Суббота, 04.05.2024, 23:05
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » M1A2 Abrams (американский танк)
M1A2 Abrams
modELLДата: Суббота, 28.05.2011, 03:11 | Сообщение # 1
В перерывах между постройкой ламбо делаю и этот агрегат.
Немного из истории:
M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и Австралии. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.
Корпус и башня — сварные. В их передних частях применено многослойное пассивное бронирование, подобное английской броне «чобхэм», используемой на танках «Челленджер». Характерным для «Абрамса» является большой угол наклона верхнего лобового листа корпуса по отношению к вертикальной плоскости (82°) и большой зазор между башней и корпусом. При закрытом люке механик-водитель занимает положение полулёжа. Больше здесь => http://ru.wikipedia.org/wiki/Абрамс_ (танк)
Вот что на данный момент сделано:
Листы:
audushkinДата: Суббота, 28.05.2011, 03:54 | Сообщение # 2
modELL, а кто издатель,какой масштаб,скан или оригинал????
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
modELLДата: Суббота, 28.05.2011, 04:09 | Сообщение # 3
audushkin, Paper Replika, Julius Perdana( Crafter), скан.
Будет диорама скорее всего, в стиле милитари Ирак, покраска и все как надо cool
modELLДата: Воскресенье, 29.05.2011, 01:41 | Сообщение # 4
Вот что на данный момент еще сделано, пытаюсь как могу, не получается быстрее.
Хочу добавить расцветка танка выбрана пустынной (Abrams Desert Battle Tank)
audushkinДата: Воскресенье, 29.05.2011, 02:30 | Сообщение # 5
modELL, все понял,удачи!!!!
Собрал таки
PapandopulosДата: Воскресенье, 29.05.2011, 03:43 | Сообщение # 6
бумага не тонковата? А так удачи.
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
modELLДата: Воскресенье, 29.05.2011, 19:29 | Сообщение # 7
Бумаги другой нет, но она сдвоена ( 2 листа), выглядит плотно, начинаю делать катки.
modELLДата: Понедельник, 30.05.2011, 03:49 | Сообщение # 8
Сделал еще немного, к сожалению не знаю как называется smile . Сборка движется параллельно с ней доклеиваю начатую давно СВД.
modELLДата: Вторник, 31.05.2011, 05:22 | Сообщение # 9
Доделал основную часть (тоже к сожалению не знаю как называется).
Дело движется, но медленно, т.к. запары со стволом СВД
modELLДата: Воскресенье, 05.06.2011, 01:58 | Сообщение # 10
Еще немного:
nerbatorДата: Воскресенье, 05.06.2011, 02:17 | Сообщение # 11
бортовые экраны, надгусеничные полкии подбашенный лист. удачи! p.s. имхо, но я бы вначале вырезал отверстия под погон. бумага мягкая - потом с нею намучаетесь...
modELLДата: Воскресенье, 05.06.2011, 02:27 | Сообщение # 12
Quote (nerbator)
Что такое погон? smile Бумага не очень мягкая, нормальная. (3 слоя офиски)
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 05.06.2011, 02:29 | Сообщение # 13
modELL, Проще говоря - вырежи дырку, в которую будет вставляться башня. И как ты собираешься клеить катки?
nerbatorДата: Воскресенье, 05.06.2011, 02:38 | Сообщение # 14
modELL, погон башни - это место стыка башни и корпуса. в погоне размещается механизм вращения башни. вырезание отверстия под башню на собраом корпусе проблематично- корпус мнется. советую поступить так: проколоть иглою отвестие в центре, постепенно расширить его до вел. спичеч. головки и потом прорезать ножом или ножницами поперечные вырезы по 4 радиусам всего вырезаемого отверстия. тогда, будет проще вырезать все отверстие и корпус не помнется.
modELLДата: Воскресенье, 05.06.2011, 03:28 | Сообщение # 15
Vitold_Vessone, еще не думал.
nerbator, все понятно, хотел сначала сделать с недвигающейся башней.
