашей роботой!!!
taranbabaiДата: Суббота, 09.04.2011, 05:44 | Сообщение # 22
КОТ,по моему не стоит создавать проблему с рабочими рессорами,поскольку к ним крепятся рычажные амортизаторы,рычаги которых придётся изготовить на осях.Лучше сделать поворотными передние колёса.У разработчика они клеятся в одном положении.
в гараже Газ-21; Газ М-20.Fiat 508 Lazik.Заз-966.Пароход "Krakus".
КОТДата: Суббота, 09.04.2011, 15:50 | Сообщение # 23
Quote (taranbabai)
Ну это само собой biggrin
zverryga, постараюсь не ударить в грязь лицом)).
КОТДата: Воскресенье, 10.04.2011, 19:57 | Сообщение # 24
Позавчера доделал рессоры полностью, добавил кое-что от себя, но заморачиваться на мягкости все же не стал.
Сегодня собрал задний мост. Без косяков, как обычно, не обошлось biggrin , сейчас в процессе колеса для собранного моста и покраска готовых деталей.
Пы.СЫ. Внутрь оси заднего моста залил цианакрилатный клей для жесткости.
Сообщение отредактировал КОТ - Воскресенье, 10.04.2011, 20:07
zoziДата: Понедельник, 11.04.2011, 05:00 | Сообщение # 25
Мост бесподобен!!!! smile
КОТДата: Понедельник, 11.04.2011, 05:14 | Сообщение # 26
zozi, спасибо, но на самом деле не все так идеально, как кажется biggrin
КОТДата: Вторник, 12.04.2011, 04:52 | Сообщение # 27
Задний мост с колесами готов, сейчас в покраске smile
Вот экспериментировал с 3D-изображениями, заодно попробовал сделать анаглифное фото моста. Если есть у кого красно-синие очки, можете посмотреть в 3D smile
Kot@Дата: Вторник, 12.04.2011, 13:44 | Сообщение # 28
отлично) а можно колесо сфоткать в лицо=) ну чтоб диск видно было. а то что то я на этом месте застрял
zverrygaДата: Вторник, 12.04.2011, 22:58 | Сообщение # 29
КОТ, оригинально подана фото. Молодец!!!
КОТДата: Среда, 13.04.2011, 00:09 | Сообщение # 30
Kot@, zverryga, спасибо за оценку работы smile
Quote (Kot@)
Конечно))
Колесо далеко не идеальное, но если учесть что машина будет потрепанная, то сойдет)). Честно сказать, инструкцию по сборке колеса я сам не понял, отдельного чертежа к нему нет sad . Судя по всему, разработчики не рассчитывали на сборку модели под покраску, так как рельефа на колесе нет, изображено всё графически. Я долго думал как колесо приблизить к прототипу, в итоге не придумал ничего умнее, чем пройтись слегка ножиком по полосе на боковой стороне шины, затем изогнуть часть шины около диска, сделав три надреза. biggrin А сам диск делал сходным способом: по детали 32е также прошелся ножиком слегка по черной линии посередине и также сделал надрезы на внутренней части, её выпрямил, налепил деталь 32h.
Понимаю, что мало чего понятно из всего вышеописанного, но суть в том, что колесо изготавливалось "методом тыка" и "отсебятиной" )). И все-таки они крутятся...)))
Ну и в продолжение темы сборки: покрашены рессоры в темно-серый цвет, а также мост.
Сообщение отредактировал КОТ - Среда, 13.04.2011, 00:10
  • Страница 2 из 5
